如何设计和使用缓冲器
CHANBAEK 来源:硬件系统架构师 作者:Timothy 2023-09-26 15:53 次阅读
SCD----Snubber
引言:一位朋友要求更一期Snubber的详细介绍,这个拖更好久了,今天就补上!切断电路中的电流时,电路中的杂散电感会导致电压急剧增加,缓冲器电路提供保护,以抑制这个浪涌电压,吸纳在关闭时发生的瞬态电压冲击,保护电源MOSFET及其附近的组件。一般来说,一个简单的RC缓冲器使用电阻R串联电容C,RC缓冲器与功率MOSFET并联连接。
开关电路中的关闭电流由于杂散电感和自电感导致电压急剧增加,因此缓冲器可以用于降低DC-DC转换器中电压峰值和振铃(传送门:DC-DC-20:如何设计缓冲电路去除DC-DC的开关节点噪声),为了降低电压的升高,最重要的是降低导线的杂散电感。
1.MOS的振荡效应
功率MOSFET比双极晶体管更容易发生寄生振荡,因为MOSFET在高频域具有高增益的优点,从而导致寄生振荡。当栅漏耦合电容Crss和寄生线电容Cs引起输入端的负阻抗变化时,功率MOSFET进入寄生振荡,一般可采用几种措施防止寄生振荡:
图20-1:MOS的开关振荡
1:使用粗短线,或使用双绞线,以防止两根线之间的耦合。
2:尽可能靠近闸门端插入铁氧体珠(现在这种设计比较少见,一个是MOS工艺进步,一个是成本考量,更多使用3#)
3:在栅极插入一个串联电阻--->Rgate。
2.RC缓冲器
RC缓冲器或者叫RC抑制器,可用于抑制由降压DC-DC转换器开关产生的电压尖峰和高频振铃,这里再回顾一下降压转换器的运行及电压尖峰和振铃产生的机理。图20-2显示了一个基本的降压转换器电路,其工作流程如下(传送门:DC-DC-2:降压型的工作原理):
图20-2:降压DC-DC工作图
步骤1:Q1开启时,通过电感L给输出电容器Cout充电。
步骤2:当Q1关闭时,反向电动势产生的电流通过Q2的体二极管流过L--->Cout--->Q2。(这段时间是Q1和Q2都关闭的死区时间)
步骤3:Q2接通,电流流过L、Cout和Q2(从源极到漏极),此时Q2作为同步整流器运行。
步骤4:Q2关闭,反向电动势导致电流流过其体二极管。
步骤5:Q1接通,导致电流流向电感L,反向恢复电流流过Q2的本体二极管。
在通过Q2的体二极管的电流消失后,降压转换器再次通过步骤1到步骤5循环,降压转换器的输出电压Vout由其输入电压Vin和Q1的占空比决定。
电压峰值和铃声
在步骤5中,寄生电感和电容形成一个谐振电路,引起瞬态电压尖峰和振铃。当在步骤5中Q1过渡到打开状态,而Q2过渡到关闭状态时,Cin显示出非常大的电容,导致它们短路,而L也非常大,可以被认为是开路,此时图20-2中的降压转换器可以被建模为一个如图20-3所示的等效电路。
图20-3:Q1开机后立即进行降压开关转换器的等效电路
寄生电容CP的主要来源是Q2的COSS,而寄生电感(L1、L2、LD和LS)的来源是导线、Q1和Q2。设这些电感的和为LP,然后CP、LP和Rs形成一个LCR系列谐振电路。Rs主要由Cin的等效串联电阻ESR和Q1的开启电阻组成,其值很小可以忽略不计。因此电压峰值和振铃可以定义为CP(Q2的COSS)和LP(导线电感)之间的谐振。
3.使用RC缓冲器的电压峰值和振铃抑制
如上描述,在开关MOS接通时,会在降压转换器中产生电压峰值和振铃,而使用缓冲器是用于保护瞬态电压的措施之一。缓冲器是一种保护电路,它抑制电流关闭时产生的瞬态电压,还抑制晶体管和二极管开关引起的电压峰值。缓冲器不仅可以保护开关设备,还可以保护其他电子部件,降低开关噪声。
图20-4和图20-5是一个带有缓冲器的降压转换器的简化图,当RC缓冲器抑制由开关产生的电压尖峰和振铃时,缓冲器电阻RSNB在缓冲器电容CSNB的充放电期间将尖峰和振铃转变为功率消耗掉,因此有必要在选择RSNB和CSNB时,考虑到它们的电压峰值和振铃抑制效应以及RSNB的功率损失之间的权衡。
图20-4:RC Snubber的充能路径
图20-5:RC Snubber的释能路径
相关的实例计算可以回看:DC-DC-20:如何设计缓冲电路去除DC-DC的开关节点噪声,这里不再赘述。
4.一般电源切断缓冲器
浪涌电压是由一个电路的杂散电感产生的,缓冲器应与开关器件并联连接,以吸收浪涌电压。有两种类型的缓冲器:一种是在每个开关器件上添加,另一种是在电源总线上添加的集中式缓冲器。
在每个开关器件添加缓冲器A.RC缓冲电路
1:理想的斩波电路
2:由于RC缓冲器电阻造成的功率损失非常大,所以RC缓冲器不适用于高频开关应用。
3:用于高电容开关装置的RC缓冲器需要有一个小阻值的电阻器,这将导致在接通期间漏极电流增加。
缓冲电阻耗散的功率P计算如下:
图20-6:干路电源分立式开关使用RC缓冲器
图20-7:实际设计案例
图20-7是一个使用实例,来自于域控制器的24V输入电源入口路径处,C305和R797构成一组RC
Snubber,其中R797同时兼具钳位作用。
B.RDC充放电缓冲器
1:将二极管添加到RC缓冲器中,以增加缓冲器的阻力,这使得可以消除在导通期间由开关器件共享的电流。
2:缓冲电阻器耗散的大功率使RDC缓冲电阻器不适合高频应用。
缓冲电阻耗散的功率计算如下:
图20-8:RCD放电缓冲器
C.放电抑制RCD缓冲器
1:抑制关闭时产生的关闭浪涌电压。
2:较低的功耗非常适合理想的高频开关应用场景。
3:被缓冲器所消耗的能量很小。缓冲电阻耗散的功率P计算如下:
图20-9:放电-抑制RCD缓冲器
因为直流电源电压Ed和浪涌电压之间的差异,在某些情况下,该电路可能无法提供足够的浪涌吸收性能,关键在于二极管的参数。(L:主电路的损耗电感;Io:设备关闭时的排放电流;Cs:缓冲电容的电容;Ed:直流电源电压;f:开关频率)
5.电源干线集成缓冲器
如图20-10也有简化的缓冲器设计。
C型减振器
虽然C型减振器是最简单的,但由于主电路杂散电感与阻电容之间的LC共振,导致它们容易发生电压振荡。
RCD缓冲器
RCD缓冲器需要注意选择缓冲二极管,因为它可能会在反向恢复过程中导致高电压尖峰和电压振荡。
图20-10:左--->C型缓冲器;右--->RDC缓冲器
6.创建缓冲器设计(抑制放电的RCD缓冲器)
图20-11显示了一个缓冲器电路,图20-12显示了其波形。
图20-11:缓冲器电路
图20-12:缓冲器波形
在波形中所示的电压和电路常数可以计算如下,其中Vdsp1是由缓冲器的电感Ls产生的电压,其计算方法如下:
尽量将二极管d的正向电压Vfr最小化,然后减少可能引起电压激增的Ls都可以有效降低Vdsp1。VCEP2是当主电路的杂散电感LM的能量过充时,缓冲电容Cs之间的峰值电压,由于存储在LM中的能量被转移到Cs中,所以它们的能量是相等的。因此以下公式成立:
根据这个公式,C的值的计算方法如下:
考虑到MOSFET的耐受电压,有必要确定Vdsp2的值。缓冲电阻Rs值的选择,缓冲电阻Rs的作用是在MOSFET开始其下一次开启操作之前,放电存储在缓冲电容器中的电荷。设放电时间常数为τ,则:
其中,τ为电压降至存储电压的37%所需的时间(传送门:SCD-19:RC时间常数的计算和使用要点),电压下降至10%(即电容器放电存储的90%的电荷)所需的时间为2.3τ,如图20-13所示:
图20-13:时间常量与放电量的对比关系
电容器必须在下一次关闭操作之前放电,因此必须满足下面的方程式,由这个方程可知,Rs可以计算出如下:
如果缓冲器电阻值过低,缓冲器可能会出现电流振荡,因此必须使用一个阻值在合理范围内尽可能高的电阻器。
  • 转换器
  • MOSFET
  • 缓冲器
  • DC-DC
  • 晶体管
    为什么你的缓冲器要么输出电平乱跳,要么直接不输出
    缓冲器
    一兀科技
    发布于 :2022年09月15日 16:20:29
    什么是音频缓冲器
    `请问什么是音频缓冲器?`
    发表于 08-23 16:27
    高速缓冲器是什么
    `请问高速缓冲器是什么?`
    发表于 08-23 16:32
    大电流缓冲器
    大电流缓冲器 通过4049非门
    发表于 09-11 10:47 3186次阅读
    大电流<b class='flag-5'>缓冲器</b>
    缓冲器,缓冲器是什么?
    缓冲器,缓冲器是什么? buffer   中文译名: 缓冲缓冲器缓冲液  解释:1、 电信设备。在数据传输中,用来弥补不同数据处
    发表于 03-08 13:30 2507次阅读
    缓冲器,缓冲器基本原理是什么?
    缓冲器,缓冲器基本原理是什么? 最基本线路构成的门电路存在着抗干扰性能差和不对称等缺点。为了克服这些缺点,可以在输出或输
    发表于 09-03 19:10 9538次阅读
    三态缓冲器介绍
    三态缓冲器三态缓冲器三态缓冲器三态缓冲器三态缓冲器三态缓冲器三态
    发表于 11-16 11:59 0次下载
    缓冲器的作用是什么
    缓冲器安装在井道底坑内,要求其安装牢固可靠,承载冲击能力强,缓冲器应与地面垂直并正对轿厢(或对重)下侧的缓冲板。缓冲器是一种吸收、消耗运动轿厢或对重的能量,使其减速停止,并对其提供最后
    的头像 发表于 11-29 17:22 4.1w次阅读
    液压缓冲器的优点
    液压缓冲器是一种安全缓冲装置,它能够对作用在它上面的物体进行减速缓冲直至停止,这样就会对作用的物体起到一定的保护作用。液压缓冲器性能优秀,在许多行业和产品里都有使用,比如运输、港口机械
    的头像 发表于 12-16 10:05 8200次阅读
    不同数字缓冲器教程
    数字缓冲器和三态缓冲器可在数字电路中提供电流放大,以驱动输出负载,与单输入,单输出逆变器或 NOT TTL 7404的门,它在输出上反转或补充其输入信号,“缓冲器”不执行反转或决策制作功能(如具有
    的头像 发表于 06-26 12:02 1.6w次阅读
    不同数字<b class='flag-5'>缓冲器</b>教程
    缓冲器的工作原理及它的作用
    缓冲器分为输入缓冲器和输出缓冲器两种;输入缓冲器的作用是将外设送来的数据暂时存放,以便处理将它取走,输出
    的头像 发表于 08-25 17:31 2.6w次阅读
    缓冲器的工作原理 有哪些作用
    缓冲寄存又称缓冲器,它分输入缓冲器和输出缓冲器两种。前者的作用是将外设送来的数据暂时存放,以便处理
    的头像 发表于 08-31 17:37 1.2w次阅读
    什么是时钟缓冲器(Buffer)?时钟缓冲器(Buffer)参数解析
    什么是时钟缓冲器(Buffer)?时钟缓冲器(Buffer)参数解析 什么是时钟缓冲器(Buffer)?我们先把这个概念搞清楚。 时钟缓冲器就是常说的Clock Buffer,通常是指
    发表于 10-18 18:36 2.6w次阅读
    什么是时钟<b class='flag-5'>缓冲器</b>(Buffer)?时钟<b class='flag-5'>缓冲器</b>(Buffer)参数解析
    液压缓冲器怎么调节
    液压缓冲器强度是否能够调节,取决于液压缓冲器的种类,目前市面上较为常用的液压缓冲器包括可调液压缓冲器、不可调液压缓冲器,这两种
    发表于 04-24 16:12 3704次阅读
    缓冲器是干嘛的
    缓冲器是干嘛的 缓冲器是一种广泛应用于电子、电气、通信、计算机、自动化控制等领域的电子元件。它的作用是在电路中起到稳定电压、电流、信号等参数的作用,以保证电路的正常工作和性能。本文将详细介绍缓冲器
    的头像 发表于 06-10 16:06 5092次阅读
