磁栅尺是一种高精度的测量工具,主要用于数控车床、数控机床等设备中。但是,在使用中,磁栅尺也会出现一些常见的故障。下面我们就介绍几种常见的磁栅尺常见故障及其解决方案。
一、当磁栅尺读数不稳定时,可能是由于以下原因导致的:
1、检查连接配电线路有没有问题。假如连接配电线路有问题,应重连或更换连接配电线路。
2、检查磁头与刻度盘之间是否存在异物或污渍。如果存在异物或污渍,应清洗或更换磁头和刻度盘。
3、检查电源电压是否正常。假如电源电压不稳定,就需要更换电源或调整电源输出。
磁栅尺有几种常见故障二、当磁栅尺读数偏差较大时,可能是由于以下原因导致的:
1、检查刻度盘与数控车床移动轴之间的配合情况。假如配合不良,则需要重新加工或更换零部件。
2、检查调节螺丝是否牢固。假如调节螺丝松了,则需要用到六角扳手作出调整并固定螺丝。
3、检查数控车床移动轴是否存在弯曲变形等问题。假如存在问题,则需要进行修复或更换零部件。
三、当磁栅尺无法正常工作时,可能是由于以下原因导致的:
1、检查连接配电线路是否完好。假如连接配电线路断开,则需要重新焊接或更换连接配电线路。
2、检查电源有没有问题供电。假如电源异常,就需要更换电源或修复电源故障。
3、检查磁头与刻度盘之间是否损坏。假如毁坏,则需要更换磁头和刻度盘。
以上就是关于几种常见的磁栅尺常见故障及其解决方案。在使用中遇到问题时,请按照上述方法逐个故障检测,并保持仔细认真、耐心细致地解决每个问题。
测量
10文章
5761浏览量
117066 -
磁栅
18浏览量
5489 -
磁栅尺
37浏览量
7490
一台龙门加工中心,为什么把玻璃光栅尺改成了增量式磁栅读数头?
UPS电源常见故障维修全解析:从排查到修复的实战指南
ODF配线架常见故障及解决方法?
RE74光栅尺常见故障及维修方法
Keithley吉时利6511常见故障排查及解决方法
扫描机气密性检测仪的常见故障及排除方法-岳信仪器
开关电源维修思路及常见故障
三相异步电机常见故障原因分析
吉时利2400数字源表常见故障排查与校准教程
磁栅尺有几种常见故障?
