超高精度交直流计量模块
上海贝岭 来源:上海贝岭 2023-09-26 16:00 次阅读
2030 年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和是我国的重大战略决策。为实现“双碳”目标,国家进行了能源结构调整,大力推进由光伏、风电、水电构成的清洁能源,而光伏发电及储能对于直流能效监控有最基本的技术需求;电动车代替传统车,交通工具的产业更替需要配套海量的交直流充电设施;双碳目标加速城市数字化进程,需要通过建设海量数据采集终端,对用电能耗巨大的领域和设施,如数据中心5G基站、城市照明、居民用电等加以数字化监测。以上主要的减碳和碳中和场景中,对于超高精度交直流能效监测,尤其是直流检测的应用,都提出了迫切的需求。
上海贝岭发挥自身在模拟和数模混合的技术优势,专注于电能计量芯片智能计量 SoC芯片、存储芯片、数据链芯片的研究。在国家“双碳”战略引领下,开发特定的具备高精度交流和直流计量能效监测的BL66A02XX系列SoC芯片,并应用该芯片快速抽取电流、电压采样波形,连续运算等方式,设计出可实现高精度交直流能效计量功能的模块。具备高精度交直流精度(1~300A精度可达到0.5%),快速电流、电压响应(100ms即可反馈有效值)的交直流计量模块。该模块填补了国内交直流混合采集和高精度直流能效监测的两项空白,为助力“3060”双碳目标提供了准确的计量保障。
专注能效监测三十余年,
五代芯片累计销量超十亿颗!
解决市场需求和应用痛点
一种模块结构,分别支持交流、直流两种模式
模块电压:12V DC / 220V AC
额定电压:1000V DC / 380V AC
测量电压范围:0~1000V DC / 0~380V AC
参比电流:300A (对应分流器300A/75mV)
测量电流范围:0~300A DC / 0~150A AC
脉冲常数: 1000imp/kWh
准确度等级:
额定电压Un(1000V),电压误差:0.1Un≤U<0.4Un,误差限值±1.0%;0.4Un≤I≤1.1Un,误差限值±0.5%
参比电流Ib(300A),电流误差:0.01Ib≤I<0.05Ib,误差限值±1.0%;0.05Ib≤I≤1.2Ib,误差限值±0.5%
计量分度:0.001度,三位小数
数据保护:断电后数据保留>10年
通讯协议:DL/T645-2007《多功能电能表通讯规约》
模块功耗:≤1.5W
工作温度:-30℃~70℃
RS485通信接口通信波特率支持≥9600bps
存储功能:存储累计电能量;存储掉电等事件记录
安装方式:导轨式、模块安装
典型应用案例
高精度直流充电桩电表,全套完整解决方案。
超高精度交直流计量模块的技术成果
发明专利:电能测量装置及其电流测量机构(已授权)专利号:2019108745829
发明专利:计量芯片以及测量系统(已进入实际审查)专利号:2021109128725
贝岭所提供围绕
超高精度交直流计量模块的产品
  • 模块
  • SoC芯片
  • 计量芯片
原文标题:超高精度交直流计量模块
文章出处:【微信号:belling-cn,微信公众号:上海贝岭】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ads1278高速模式和高精度模式下所能得到的最高精度是多少?
    差分电路是正确的吗,好像和ths4521的datasheet里面的单端转差分原理图(如下图)不一致吧。 另外,想请教一下ads1278高速模式和高精度模式下所能得到的最高精度是多少。根据你们给的信噪比和精度之间换算的公式,
    发表于 01-16 07:41
    交直流充电桩的区别及计量小知识
    这些年来,新能源电动汽车受到越来越多消费者的选择,而充电桩是电动车充电的主要设备之一,充电桩备受社会关注,更成为了重点计量对象。
    的头像 发表于 12-05 15:47 271次阅读
    <b class='flag-5'>交直流</b>充电桩的区别及<b class='flag-5'>计量</b>小知识
    物联网系统中高精度RTK定位方案的实现_高精度定位模块
    物联网系统中为什么要使用高精度定位模块 物联网系统中使用高精度定位模块的原因主要体现在以下几个方面: 提高定位精度 厘米级
    的头像 发表于 09-26 17:53 1499次阅读
    物联网系统中<b class='flag-5'>高精度</b>RTK定位方案的实现_<b class='flag-5'>高精度</b>定位<b class='flag-5'>模块</b>
    VS高精度电压传感器
            VS系列电压传感器是一种量程覆盖35kV及以下的直流、交流、周期性脉冲以及各种不规则波形的电压传感器,精度高达0.05%FS、带宽高达100kHz,可满足宽频带、高精度电压测试需求
    的头像 发表于 09-19 15:55 441次阅读
    VS<b class='flag-5'>高精度</b>电压传感器
    DACx1001实现超高精度闭环控制系统设计
    电子发烧友网站提供《DACx1001实现超高精度闭环控制系统设计.pdf》资料免费下载
    发表于 09-14 09:34 0次下载
    DACx1001实现<b class='flag-5'>超高精度</b>闭环控制系统设计
    安科瑞铁塔基站直流电能计量模块AMC16-DETT 6个回路直流计量
    AMC16-DETT 基站直流电能计量模块主要是针对有共享需求,且开关电源无分用户电量计量功能的基站而设计的。仪表可对六个回路的直流电能进行
    的头像 发表于 09-04 14:23 280次阅读
    安科瑞铁塔基站<b class='flag-5'>直流</b>电能<b class='flag-5'>计量</b><b class='flag-5'>模块</b>AMC16-DETT 6个回路<b class='flag-5'>直流</b>电<b class='flag-5'>计量</b>
    AT372-6P单频高精度定位模块datasheet
    单频RTK模块是一种基于全球卫星导航系统(GNSS)的高精度定位技术模块,主要运用单频接收器接收卫星信号,并结合基准站数据进行差分计算,以实现高精度定位。
    的头像 发表于 08-25 15:04 373次阅读
    AT372-6P单频<b class='flag-5'>高精度</b>定位<b class='flag-5'>模块</b>datasheet
    国产AFE可兼容ADS1248助力工业实现超高精度的模拟性能
    的头像 发表于 08-15 09:50 522次阅读
    国产AFE可兼容ADS1248助力工业实现<b class='flag-5'>超高精度</b>的模拟性能
    【智嵌物联】2-8路PT100高精度温度采集模块
    智嵌物联2-8路PT100高精度温度采集模块
    的头像 发表于 06-04 09:54 611次阅读
    【智嵌物联】2-8路PT100<b class='flag-5'>高精度</b>温度采集<b class='flag-5'>模块</b>
    知用CYBERTEK高精度交直流电流互感器CTA400的产品介绍及其使用方法
    CTA系列是一款能够同时测量直流和交流的超高精度互感器。电流范围从60A 到2000A;精度高达0.03%;带宽最高达到 800kHz。利用磁通门技术实现高精度测量,优越的线性特性,极
    的头像 发表于 05-28 09:56 503次阅读
    知用CYBERTEK<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>交直流</b>电流互感器CTA400的产品介绍及其使用方法
    铁塔基站交直流多回路电能计量仪表
    ★AMC16-DETT基站直流电能计量模块:主要是针对共享需求,且开关电源无分用户电量计量功能的基站而设计的。仪表可对六个回路的直流电能进行
    的头像 发表于 05-24 09:31 636次阅读
    铁塔基站<b class='flag-5'>交直流</b>多回路电能<b class='flag-5'>计量</b>仪表
    可编程高精度直流电源有哪些优点?
    高精度可编程直流电源专为高速电压或空载电流升压模式而设计,具有前端升压、更高电压和优先输出波形模式。广泛应用于航空航天电源模块等的高精度测试。支持R232、RS485、GPIB接口,可
    的头像 发表于 04-30 14:58 742次阅读
    可编程<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>直流</b>电源有哪些优点?
    安森美推出微型模拟前端,能以超低的电流实现超高精度的电化学传感
    CEM102模拟前端(AFE)为生物化学、空气质量、气体和有害化学物质的测量提供超高精度和超低功耗。
    的头像 发表于 04-14 09:05 670次阅读
    雷尼绍 VIONiC高精度测量反馈产品助力高精度运动控制系统
    雷尼绍推出VIONiC系列光栅,具有超高精度、超小型、卓越测量性能和可靠性,适用于各种高精度运动控制系统。其分辨率范围广泛,最大速度可达12m/s,在严苛制造工艺中表现卓越。VIONiC光栅兼容多种栅尺,满足多领域高精度测量需求
    的头像 发表于 03-28 13:13 605次阅读
    雷尼绍 VIONiC<b class='flag-5'>高精度</b>测量反馈产品助力<b class='flag-5'>高精度</b>运动控制系统
    高精度DC电源模块在科学实验中的作用与价值
    1. 稳定的电源供电:科学实验中通常需要稳定的电源供电,以确保实验结果的准确性和可重复性。高精度DC电源模块能够提供稳定的直流电压输出,有效地避免了电压波动对实验结果的影响。 2. 可调的电压和电流输出:
    的头像 发表于 02-21 13:45 432次阅读
    <b class='flag-5'>高精度</b>DC电源<b class='flag-5'>模块</b>在科学实验中的作用与价值
