二次回路的作用和标号原则
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-26 11:33 次阅读
为了便于施工、检修及运行后的维护,将二次回路中所有设备间的连线进行编号,称为二次回路的标号。标号一般采用数字或数字和文字的组合,它表明了回路的性质和用途。对各种不同的回路又赋予不同的数字和文字符号。因此在二次回路接线图中,只要看到标号,就能知道这一回路的性质,便于维护和检修。
一、回路标号法和相对标号法
1、回路标号法
按线的性质、用途来进行标号叫回路标号法。回路标号法用于需要经过端子排的屏外设备。
2、相对标号法
按线的走向、设备端子进行标号叫相对标号法。相对标号法用于屏内设备,常用在安装接线图中心
二、二次回路的标号原则
1、 凡是各设备间要用控制电缆经端子排进行联系的,都要按回路原则进行标号。某些在屏顶上的设备与屏内设备的连接,也要经过端子排,此时屏顶设备可看作是屏外设备,在其连接线上同样按回路标号原则给予相应的标号。
2、 如果屏内甲、乙两个设备的接线端子需要连接起来,在甲设备的接线端子上,标出乙设备接线端子的编号,同时在乙设备该接线端子上标出甲设备接线端子的编号,即两个接线端子的编号互相对应。相对标号简单地讲就是“甲编乙的号,乙编甲的号”。
3、 对直流回路和交流回路采用不同的标号方法,而在交、直流回路中,对各种不同用途的回路又赋予不同的数字符号。
三、二次回路标号的作用
1、回路标号法
回路标号可以将不同安装位置的设备通过标号连接起来。在二次回路图里面,用得最多的就是展开式原理图,在展开式原理图中的回路标号和安装接线图端子排上电缆芯的标号是一一对应的,看到端子排上的一个标号就可以在展开图上找到对应这一标号的回路;同样看到展开图上的某一回路,可以根据这一标号找到其连接在端子排上的各个点,从而为二次回路的检修、维护提供极大的方便。
2、相对标号法
相对标号常用于安装接线图中,供制造、施工及运行维护人员使用。对于同一屏内或同一箱内的二次设备,相隔距离近,相互之间的连线多、回路多,采用回路标号很难避免重号,而且不便查线和施工,这时就只有使用相对标号:先把本屏或本箱内的所有设备顺序标号,再对每一设备的每一个接线柱进行标号,然后在需要接线的接线柱旁写上对应端接线柱标号,以此来表达每一根连线。
四、二次回路的标号方法
1、 二次回路标号的标号由三位或三位以上的数字组成,需要标明回路的相别或某些主要特征时,可在数字标号的前面(或后面)增注文字符号。
2、 按“等电位”的原则标注,即在电气回路中,在连于一点上的所有导线(包括接触连接的可折线段)须标以相同的回路标号。
3、 电气设备的触点、线圈、电阻电容器等元件所间隔的线段,即看为不同的线段,一般赋予不同的标号;对于在接线图中不经过端子而在屏内直接连接的回路,可不标号。
五、直流回路的标号细则
1、 对于不同用途的支流回路,使用不同的数字范围,如控制和保护回路用001~099及1~599,励磁回路用601~609。
2、 控制和保护回路使用的数字标号,按熔断器所属的回路进行分组,每一百个数分为一组,如101~199,201~299,301~399,其中每段里面先按正极性回路(编为奇数)由小到大,再编负极回路(偶数)由大到小,如100、101、103、133、142、140等。
3、 信号回路的数字标号组,应按事故、位置、预告、指挥信号进行分组,按数字大小进行排列。
4、 开关设备、控制回路的数字标号组,应按开关设备的数字序号进行选取。例如:有3个控制开关1KK、2KK、3KK,则1KK对应的控制回路数字标号选101、199,2KK对应的控制回路数字标号选201、299,熔断器所属回路,3KK对应的控制回路数字标号选301、399。
5、 正极回路线段按奇数标号,负极回路线段按偶数标号。每经过回路的主要压降元(部)件(如线圈、绕组、电阻等)后,即行改变其极性,其奇偶顺序随之改变。对不能标明极性或其极性在工作中改变的线段,可任选奇数或偶数。
6、 对于某些特定的主要回路通常给予专用的标号组。例如:正电源为101、201,负电源为102、202;合闸回路中的绿灯回路为105、205、305、405。跳闸回路中的红灯回路编号为35、135、235...等。
六、交流回路的标号细则
1、 交流回路按相别顺序标号,它除用三位数字编号外,还加有文字标号以示区别。例如A411、B411、C411。
2、 对于不同用途的交流回路,使用不同的数字组。回路类别控制、保护、信号回路、电流回路、电压回路标号范围1~399、400~599、600~799。
1)电流回路的数字标号,一般以十位数字为一组。如A401~A409,B401~B409、C401~C409…A591~A599等。若不够也可以20位数为一组,供一套电流互感器之用。几组并联的电流互感器的并联回路,应取数字组中较小的一组数字标号。不同相的电流互感器并联时,并联回路应选任何一组电流互感器的数字组进行标号。
2)电压回路的数字标号,应以十位数字为一组。如A601~A609,B601~B609、C601~C609、A791~A799,以供一个单独的互感器回路标号之用。
3、 电流互感器和电压互感器的回路,均须在分配给2的数字标号范围内,自互感器引出端开始,按顺序编号。例如:“TA”的回路标号用411~419,“2TV”的回路标号用621~629等。
4、 某些特殊的交流回路(如母线电流差动保护公共回路、绝缘监察继电器电压表的公共回路等)给予专用的标号组。
七、直流回路的标号Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
1、 +电源回路 1 101 201 301
2、 -电源回路 2 102 202 302
3、 合闸回路 3~31 103~131 203~231 303~331
4、 绿灯或合闸回路监视继电器的回路 5 105 205 305
5、 跳闸回路 33~49 133~149 233~249 333~349
6、 红灯或跳闸回路监视继电器的回路 35 135 235 335
7、 备用电源自动合闸回路 50~69 150~169 250~269 350~369
8、 开关设备的位置信号回路 70~89 170~189 270~289 370~389
9、 事故跳闸音响信号回路 90~99 190~199 290~299 390~399
10、 保护回路 01~099(或J1~J99)
11、电机励磁回路 601~699
12、 信号及其他回路 701~999
八、交流回路的标号A相 B相 C相 中性线 零序
1、保护装置及测量表计的电流回路
TA A401~A409 B401~B409 C401~C409 N401~N409 L401~L409
1TA A411~A419 B411~B419 C411~C419 N411~N419 L411~L419
2TA A421~A429 B421~B429 C421~C429 N421~N429 L421~L429
9TA A491~A499 B491~B499 C451~C499 N491~N499 L491~L499
10TA A501~A509 B501~B509 C501~C509 N501~N509 L501~L509
19TA A591~A599 B591~B599 C591~C599 N591~N599 L591~L599
2、保护装置及测量表计的电压回路
TV A601~A609 B601~B609 C601~C609 N601~N609 L601~L609
1TV A611~A619 B611~B619 C611~C619 N611~N619 L611~L619
2TV A621~A629 B621~B629 C621~C629 N621~N629 L621~L629
**3、在隔离开关辅助接点和隔离开关位置继电器接点后的电压回路 **110kV A ( B、C、N、L、X ) 710~719
220kV A ( B、C、N、L、X ) 720~729
20~35kV A ( B、C、N、L ) 730~739
6~10kV A ( B、C ) 760~769
4、绝缘检查电压表的公用回路
A700 B700 C700 N700
5、母线差动保护公用的电流回路
110kV A310 B310 C310 N310
220kV A320 B320 C320 N320
20~35kV A330 C330 N330
6~10kV A360 C360 N360
6、控制、保护、信号回路
A1~A399 B1~B399 C1~C399 N1~N399
九、小母线的文字编号
展开接线图中各个小母线用粗线条表示,并注以文字符号。
1、 控制电源小母线+KM -KM
2、 信号电源小母线+XM -XM
3、 事故音响信号小母线用于直流屏1SYM,用于配电装置内2SYM,用于发遥远信号3YSM,用于不发遥远信号YSM
4、 预告信号线母线瞬时动作信号1YBM 2YBM,延时动作信号3YBM 4YBM
5、 直流屏上预报信号小母线(延时动作)5YBM 6YBM
6、 配电装置内瞬时动作预报小母线YBM
7、 控制回路断线预报信号小母线KDMI KDMII KDMIII
8、 灯光信号小母线-DM
9、 配电装置信号小母线XPM
10、 闪光信号小母线OSM
11、 “掉牌未复归”光字牌小母线FM PM
12、 合闸小母线+HM -HM
13、 隔离开关操作闭锁小母线GBM
14、 旁路小母线1PBM 2PBM
  • 电容器
  • 接线
  • 电缆
  • 二次回路
    全新二次回流焊锡膏,提升:CSP、MIP、SIP封装良率
    。然而,随着封装技术的不断进步,对封装材料的要求也越来越高。传统的锡锑(SnSb)合金在应对二次回流问题时已经显得力不从心。二次回流是封装过程中一个非常重要的环节,它
    的头像 发表于 02-05 17:07 178次阅读
    全新<b class='flag-5'>二次回</b>流焊锡膏,提升:CSP、MIP、SIP封装良率
    大为锡膏:针对二次回流封装锡膏的创新解决方案
    前言随着封装技术的不断进步,对封装材料的要求确实越来越高。针对传统锡锑(SnSb)合金在二次回流问题上的不足,东莞市大为新材料技术有限公司推出的二次回流高可靠性焊锡膏是一个创新的解决方案。二次回
    的头像 发表于 02-05 17:07 127次阅读
    大为锡膏:针对<b class='flag-5'>二次回</b>流封装锡膏的创新解决方案
    深居浅出AutoCAD二次开发
    深居浅出AutoCAD二次开发,net版
    发表于 01-06 14:12 5次下载
    安科瑞ACTB导轨式CT二次母线保护绕组电压保护器
    安科瑞 程瑜  187 0211 2087 ACTB导轨式CT二次母线保护绕组电压保护器 产品概述 电流互感器(简称 CT)在运行中二次回路绝不允许开路,一旦开路,或一绕组流过异常电流(如雷电
    的头像 发表于 12-18 15:17 203次阅读
    安科瑞ACTB导轨式CT<b class='flag-5'>二次</b>母线保护绕组电压保护器
    的头像 发表于 12-14 08:55 332次阅读
    二次谐波产生的原因
    二次谐波是一个在电力、电子学、通信技术和光学显微成像技术中广泛讨论的概念。为了全面理解二次谐波,我们需要从其定义、产生原因以及在不同领域的应用等方面进行深入探讨。
    的头像 发表于 10-16 17:56 3423次阅读
    电源与二次电源有什么不同
    在电力系统和电子设备的供电领域中,一电源与二次电源是两个至关重要的概念。它们各自承担着不同的功能和角色,共同确保电力供应的稳定性和可靠性。本文将对一电源与二次电源的定义、区别以及它
    的头像 发表于 10-10 14:10 3440次阅读
    电气二次设备的类别和功能介绍
    电气二次设备是电力系统中不可或缺的组成部分,它们通过对一设备的测量、控制、监视和保护,确保电力系统的安全稳定运行。与直接参与电能生产、转换和输配的一设备不同,二次设备在背后默默地发
    的头像 发表于 10-04 10:49 1244次阅读
    二次电池分类以及应用场景详解
    01 二次电池(充电电池)简介 二次电池是相对于一电池,在实际使用过程中一电池放电结束后即报废,二次电池可以进行再次充电,活性物质的能够
    的头像 发表于 09-29 16:33 1384次阅读
    <b class='flag-5'>二次</b>电池分类以及应用场景详解
    电流互感器的二次额定电流定义、选择原则及计算方法
    原则、计算方法以及在实际应用中的注意事项。 电流互感器的二次额定电流定义 电流互感器的二次额定电流是指电流互感器在正常工作条件下,二次侧允许通过的最大电流。通常,电流互感器的
    的头像 发表于 06-24 10:33 8891次阅读
    二次回路多点接地故障查找仪装置构成及原理——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEZN-6000 二次回路多点接地故障查找仪。 MEZN-6000 二次回路多点接地故障查找仪装置的构成: 本装置由分析仪、探测仪和信号采集器三部
    的头像 发表于 06-11 10:12 544次阅读
    <b class='flag-5'>二次回路</b>多点接地故障查找仪装置构成及原理——每日了解电力知识
    什么是一配电系统和二次配电系统?有何区别?
    配电系统和二次配电系统是电力供应网络中的两个不同层级,它们在电力传输、分配和控制方面发挥着各自的作用
    的头像 发表于 04-30 17:28 8323次阅读
    焊锡二次熔融时熔点温度变化情况
    焊点上的焊料二次(或多次)熔融,原则上熔点不会变化,但焊料的润湿特性会逐步“退(恶)化”。不要把焊锡的润湿特性与熔点搅到一块儿去了!
    的头像 发表于 04-22 11:51 2237次阅读
    焊锡<b class='flag-5'>二次</b>熔融时熔点温度变化情况
    深度解析电气二次回路设计
    当某一设备发生故障时,应尽快地、有选择性地切除故障,以保证电气设备和电力系统的安全运行。这些功能是由电力主系统以外的其他电气设备来完成的。因此,电气设备可根据它们在电力生产中不同的作用分成一设备和二次设备。
    发表于 04-22 11:31 1920次阅读
    深度解析电气<b class='flag-5'>二次回路</b>设计
    二次谐波和三谐波区别 二次谐波危害没有三谐波大?
    二次谐波和三谐波区别 二次谐波危害没有三谐波大? 在现代电力系统中,谐波问题逐渐引起人们的关注。谐波是指频率是基波频率的倍数的电流或电压成分。
    的头像 发表于 04-08 17:11 7212次阅读
