高压柜无源无线测温系统由设备层的无源无线温度传感器和温度显示单元,通讯层的边缘计算网关以及站控层的无线测温系统主机组成,实现高压柜关键电气部位的温度在线监测。
高压柜无源无线测温系统为什么对高压柜要进行测温呢?其主要原因有以下几点:
1.预防火灾:高压柜在长时间运行过程中会出现表面氧化以及接头松动和老化的现象,可能会引发火灾,而无线测温系统能够实时监测柜内温度,预防火灾。
2.提高设备使用寿命:高压柜在运行过程中,如果电流电压控制不当或设备老化,很容易出现烧毁等事故,而无线测温系统能够实时监测设备温度,及时发现异常,提高设备使用寿命。
3.增强设备的可靠性:无线测温系统独立于主电路,不会对高压开关柜的运行产生影响,同时避免了对柜内电气设备的直接接触,不会产生有害的放电现象,因此具有较高的安全性。
力安科技高压柜无源无线测温系统依托电易云-智慧电力物联网,采用无源无线测温技术,实现高压开关柜接头温度的在线监测和报警。无源无线传感器的设计依据是法拉第电磁定律,充分利用高压开关柜内三相母线电流产生的大量电磁能,根据电流互感器模型进行设计。其硬件设计包括电源模块和测温模块。其中,电源模块为整个电路板供电,由电磁线圈取电后的钳位保护电路、整流电路、电压检测、线性稳压器、储能电容组成;测温模块采用数字式温度传感器,传感器具有低功耗、数字通信稳定的特点。
无线温度探测器将监测到的接头、母排等温度传输至高压温度接收器,然后统一上传至电易云平台,维保人员可以通过手机或者电脑端实时查看温度数据或接收预警告警,然后及时进行维修,将隐患消除在萌芽,防患于未然!
电易云-智慧电力物联网,让电力设备运行更安全,管理更容易!
无线
31文章
5470浏览量
173757 -
测温
1文章
224浏览量
28890
