一、锡膏印刷工艺的管理
首先是smt贴片印刷前准备的管理:
1,要求相关人员熟悉产品的工艺要求。
2,要制定PCB、模板及锡膏的选用、领取及检查标准,如低温应用Sn43/Pb43/Bi14、Sn42/Bi58,高温、无铅、高张力应用Sn96/Ag4、Sn95/Sb5、Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5、Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7,高温高张力、低价值应用Snl0/Pb90、Sn10/Pb88/Ag2、Sn5/Pb93.5/Ag1.5,若发现领取的PCB受潮或受污染,按清洗标准和烘烤标准分别进行清洗和烘烤处理。
3,制定PCB定位、模板安装标准。
4,制定印刷机设备工程人员的岗位职责和要求。
5,制定锡膏添加操作人员的岗位职责和要求。
6,制定Smt贴片印刷参数设置的工艺文件。
7,制定锡膏添加的工艺标准。
8,制定检验标准。
二、印刷管理
1,印刷机的操作、印刷参数的设置按工艺文件实施,由专人负责。
2,锡膏的添加由专人负责,操作人员要进行培训。
3,实行首件试印刷和首件检验制度、
4,建立工序检验制度,对印刷后的每块PCB进行检验。检验方法和检验标准有相应的工艺文件作指导。
5,每天对印刷机进行日常维护,并记录。
6,所有动作都要填写相应的记录表。
三、 印刷完成后的管理
当完成一个产品的生产或一天的工作结束后,印刷参数置零,模板、刮刀等设备按要求全部清洗干净并按要求放置。
审核编辑:刘清
pcb
4329文章
23188浏览量
400560 -
印刷机
2文章
75浏览量
16796 -
smt贴片
1文章
342浏览量
9345
原文标题:SMT贴片印刷制程的管理
文章出处:【微信号:英特丽电子,微信公众号:英特丽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
