一、一般规定
1、 安装前检查
1)设备铭牌、型号、规格应与被控制线路或设计相符。
2)设备外壳、漆层、手柄应无损伤或变形。
3)设备内部仪表及配件应无裂纹或损伤,螺丝应拧紧。
4)具有主触头的低压电器,触头的接触应紧密,接触两侧的压力应均匀。
2、 安装高度
1)落地安装的低压电器,底部宜高出地面50~100mm。
2)操作手柄转轴中心与地面的距离宜为1.2~1.5m。
3)侧面操作手柄与建筑物或设备的距离不宜小于200mm。
3、 低压电器的紧固件应采用镀锌制品,螺栓规格应选配适当,电器的固定应牢固、平稳。
4、 电气外部接线要求
1)接线应按设备端头标志进行。
2)接线应排列整齐、清晰、美观,导线绝缘应良好无损伤。
3)电源侧进线应接在进线端,即固定触头接线端;负荷侧出线应接在出线端。
4)电器的接线应采用铜质或有电镀金属防锈层的螺钉和螺栓,连接时应拧紧,且应有防松装置。
5、 成排或集中安装的低压电器,应排列整齐,器件间的距离应符合设计要求,并且便于维修。
二、低压断路器安装
1、安装前检查
1)触头闭合、断开过程中,可动部分与灭弧室的零件不应有卡阻现象。
2)各触头的接触面应平整,开合顺序、动静触头分闸距离等应符合相关技术要求。
3)受潮的灭弧室,安装前应烘干。
2、安装规定
1)倾斜度不应大于5°。
2)与熔断器配合使用时,熔断器应安装在电源侧。
3)操作机构的安装要求
(1)操作手柄或传动杠杆的开、合位置应正确。
(2)电动操作机构在合闸过程中,开关不应跳跃;开关合闸后,限制电动机或电磁铁通电时间的连锁装置应及时动作。
(3)开关辅助接点动作正确可靠,接触良好。
(4)抽屉式断路器的工作、试验、隔离三个位置的定位应明显可靠。空载时进行抽、拉数次应无卡阻,机械连锁应可靠。
3、接线规定
1)裸露在箱体外部且易触及的导线端子,应加绝缘保护。
2)有电子脱扣装置的,接线应符合相序要求,脱扣装置的动作应可靠。
三、低压开关安装
1 、开关应垂直安装,可动触头与固定触头的接触应良好,大电流的触头或刀片应涂电力复合酯。
2 、安装杠杆操作机构时,应调节杠杆长度,使操作到位且灵活;开关辅助接点指示应正确。
3 、开关的动触头与两侧压板距离应调整均匀,合闸后接触面应压紧,刀片与静触头中心线应在同一平面,且刀片不应摆动。
4 、带熔断器或灭弧装置的负荷开关接线完毕后,检查熔断器应无损伤,灭弧栅应完好,且固定可靠;电弧通道应通畅,灭弧触头各相分闸应一致。
四、接触器和启动器安装
1、安装前检查
1)衔铁表面及接触面应清洁、平整。可动部分应灵活无卡阻;灭弧罩之间应有间隙;灭弧线圈绕向应正确。
2)触头的接触应紧密,固定主触头的触头杆应稳定可靠。
3)磁力启动器热元件的规格应与电动机的保护特性相匹配,热继电器的电流调节指示位置应调整在电动机的额定电流值上,并应按设计要求进行定值校验。
4)带有常闭触头的接触器与磁力启动器闭合时,应先断开常闭触头后接通主触头;断开时应先断开主触头,后接通常闭触头;且三相主触头的动作应一致,其动作误差应符合产品质量技术文件的要求。
2、安装完毕后检查
1)在主触头不带电的情况下,启动线圈间断通电,主触头动作正常,衔铁吸合后应无异常响声。
2)可逆启动器或接触器电气连锁装置和机械连锁装置的动作应正确、可靠。
3)丫-△启动器的接线应正确;自动转换的启动器应按电动机负荷要求正确调节延时装置。
4)自耦降压启动器应垂直安装,降压抽头在65%~80%的额定电压下,应按负荷要求进行调整,启动时间不得超过自耦降压启动器允许的启动时间。
5)接触器或启动器均应进行通断检查,并检查其启动值是否符合要求。
五、控制器和按钮安装
1、控制器安装
1)控制器应安装在便于观察和操作的位置上,操作手柄或手轮的安装高度宜为800~1200mm。
2)控制器操作应灵活,挡位应明显准确;操作手柄或手轮的动作方向,应与机械装置的动作方向一致;操作手柄或手轮在各个不同位置时,其触头的分合顺序均应符合控制器开合图表的要求,通电后应按相应的凸轮控制器的位置检查电动机,并应运行正常。
3)控制器触头压力应均匀,触头超行程不应小于产品技术文件的规定。
2、按钮安装
1)按钮之间的距离宜为50~80mm,按钮箱之间的距离宜为50~100mm;倾斜安装时,与水平面的夹角不应小于30°。
2)按钮操作应灵活、可靠、无卡阻。
3)集中在一起安装的按钮应有编号或不同的识别标志。紧急按钮应有明显标志,并设保护罩。
六、熔断器安装
1 、熔断器及熔体的容量应符合设计要求,并核对所保护电气设备的容量应与熔体容量相匹配。
2 、熔断器安装位置及相互间距离应便于更换熔体。
3 、有熔断指示的熔断器,其指示器应装在便于观察的一侧。
4 、瓷质熔断器在金属底板上安装时,其底座应垫软绝缘衬垫。
5 、安装具有几种规格的熔断器,应在底座旁标明规格。
6 、带有接线标志或有触及带电部分危险的熔断器,电源线应按标志进行接线。
7 、螺旋式熔断器的安装,底座严禁松动,电源应接在熔芯引出的端子上。
接线
29文章
807浏览量
35358 -
熔断器
6文章
532浏览量
33639 -
低压电器
2文章
163浏览量
18814 -
低压断路器
1文章
79浏览量
13527
断路器在低压配电系统中应用分析
低压断路器的工作原理和结构
低压断路器安装规定
