关于高速ADC在正弦输入时DNL测试结果的研究
冬至子 来源:今朝明月 作者:Doremi 2023-09-26 11:25 次阅读
一 正弦波幅度分布的概率密度
图1
所谓在正弦波取值范围(-A,A)内取到某个值V的概率密度p(V),是指取到V的某个邻域内的点的概率p(V,dV)与邻域宽度dV之比在dV趋向于0时的极限,即
显然,p(V,dV)等于该邻域所对应的横坐标范围d(ωt)与全值范围(-A,A)所对应的横坐标长度π之比(如图1所示),即
二 正弦波作为输入时ADC输出码的概率分布
取值在V1到V2之间的概率P(V1,V2)为
需要注意的是,在用上式计算概率时,务必使V1/A处于[-1,1]区间内。
对于理想的全差分ADC来说,假设输入信号范围为[-VREF,VREF],则输出码i∈[0~2^N-1]所对应的概率为
其中量化步长
获得p(i)分布的matlab代码如下:
p(i)的分布图示例:(N=8,10,12,14)
把上面红线部分拉开看
大写的Amazing!
三 ADC DNL测试结果呈虹状弧线的理论解释
实际计算DNL时所用的公式为
式中N(i)为实际得到的histogram中第i个code码出现的次数,即第i个bin的高度,NS为样本点的总数,p(i)Ns为第i个code出现次数的期望值(理想ADC code i应出现的次数)。由于噪声或其他因素导致每个bin的高度最有可能出现±1的误差,体现在DNL上的误差为:
由code码概率分布可知,中间code出现的概率远小于两边code码的概率(例如N=12时,p(2^N-1)/p(2^(N/2)-1)=64;N=14时,p(2^N-1)/ p(2^(N/2)-1)=128!),因此 ΔDNL(i)也遵循着同样的规律,即中间最大,向两边递减,呈虹状弧线(如图X所示),并且随着Ns的增大,虹状弧线逐渐减小直至消失。
图X
四 实例演示样本点数对DNL图的影响
以一个12bit、切换方式为MCS的SAR ADC为例,作图演示样本点数分别为2^17、2^18、2^19时,DNL图样的变化:
N=131072,虹状弧线明显
N=262144,虹状弧线减弱
N=514188,虹状弧线基本消失
附 DNL作图代码
说明:出于知识产权,这里并没有加入DAC mismatch模型,而是在输入信号里加了高斯噪声以产生可观的DNL图像。
附 SAR ADC建模代码
  • 正弦波
  • SAR
    SAR
  • DNL
    DNL
  • ADC采样
    高速ADC/DAC的测试方法分享
    ADC主要的测试指标分为静态指标和动态指标两类:静态指标,包括INL、DNL;动态指标,主要是基于SFDR,在此基础之上计算的ENOB(有效位数)。
    的头像 发表于 11-07 14:56 5782次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>ADC</b>/DAC的<b class='flag-5'>测试</b>方法分享
    高速 ADC/DAC 测试原理及测试方法
    ADC 有比较高的采样率以采集高带宽的输入信号,另一方面又要有比较高的位数以分辨细微的变化。因此,保证 ADC/DAC 高速采样情况下的
    发表于 04-03 10:39
    请问高速ADC或DAC输入时钟占空比如果不是50%或远高于或远低于50%对ADC或DAC性能有何影响?
    发表于 08-16 06:09
    驱动ADC输入时简化设计流程的方法
    存储的电压情况。用来采样输入信号的输入电流会在电源阻抗中产生错误电压。对于正弦输入信号来说,该错误不但包含谐波,而且还可加重系统失真。当驱动高精度数据采集系统中的
    发表于 09-19 14:45
    码密度法测试ADC的INL和DNL输入正弦波的频率和采样频率,采样点有什么关系?
    码密度法测试ADC的INL和DNL输入正弦波的频率和采样频率,采样点有什么关系?需要采样的周期是怎么确定的?看了美信AN2085里面举了个
    发表于 06-24 07:51
    ADC输入时钟为多少
    右对齐方式存储16位数据寄存器中。模拟看门狗特性允许应用程序检测输入电压是否超出用户定义的高/低阀值。ADC输入时钟不得超过14MHz,它是由PCLK2经分频产生。图1
    发表于 08-05 07:16
    高速ADC的驱动和输入网络的平衡
    正确选择输入网络元件对于高速ADC的驱动和输入网络的平衡至关重要(参考应用笔记:“正确选择输入网络,优化
    发表于 10-23 11:10
    ADC的微分非线性(DNL)和积分非线性(INL)规范解析
    的性能指标。然而,处理通信系统时,无杂散动态范围(SFDR)Spec通常是评估ADC线性度性能的更好方法。微分非线性 (DNL)让我们看一下图1中的蓝色曲线,它显示了3位单极ADC
    发表于 12-21 14:49
    如何测量高速ADC的INL和DNL
    本文主要介绍的是如何测量高速ADC的INL和DNL
    发表于 04-25 09:50 30次下载
    高速模数转换器(ADC)的INL/DNL测量
    高速模数转换器(ADC)的INL/DNL测量 Abstract: Although integral and differential nonlinearity may
    发表于 08-21 09:40 2108次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b>模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)的INL/<b class='flag-5'>DNL</b>测量
    adc转换器性能的动态测试
    描述了四种基于正弦波的ADC测试关于任何录音机质量的信息。测试可以用于隔离特定故障,即使
    发表于 08-29 08:55 2次下载
    <b class='flag-5'>adc</b>转换器性能的动态<b class='flag-5'>测试</b>
    blog高速ADC、DAC测试原理及测试方法
    都提出了很高的要求。比如在移动通信、图像采集等应用领域中,一方面要求ADC有比较高的采样率以采集高带宽的输入信号,另一方面又要有比较高的位数以分辨细微的变化。因此,保证ADC/DAC
    发表于 09-17 09:17 32次下载
    blog<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>ADC</b>、DAC<b class='flag-5'>测试</b>原理及<b class='flag-5'>测试</b>方法
    关于高速ADC测试和评估应用
    原文标题:编辑推荐:高速ADC测试和评估应用笔记 文章出处:【微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。       审核编辑:彭静
    的头像 发表于 07-04 11:21 1340次阅读
    高速模数转换器的INL/DNL测量
    虽然积分和微分非线性可能不是高速、高动态性能数据转换器最重要的参数,但在高分辨率成像应用中,它们变得越来越重要。以下应用笔记可作为其定义的复习课程,详细介绍了高速模数转换器(ADC)中测量INL和
    的头像 发表于 02-24 18:11 7745次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b>模数转换器的INL/<b class='flag-5'>DNL</b>测量
    为成功的高速ADC正弦测试选择最佳测试音调和测试设备
    在对高速模数转换器(ADC)进行正弦测试时,不仅需要连续对施加的波形进行采样以避免FFT频谱中出现不必要的伪影,而且还必须精确选择采样频率(f样本)、
    的头像 发表于 02-25 11:03 2185次阅读
    为成功的<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>正弦</b>波<b class='flag-5'>测试</b>选择最佳<b class='flag-5'>测试</b>音调和<b class='flag-5'>测试</b>设备
