1、驱动程序分为几类?
字符设备驱动
块设备驱动
网络设备驱动
2、字符设备驱动需要实现的接口通常有哪些
open、close、read、write、ioctl等接口。
3、主设备号与次设备号的作用
主设备号和次设备号是用来标识系统中的设备的,主设备号用来标识设备的类型,次设备号用来标识具体的设备,以便系统能够识别出具体的设备。
4、交叉编译器的作用
在一个平台上生成另一个平台的可执行程序。例如,x86平台上生成arm平台的可执行程序。通常嵌入式系统是基于arm平台,由于arm平台的算力相对不高,编译大型程序慢,所以使用交叉编译器在x86平台进行编译,大大减少了编译时间。
5、硬链接和软链接的区别
软链接相当与window系统的快捷方式,软链接文件存放的内容是源文件的绝对路径。删除源文件会使软链接失效。
硬链接是指向文件或目录的另一个名称,它们与源文件或目录共享相同的inode,但具有不同的名称。删除源文件不会影响到硬链接文件。
6、Linux内核的组成部分?
进程调度(SCHED)、进程间通信(IPC)、内存管理(MM)、虚拟文件系统(VFS)、网络接口(NET)
7、Linux内核有哪些同步方式?
原子操作、信号量、自旋锁、读写锁、顺序锁等。
8、用户空间和内核空间的通信方式有哪些?
系统调用、信号、procfs、mmap、netlink等
9、BootLoader、Linux内核、根文件系统的关系?
系统一上电,就执行BootLoader来初始化处理器及外设,将系统的软硬件环境带到一个合适的状态。
然后将Linux内核、根文件系统从非易失性存储器读取到内存中并执行Linux内核。
Linux内核完成初始化之后就挂载某个文件系统作为根文件系统。
10、linux内核中EXPORT_SYMBOL宏和EXPORT_SYMBOL_GPL宏的作用
EXPORT_SYMBOL宏用于导出内核模块中的全局变量和函数,使其可以被其他模块调用。
EXPORT_SYMBOL_GPL宏用于导出内核模块中的全局变量和函数,但只能被GPL授权的模块调用。
11、container_of(ptr, type, member)的作用
已知结构体type的成员member的地址ptr,求解结构体type的起始地址
12、kmalloc与vmalloc区别
都是用于内核空间申请内存
kmalloc能申请较小的内存;vmalloc能申请较大的内存
kmalloc保证申请的内存在物理上是连续的;vmalloc保证申请的内存在虚拟地址空间上的连续,在物理上可能不连续
13、内存管理单元MMU的作用?
地址映射。
内存分配和回收。
内存保护。
内存扩充。
14、简述MMU将VA转为PA的过程
以三级页表为例,MMU通过访问页表基址寄存器,得到一级页表PGD的基地址,再结合虚拟地址中的PGD index找到了下一级页表PTE的基地址;得到了PTE的基址,再结合虚拟地址中的PTE index找到PFN,然后再和VA相加得到物理地址。
15、操作系统的内存分配一般有哪几种方式,各有什么优缺点?
分页存储管理:优点是不需要连续的内存空间,且内存利用率高(只有很小的页内碎片);缺点是不易于实现内存共享与保护。
分段存储管理:优点是易于实现段内存共享和保护;缺点是每段都需要连续的内存空间,且内存利用率较低(会产生外部碎片)。
段页式存储管理:优点是不需要连续的内存空间,内存利用率高(只有很小的页内碎片),且易于实现段内存共享和保护;缺点是管理软件复杂性较高,需要的硬件以及占用的内存也有所增加,使得执行速度下降。
驱动
12文章
1848浏览量
85473 -
Linux
87文章
11338浏览量
210104 -
开发
370浏览量
40886
