一、短路保护
短路故障是指载流导体间的短路,包括相间短路和相线与中性线间的短路。短路故障会使回路中电流急剧增大,系统设备或线路不能承受。
1、 通常用熔断器和低压断路器的瞬时脱扣器做短路保护,其保护电器应装设在每回路的电源侧、线路的分支处和线路载流量减小处(包括导体类型、截面、敷设方式、环境条件等导致的载流量减小)。
2、 配电线路保护电器的分断能力应大于安装处的预期短路电流。
3、 短路保护电器应装设在低压配电线不接地的各相上,当中性线能被相线上的保护电器所保护时,可用相线上的短路保护器保护中性线;当中性线不能被相线保护电器所保护时,则应为中性线设置保护。
二、过负荷保护
过负荷是指超过设备或线路可以承受的长期工作负荷,且超过值不大的情况。过负荷会使导体温度升高加快,所以应控制过负荷时间。
1、 照明线路中除不可能增加负荷或因电源容量限制而不会导致过载外,均应装设过负荷保护。保护电器应在过负荷电流引起的导线温升对导体的绝缘、接头、端子造成损坏前切断负荷电流。
2、 过负荷在系统正常运行中是不可能完全避免的,因此过负荷时不能立即将回路切除,而是根据过负荷的大小和过负荷的时间来确定是否切除,即电气设备和线路的过载能力与切除故障时间应具有反时限关系。过负荷保护电器宜采用反时限保护特性的保护电器。通常用断路器长延时过电流脱扣器和熔断器作过负荷保护。
三、接地故障保护
接地故障是指因绝缘损坏致使相线与PE线、电气装置的外露可导电部分、装置外可导电部分或大地间的短路。
1、 采取接地和等电位联结等措施,来降低接地故障情况下的接触电压和不同外露可导电部分之间的电位差**。**
2、 根据系统接地制式和用电设备使用情况,确定切断接地故障的时限。
3、 TN系统的接地故障多为金属性短路,故障电流大。可利用系统原有的过负荷保护和短路保护的过电流保护元件兼做接地故障保护。
4、 TN-S、TN-C-S系统最为有效的接地故障保护是采用漏电保护器,此时必须设置专门的PE线。
四、中性线保护
1、 不得断开中性线,若断开中性线,则应装设能同时切断相线和中性线的保护电器。
2、 装设的剩余电流保护电器动作时,应将其所保护回路的所有带电导线断开。
3、 在TN系统中,严禁断开保护中性线,不得装设断开保护中性线的任何电器;当需要为保护中性线设置保护时,只能断开有关的相线回路。
五、常用保护电器
照明线路常用的保护电器有低压熔断器、低压断路器的脱扣器和剩余电流保护器等。
1、低压熔断器
熔断器熔体的额定电流不等于熔断器的额定电流,其数值必须小于等于熔断器的额定电流。照明线路采用熔断器保护时,熔体的额定电流不能小于计算电流和计算系数的乘积。
2、低压断路器
低压断路器又叫低压自动空气开关,是一种既能分断负荷电流应能断开短路电流的开关电器。照明用的低压断路器的长延时和瞬时过电流脱扣器的整定电流选择,应考虑光源启动电流的影响。
3、剩余电流保护器
剩余电流保护器是对电气回路的不平衡电流进行检测而发出信号的装置,当回路中有电流泄漏且达到一定值时,剩余电流保护器可向断路器发出跳闸信号,切断电路,以避免触电事故的发生或因泄漏电流造成火灾事故的发生。
短路
5文章
532浏览量
31012 -
熔断器
6文章
470浏览量
31561 -
短路电流
1文章
102浏览量
13705 -
保护电器
18浏览量
6634
