再给课程打打call(已经更新到第五节课),对超外差接收机或者射频系统感兴趣的,可以看看这门课程。
1 混频器的作用
在无线通信系统中中,在发射端,需要把一个基带信号变频到射频频率;在接收端,需要把一个射频频率变频到基带信号。这种频率搬移的操作,称为混频,而实行这种操作的器件,称为混频器。
所有的混频器,都可以看作乘法器。但是,从混频器实现的角度看,混频器可以分为加性混频和乘性混频。
当RF和LO信号施加在同样的输入端口上时,称为加性混频;当RF和LO信号施加在不同的端口时,称为乘性混频。一般来说,乘性混频器会比加性混频器具有更好的LO和RF端口隔离度。
2 理想混频器也有缺点
任何一个器件,只要它具有幅度非线性,就可以有混频的现象。
假设有一个理想的混频器,RF信号是理想的,LO信号也是理想的。这时候,会产生两个IF输出,频率分别位于RF+LO和|RF-LO|处。然后通过滤波器,取出想要的IF信号。即,给定一个RF信号和LO信号,会产生两个IF输出。
同样的,两个满足一定频率关系的信号(即有用信号和镜像信号),经过混频器后,会产生在同样频率的中频信号,如下图所示。
这两个现象,都是源于混频器本身的数学原理,而不是由于混频器性能偏离理想状态。也就是说,再理想的混频器,也会存在着两种现象。
不过,每一个实际的混频器的输出,都会包含大量的不需要的产物,包括噪声,MXN阶分量;干扰信号与本振相噪或者本振杂散的倒易混频,也使得混频器的输出频谱更加复杂。
3混频器的镜像响应现象
在RF的镜像频率处,即使没有人为产生的干扰信号,在镜像频率处的噪声,也还是会混频到中频,恶化信噪比。
可以通过滤波和相位抵消,来减小RF镜像响应。当滤波器对镜像干扰能提供足够的抑制,可以使用滤波技术;如果镜像频率离有用信号很近,无法滤除的时候,可以采用相位抵消的方法,如镜像抑制混频器。
审核编辑:汤梓红
接收机
8文章
1188浏览量
53772 -
混频器
10文章
688浏览量
45933 -
RF
65文章
3065浏览量
167620 -
基带信号
32浏览量
11172 -
射频系统
119浏览量
13381
原文标题:浅浅说说混频器
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
各类常用混频器的高层次设计和优缺点
混频器设计研究
混频器(Mixer)
集成RF混频器与无源混频器的性能怎么样?有什么不同?
混频器的作用和混频器原理分别是什么?
RF混频器与无源混频器的性能比较
