如何检测外置开关的电源控制器输出电流
CHANBAEK 来源:硬件系统架构师 作者: Timothy 2023-09-26 15:50 次阅读
Power----电流的感测
引言:外置开关的控制器可以使用电感的DCR或者检流电阻Rsense来进行电流检测,两种方案之间的选择在很大程度上是在成本、功耗和精度之间的设计权衡。DCR的优势在于不需要检流电阻,更省成本而且更节能,特别是在大电流应用中,而检流电阻为控制器提供了最精确的电流检测和电流读取(ADC)。
1.检流电阻方式
使用检流电阻方式如图3-1所示,控制器内置比较器具有最大检测阈值Vsense(max),检测阈值可配置(例如当ILIM引脚接地、浮动或绑定到INTVCC时,最大阈值分别设置为50mV、75mV或100mV)。电流比较器阈值设置电感电流的峰值,产生最大平均电感电流Imax,等于峰值小于峰峰纹波电流∆IL,所以要计算检流电阻值,使用以下公式:
每个通道的Imax实际值取决于所需的输出电流Iout(max),可通过以下方法计算:(此处以双通道为例)
当在低Vin和极高电压输出应用中使用控制器时,由于满足增压调节器的内部补偿,最大电感器电流和相应的最大输出电流水平将降低,典型性能特性部分提供了一条曲线,以根据工作负荷系数估计峰值电感电流水平的减少,实际Rsense选型回看(传送门:Resistor-15:检流电阻的选型和使用)。
2.DCR方式
对于在高负载电流下需要最高效率的应用,控制器能够感应到电感器DCR上的电压降,如图3-1所示。对于大电流电感器,该电感器的DCR可小于1mΩ,在需要这种电感的大电流应用中,与DCR传感相比,通过检流电阻的传导损失可以降低几%的效率。
图3-1:检流电阻和DCR方式的补偿网络
如果选择外部R1||R2,C1时间常数完全等于L/DCR时间常数,则经过外部电容器的电压降等于电感器DCR的电压降乘以R2/(R1+R2)。在DCR大于目标传感电阻值的应用中,R2对跨传感端子进行电压的缩放,要正确地选择外部滤波器组件,必须知道电感器的DCR,可以用一个好的RLC计来测量,但DCR的公差并不总是相同的,并随温度而变化,有关详细信息,请查阅制造商的数据表。
使用电感值计算电感纹波电流值,目标总体感测电阻值为:
为了确保应用程序将在整个工作温度范围内提供全负荷电流,请选择最大电流感应阈值(Vsense)的最小值。
接下来,确定电感器的DCR值,如有,使用制造商的最大值,通常为20°C增加此值以解释电阻的温度系数,约为0.4%/°C,最高电感温度[TL(max)]的保守值为100°C。要将最大电感器DCR缩放到所需的感测电阻值,使用分频器比:
C1通常选择在0.1uF到0.47uF的范围内,这将使R1|| R2上升到2k左右,减少了可能由感应针的±1uA电流引起的误差。等效电阻R1||R2被缩放为室温电感和最大DCR:
感应电阻器的值为:
R1中的最大功率损耗与占空比有关,并且将在Vin=1/2Vout的连续模式下发生:
需要确保R1的额定功率高于此值,如果在轻负载下需要实现高效率,则在决定是否使用DCR传感或感测电阻时,需要考虑这种功率损耗。由于R1产生的额外开关损耗,DCR网络的负载功率损耗可能比使用检流电阻略高,但是DCR传感消除了传感电阻,减少了传导损耗,并在重负载下提供了更高的效率,这两种方法的峰值效率大致相同。实际上,电流检测精度受到基于温度的DCR变化的影响,在一些控制器中,电流放大器可以编程以满足一般电感器的更多应用,即使其DCR不能满足上述要求。
3.检流位置如图3-2所示,对于采用DCR的检流方式,检测点位位于输出端:
图3-2:降压拓扑DCR方式
在早些年的时候,对于采用Rsense的方式,如图3-3所示,电流采样点有三个位置,1--->开关回路,即与高侧MOSFET串联,2--->续流回路,即与续流二极管或低侧同步MOSFET串联,3--->输出端,即与电感器串联。这里不再详细讨论三个位置的差异性,因为涉及到峰值电流模式和谷值电流模式,并且芯片技术进化到现在,Rsense方式的位置基本都在电感端,即图3-3中的3号位或者图3-4中的1号位。
图3-3:降压拓扑Rsense位置
而升压拓扑的特殊性,检流电阻的位置有1--->输入端,2--->输出端,因为控制器本身需要消耗一定的功率,所以升压拓扑的Rsense放置位置是在1号位。
图3-4:升压拓扑Rsense位置
4.连接方式
传感器+引脚还为控制器内部比较器提供功率,正常工作时会有uA级别的小基底电流流入Sense引脚,而高阻抗Sense-输入到电流比较器使得使用DCR也可以达到很高的精度。
与感测线相互作用的滤波器组件应放置在靠近控制器本体的位置,并且感测线使用开尔文连接(传送门:Resistor-16:焊盘布局优化检流精度)。否则其它地方的传感电流可以有效地将寄生电感和电容添加到电流感测元件上,降低感测端子上的有效信息,使得检流精度降低。如果如图3-1使用DCR传感,感测电阻R1应放置在靠近开关节点的地方,以防止噪声耦合到敏感的小信号节点中。
  • 控制器
  • adc
    adc
  • 电源控制器
  • 输出电流
  • DCR
    DCR
    开关模式电源电流检测之何处放置检测电阻
    开关噪声的SW1节点,因此需要精心设计控制器IC,使内部电流比较有足够长的消隐时间。图7. LT8390升降压转换,RSENSE与电感串
    发表于 10-22 16:55
    开关模式电源电流检测方法
    检测电阻与电感串联,从而在降压和升压模式下均能连续测量电感电流信号。由于电流检测RSENSE连接到具有高开关噪声的SW1节点,因此需要精心设
    发表于 02-26 09:31
    开关电源电流检测模式详解
    7电路解决了这个问题,其将检测电阻与电感串联,从而在降压和升压模式下均能连续测量电感电流信号。由于电流检测RSENSE连接到具有高开关噪声的
    发表于 03-09 09:11
    开关模式电源电流检测方法
    电路解决了这个问题,其将检测电阻与电感串联,从而在降压和升压模式下均能连续测量电感电流信号。由于电流检测RSENSE连接到具有高开关噪声的S
    发表于 04-20 18:51
    电流控制模式多路输出开关电源的研制
    电流控制模式多路输出开关电源的研制 摘要:介绍了开关电源电流型PWM
    发表于 07-04 10:25 1202次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>控制</b>模式多路<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>开关电源</b>的研制
    SC2463 多路输出开关电源控制器及其应用
    SC2463 多路输出开关电源控制器及其应用 SC2463是一个高性能多输出降压转换控制器。它可以被配置用在不同的
    发表于 10-09 09:32 1462次阅读
    SC2463 多路<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>控制器</b>及其应用
    基于LTC3780控制器开关电源的仿真和设计
    本文介绍了基于LTC3780控制器开关电源的仿真和设计,四开关电流模式、Buck-Boost同步控制器LTC3780就是一款小体积、大功
    发表于 12-19 17:06 5910次阅读
    基于LTC3780<b class='flag-5'>控制器</b>的<b class='flag-5'>开关电源</b>的仿真和设计
    开关模式电源电流检测信号的详细资料介绍
    电流模式控制由于其高可靠性、环路补偿设计简单、负载分配功能简单可靠的特点,被广泛用于开关模式电源电流
    的头像 发表于 07-03 15:58 7541次阅读
    <b class='flag-5'>开关</b>模式<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b>信号的详细资料介绍
    关于开关模式下的电源电流检测技术的详细讲解
    电流检测技术在现今的生活与工作中都有广泛的应用,许多的系统中都需要检测流入和流出的电流大小,检测电流
    发表于 07-21 14:05 1294次阅读
    关于<b class='flag-5'>开关</b>模式下的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b>技术的详细讲解
    开关模式电源电流检测基本知识
    发表于 03-17 19:25 15次下载
    <b class='flag-5'>开关</b>模式<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b>基本知识
    基于PWM控制器开关电源的设计
    基于PWM控制器开关电源的设计(开关电源技术综述课题)-基于PWM控制器KA7500B的开关电源的设计
    发表于 09-29 15:22 111次下载
    基于PWM<b class='flag-5'>控制器</b>的<b class='flag-5'>开关电源</b>的设计
    电流传感器开关电源中的应用
    的保护。 1、电流控制开关电源直接对输入的脉冲电流进行检测,能同时根据输入电压和输出电压的变化综合调节脉冲占空比具有动态响应速度快,输入电
    发表于 01-10 12:16 10次下载
    <b class='flag-5'>电流传感器</b>在<b class='flag-5'>开关电源</b>中的应用
    开关模式电源电流检测——第一部分:基本知识
    发表于 08-01 10:11 652次阅读
    <b class='flag-5'>开关</b>模式<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b>——第一部分:基本知识
    开关模式电源电流检测:基础知识
    电流模式控制因其可靠性高、环路补偿设计简单、负载分配能力简单可靠等特点,被广泛应用于开关电源电流检测信号是
    的头像 发表于 05-01 14:31 1139次阅读
    <b class='flag-5'>开关</b>模式<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b>:基础知识
    开关电源电流检测电阻在什么位置
    开关电源电流检测电阻是开关电源中非常重要的一个元件,它的作用是检测电源
    的头像 发表于 08-02 09:56 924次阅读
