架空线路主要由杆塔、导线、横担、金具、绝缘子、避雷线等组成。
一、杆塔与基础
按照线路运行规程,杆塔与基础发生下列不符合规定的现象,应及时纠正:
1 、杆塔基础表面水泥脱落,钢筋外露,装配式基础锈蚀,基础周围环境发生不良变化。
2 、杆塔倾斜、横担歪斜程度超过规定。
3 、铁塔主材相邻节点间弯曲度超过0.2%。
4 、钢筋混凝土杆保护层腐蚀脱落,钢筋外露,普通钢筋混凝土杆有纵向裂纹、横向裂纹,缝隙宽度超过0.2mm,预应力钢筋混凝土杆有裂缝。
5 、拉线棒锈蚀后,直径减少2~4 mm。
6 、镀锌钢绞线拉线断股,镀锌层锈蚀、脱落。
二、导线与地线
线路运行规程对导线与地线的要求如下:
1 、导线、地线由于断股、损伤减少截面的处理标准按规定执行。
2 、导线、地线表面腐蚀、外层脱落或呈疲劳状态时,应取样进行强度试验。
三、绝缘子
架空线路运行规程对绝缘子的要求:
1、对各类绝缘子的运行要求
1)瓷质绝缘子不应存在伞裙破损、瓷质有裂纹、瓷釉烧坏等现象。
2)玻璃绝缘子不应存在自爆或表面有闪络痕迹等现象。
3)合成绝缘子不应存在伞裙、护套破损或龟裂、黏合剂老化等现象。
4)绝缘横担不应存在严重结垢、裂纹、瓷釉烧坏、伞裙破损等现象。
2、绝缘子质量要求
1)外观质量
绝缘子钢帽、绝缘件、钢脚应在同一轴线上。钢脚、钢帽、浇筑水泥不应有裂纹、歪斜、变形或严重锈蚀。钢脚与钢帽槽口间隙不应超标。
2)绝缘电阻和分布电压
盘形绝缘子绝缘电阻不应小于300MΩ,500kV线路盘形绝缘子电阻不应小于500MΩ,盘形绝缘子分布电压为零值或低值。
3、绝缘子偏斜角
直线杆塔的绝缘子串顺线路方向的偏斜角应大于7.5°,且其最大偏移值大于300mm,绝缘横担端部位移大于100mm。
4、最小空气间隙和绝缘子最少片数
四、金具
线路运行规程对金具的要求:
1、金具质量
金具不应发生变形、锈蚀、烧伤、裂纹,金具连接处转动不灵活,磨损后的安全系数小于2.0(低于原值的80%)时应予处理或更换。
2、防振和均压金具
防震锤、阻尼线、间隔棒等防震金具不应发生位移,屏蔽环、均压环出现倾斜与松动时应予处理或更换。
3、接续金具
外观不应出现鼓包、裂纹、烧伤、滑移或出口处断股,弯曲度应符合有关规程要求。接续金具、跳线连板温度应高于导线温度10℃,接续金具的电压降与同样长度导线的电压降的比值应大于1.2。接续金具应防止过热变色或连接螺栓松动。接续金具探伤如发现金具内严重烧伤、断股或压接不实应及时处理。
五、接地装置
接地装置如有下述情况应加以处理:
1 、接地电阻大于设计规定值。
2 、接地引下线断开或与接地体接触不良。
3 、接地装置外露或腐蚀严重,被腐蚀后其导体截面积低于原值的80%。
六、导线、地线弧垂
架空线路运行规程对导线、地线弧垂的要求如下:
1 、一般情况下设计弧垂允许偏差,110kV及以下线路为+6%、-2.5%。
2 、一般情况下各相间弧垂允许偏差最大值,110kV及下线路为200mm。
导线
5文章
401浏览量
24766 -
电压
45文章
5553浏览量
115564 -
绝缘子
1文章
52浏览量
12426 -
架空线路
39浏览量
8333
