NTC测温电路设计方案
CHANBAEK 来源:硬件系统架构师 作者:Timothy 2023-09-26 15:56 次阅读
SCD----NTC测温电路
引言:高精度的NTC温度测量也需要精密信号测量,ADC采集,甚至是电路线性化和补偿。热敏电阻是无源器件,本身自己不会产生任何电信号,所以需要使用输入电流或电压来测量传感器的电阻,即让一个小电流经过传感器以产生电压,如下是三个考虑要点:
1:选择激励电压/电流
2:优化热敏电阻信号
3:如何选择热敏电阻
1.电流源输入
图18-1:电流源输入NTC配置
如图18-1所示,采用恒定电流作为输入,Rsense为固定电阻,那么VRsense上就会产生固定的参考基准电压,RTH上就会产生浮动电压。ADC采集Vout进行转换计算就可以得到当前NTC位置的温度。因为这种配置有固定参考基准电压的存在,恒流Iout的任何误差都会被抵消,所以Iout本身就不需要非常精准稳定。恒流配置通常比恒压配置更受欢迎,因为它能出色地控制灵敏度,而且当传感器位于远点时,它具有更好的抗干扰能力。这种类型的偏置常用于电阻值较低的热敏电阻(因为输入电流通常不会很小,较大的阻值会带来额外的功耗)。
但是对于电阻值较大且灵敏度较高的热敏电阻,温度变化所产生的信号电平会较大,此时应使用固定电压输入。
2.电压源输入
图18-2:电压源输入配置
如图18-2所示为恒压配置,也是使用最为广泛的配置,恒压配置如图左采用普通的参考配置电阻R,测量R两端电压,通过欧姆定律分配得到RTH的值,就可以计算此时NTC所处的温度。图右是采用精密的参考配置电阻Rsense,其中激励电压也用作ADC基准电压。
3.配置方式
无论使用恒流还是恒压配置,建议都使用比率式配置,即Rsense=RTH(25℃),以便将它处于25°C标称温度时的输出电压设置为基准电压的中间值,其中基准电压和NTC电压是从同一恒定源获得(串联),这意味着输入源的任何变化都不会影响测量的精度。选择用来为热敏电阻和Rsense供电的基准电压与用于测量的ADC基准电压相同,则整个测温系统就是比率式测量配置,任何与恒压源相关的误差都会被消除。
比率式配置小结:
1:Rsense=RTH
2:Vin=V_ADC
常用的配置结构:
一般来说,NTC的阻值常用有以下几种:10KΩ、47KΩ、100KΩ、150KΩ、220KΩ、470KΩ,并以10KΩ和100KΩ居多,下面的式子我们均以100KΩ代入演示。
图18-3:常规配置
图18-4:拓展配置
4.两种计算方式
第一种就是器件读取到某一温度下的RTH值之后,MCU的ADC采集到电压换算到当前温度电阻值RT后,使用如下公式计算出T1:
T1:环境温度
T2:(273.15+25)
B值:热敏电阻的重要参数
RT:热敏电阻在T1温度下的阻值
第二种就是分段法,获取NTC的R-T表,将测温范围划分为若干个区间,假设0-100℃划分为10个区间,这样就可以得到9个线段,然后求出9个一元一次方程的解,把ADC测出的RTH值代入对应阻值所属区间方程里,就可以求出对应温度,当然随着划分的区间越多,结果越精确。不过还有另外一种查表法则更为准确,即将R-T表整个录入程序中,将采集到的RTH进行查表匹配,缺点是耗费计算资源。
5.NTC的选择
NTC在25℃时的标称电阻从几欧姆到10MΩ不等,与RTD相比,热敏电阻每摄氏度的阻值变化更大。NTC的高灵敏度和高阻值使得其前端电路比RTD简单的多,因为热敏电阻不需要任何特殊的接线配置来补偿引线电阻,热敏电阻设计仅仅使用简单的2线式配置。
标称电阻较低的热敏电阻,支持的温度范围通常也较低,例如-50℃-70℃,标称电阻较高的热敏电阻,则可支持最高300℃的温度。
热敏电阻元件有珠状、径向和SMD等形态,珠状热敏电阻采用环氧树脂涂层或玻璃封装,以提供额外保护。环氧树脂涂层珠状热敏电阻、径向和SMD热敏电阻适用于最高150°C的温度,玻璃涂层珠状热敏电阻适用于高温测量。所有类型热敏电阻的涂层/封装还能防止腐蚀,一些热敏电阻还具有额外的外壳,以在恶劣环境中提供进一步的保护。
与径向/SMD热敏电阻相比,珠状热敏电阻具有更快的响应时间,但是后者不如前者那么稳健,因此使用何种热敏电阻取决于最终应用和热敏电阻所处的环境。热敏电阻的长期稳定性取决于制造材料及其封装和结构,例如环氧树脂涂层的NTC热敏电阻每年可能变化0.2℃,而密封的热敏电阻每年仅变化0.02℃,不同热敏电阻有不同的精度,标准热敏电阻的精度通常为0.5°C至1.5°C。
  • 传感器
  • NTC
    NTC
  • 电路设计
  • 测温电路
  • adc
    adc
    NTC测温电路设计,寻找兼职设计人员
    本帖最后由 liangyuyang 于 2012-11-4 12:15 编辑 标题:NTC测温电路设计,寻找兼职设计人员寻找硬件工程师做一兼职设计,设计一个大电路中的温感部分。设
    发表于 11-04 11:13
    除法运算电路设计方案汇总(九款模拟电路设计原理详解)
    本文为大家带来九款不同的除法运算电路设计方案,包括这九款模拟电路设计的原理及设计过程。
    发表于 01-17 18:24 5.7w次阅读
    除法运算<b class='flag-5'>电路设计方案</b>汇总(九款模拟<b class='flag-5'>电路设计</b>原理详解)
    热敏电阻测温电路设计方案汇总(四款热敏电阻测温电路设计方案
    热电阻是基于电阻的热效应进行温度测量的,即电阻体的阻值随温度的变化而变化的特性。本文主要介绍了四款热敏电阻测温电路设计方案详情。
    发表于 02-02 14:54 5.4w次阅读
    热敏电阻<b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>电路设计方案</b>汇总(四款热敏电阻<b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>电路设计方案</b>)
    485接口EMC电路设计方案
    485接口EMC电路设计方案
    的头像 发表于 02-05 12:53 4808次阅读
    NTC热敏电阻的测温原理以及电路设计和程序设计
        近日一位朋友在后台发消息说,刚毕业入职一家小家电公司,正参与设计电磁炉控制电路,其中需要用到测温元器件,想了解所用的温度传感器有没有正负极、测温原理等内容。以前正好做过这一块内容,和大家
    的头像 发表于 12-24 17:19 2.2w次阅读
    卡拉OK人声增效电路设计方案
    卡拉OK人声增效电路设计方案
    发表于 03-25 11:06 7次下载
    卡拉OK人声增效<b class='flag-5'>电路设计方案</b>
    带NFC管理的移动通信终端电路设计方案
    带NFC管理的移动通信终端电路设计方案
    发表于 06-07 10:17 30次下载
    SSS1530电路设计方案
    SSS1530电路设计方案免费下载。
    发表于 06-10 16:22 32次下载
    基于电流传输器的检测电路设计方案
    基于电流传输器的检测电路设计方案
    发表于 06-15 10:52 44次下载
    AC380V EMC标准电路设计方案
    AC380V EMC标准电路设计方案
    发表于 07-12 10:54 51次下载
    AV接口EMC标准电路设计方案
    AV接口EMC标准电路设计方案
    发表于 07-12 10:52 30次下载
    CAN总线接口EMC标准电路设计方案
    CAN总线接口EMC标准电路设计方案
    发表于 07-12 10:45 209次下载
    小信号放大电路设计方案汇总
    小信号放大电路设计方案汇总
    发表于 09-14 15:01 141次下载
    ntc热敏电阻测温电路
    ntc热敏电阻测温电路 NTC热敏电阻测温电路 NTC
    的头像 发表于 08-28 18:24 4224次阅读
    LED路灯驱动电路设计方案
    电子发烧友网站提供《LED路灯驱动电路设计方案.doc》资料免费下载
    发表于 11-14 11:31 2次下载
    LED路灯驱动<b class='flag-5'>电路设计方案</b>
