DDR设计在产品项目中占有举足轻重的地位,俗话说,最小系统设计成功,那项目就已经成功了一大半。
DDR的问题,真的层出不穷,各式各样,跟SI工程师有多少关系呢?
说实话,SI工程师做好设计那是本分,但是,很多时候,DDR的问题不一定是你的设计出现的。一个好的SI工程师可以避免问题出现,一个优秀的SI工程师则是在出现了问题后还能解决。所以说,SI工程师能解决本分之外的问题,那就是加分项了。
举个栗子,这是个简单的改版案子,DDR部分完全照抄公版,所以没有仿真。
然后呢,低温测试死机。
软件扫描结果,发现信号质量异常,Ringback严重,导致时序失常。
既然是信号问题,那肯定要重新仿真了。
果不其然,发现软件扫描的这组数据信号确实有问题,其他三组正常。
这就奇怪了,这只是一个改版,原版没有问题,这版怎么会出信号质量问题?
找到病因,下一步自然是去查Layout,不查不知道,一查吓一跳!
不多说,看图上亮点。Layout居然犯这种错,掉孔。修改后如下图。查看公版也是有的。
改版后自然啥毛病都没有。
审核编辑:刘清
DDR
11文章
712浏览量
65408 -
仿真器
14文章
1019浏览量
83826 -
Layout
14文章
405浏览量
61867
原文标题:S01_DDR仿真,如何解决低温死机问题?
文章出处:【微信号:si-list,微信公众号:高频高速研究中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
