静电放电是一种自然现象,当两种不同介电强度的材料相互摩擦时,就会产生静电电荷,当其中一种材料上的静电荷积累到一定程度,在与另外一个物体接触时,就会通过这个物体到大地的阻抗而进行放电。静电放电及影响是电子设备的一个主要干扰源。
静电放电可能造成的后果:
1、通过直接放电,引起设备中半导体器件的损坏,从而造成设备的永久性失效。
2、由放电(可能是直接放电,也可能是间接放电)而引起的近场电磁场变化,造成设备的误动作。静电放电的实验主要模拟的人体带电直接接触被试物品所进行的放电。
静电放电抗扰度试验标准规定直接放电以接触放电为首选方式,只有在不能用接触放电的地方才改用空气放电。试验中一般以1次/秒的速率进行放电,以便让设备对试验来得及响应。另外正式试验前要用20次/秒的放电速率,对被试设备表面很快扫视一遍,目的找出设备对静电放电敏感的部位。试验电压要由低到高逐渐增加到规定值。
我司新研制了一款满足静电抗扰度试验的触屏版静电发生器TEH-10020/TEH-10030。该产品有有接触放电和空气放电两种放电类型,一般情况下都选择接触放电,在不能接触放电的时候才选择空气放电。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
静电放电
4文章
312浏览量
46085 -
干扰源
30浏览量
9987 -
静电发生器
1文章
18浏览量
9371
热点推荐
在SMT贴片加工过程中,静电会产生哪些危害呢?
伴随电子技术的迅猛演进,电子产品日益强大,体积趋小。然而,静电灵敏度高的电子组件成本却愈发提升。原因在于,高集成度意味着线路单元渐趋狭窄,静电放电能力的公差每况愈下。此外,大量特殊装置所采用
发表于 04-10 08:58
如何选择静电枪电流校准靶
静电放电抗干扰试验(ElectrostaticDischargeImmunityTest)标准讨论当电力和电子设备遭受直接来自操作者和邻近物体的静电放电时的抗干扰要求和试验方法,
静电放电抗扰度ESD测试全解析:从原理到实战,一文讲透
静电放电抗扰度测试,简称ESD抗扰度测试,是电磁兼容性(EMC)测试中的一个重要项目,主要用于评估电子设备或系统在遭受静电放电干扰时,是否仍能正常工作而不出现功能失效、性能下降或损坏。
萨科微slkor总经理宋仕强介绍道,焊接层在IGBT模块中起什么作用?其失效会带来什么后果?
萨科微slkor总经理宋仕强介绍道,焊接层在IGBT模块中起什么作用?其失效会带来什么后果?作用:焊接层是 IGBT 模块内部电气互联与热传导的核心介质,实现芯片与基板、基板与底板的可靠连接。失效
发表于 02-02 13:47
ESD防护入门:静电放电的本质与测试体系
讲解冬天脱毛衣时听到“噼啪”声,摸门把手时被“电”了一下?这就是生活中最常见的静电放电(ESD)现象。看似微小的静电,对电子设备来说可能是“致命杀手”——手机屏幕失灵、传感器误触发、芯片烧毁,很多时候都和ESD脱不了干系。今天我
静电放电?ZLG致远电子的“防护盾”了解一下
ESD是电子设备的常见隐患,它可能在不经意间对设备造成严重损害。本文将探讨ESD的成因、危害,以及ZLG致远电子如何通过其静电防护方案,确保电子设备的稳定运行。静电放电的成因与危害静电
人体静电释放器可降低静电事故风险
在化工、油田、电子制造等高危行业,人体静电积累可能引发火灾爆炸等重大事故。蒙冬智能工业立式人体静电消除器作为专业安全设备,通过科学设计有效阻断静电危害,已成为现代工业不可或缺的防护屏障。核心
TVS布局对静电放电防护效果的影响分析
在产品开发设计的过程中发现,即使静电防护器件的选型足够严谨,器件设计参数的裕度足够充分,有时也不能达到理想的设计效果,在静电放电 (ESD) 测试过程中,常会出现功能丢失、死机等软失效现象。
静电放电发生器操作步骤 干货满满
静电放电抗扰度测试仪是一种在性能上完全满足IEC61000-4-2、GB/T17626.2 标准要求的测试仪。其最大静电电压可以达到 30kV,足以覆盖标准中最严酷的静电电压要求(第
IEC 61000-4-2:2025版静电放电(ESD)标准解读
静电放电(ESD,Electrostatic Discharge)是电磁兼容性(EMC)中一个非常重要的课题,特别是在现代电子设备中,静电放电的影响可能
静电的起因与静电效应:技术分析与应用摘要
静电(Electrostatics)是由于电荷积累或转移引起的现象,广泛存在于日常生活和工业环境中。静电的起因主要包括接触起电、摩擦起电和感应起电,而其效应可能引发静电放电(ESD)、
用静电电流校准靶检验静电放电发生器电流波形
较大的静电,可能会损坏电子系统中的电路。在人的手指靠近金属物体时,普通的人体ESD事件会在物体中产生高电流放电。得到的电流脉冲可能会达到几安,有非常高的前沿,上升
静电放电会带来什么样的后果
