守护安全,六氟化硫气体泄漏报警装置校准服务
董女士 来源:jf_14190695 作者:jf_14190695 2023-09-26 16:35 次阅读
在电力工业中,六氟化硫(SF6)气体是一种重要的介质,它用作封闭式中、高压开关的灭弧和绝缘气体。六氟化硫气体的卓越性能实现了装置经济化、低维护化的操作。与普通装置相比,可以节省最多90%的空间。
六氟化硫SF6气体的纯品基本无毒,产品中混杂低氟化硫、氟化氢,尤其十氟化硫,毒性更强。纯六氟化硫气体与电器材料的相容性类似于低于180℃的氮气。但是六氟化硫的降解产物对材料具有毒性和腐蚀性,所以在使用时要对工作人员的安全和设备做出保证。当使用以SF6气体为绝缘和灭弧介质的室内开关在使用过程中发生泄漏时,泄漏出来的SF6气体及其分解产物会往室内低层空间积聚,造成局部缺氧和带毒,对进入室内的工作人员的生命安全构成了严重的危险。因此,在配电室中安装六氟化硫气体泄漏报警监测系统很有必要。
一、六氟化硫SF6气体泄漏报警监测系统在配电室的应用
电力系统为防止六氟化硫气体泄漏,山东正瑞设计了一款六氟化硫气体泄漏报警监测系统(型号:DH2001X),为在安装有SF6设备的配电装置室的工作人员提供人身健康安全保护而量身设计、开发的智能型在线监测系统。
《电业安全工作规程》(发电厂和变电站部分)特别规定,装有SF6设备的配电装置室必须保证SF6浓度小于1000ppm,除须装设强力通风装置外,还必须安装能报警的氧量仪和SF6气体浓度监测报警仪等监测装置。山东正瑞自主研发的产品具备:SF6/氧气浓度监测、温湿度监测,高灵敏度以及远程报警功能。
二、六氟化硫气体泄漏报警监测系统系统功能特点
系统功能:
(1)实时定量监测功能,主机屏幕应可显示六氟化硫气体含量、氧气含量、环境温度、湿度;
(2)自动语音报警、自动启停风机、定时、手动控制或强制启停风机、声光报警等功能;
(3)红外监视功能,能支持人体感应,感应范围应不小于3m,当有人员接近室内工作场所时,系统自动提示工作环境的安全状况;
(4)具备在线校验模式和接口,具备自动零点校准功能,自动克服漂移和误报警;
(5)历史数据记录和查询,报警事件自动记录、自动存储、自动更新功能;
(6)数据上传功能,接口宜采用 RS485,支持报警开关量输出,装置采样设备异常不工作时,应具有故障报警信号提示功能;
系统特点:
(1)温湿度、氧气O2、六氟化硫SF6四合一设计;
(2)海量日志数据报警信息存储设计;
(3)可带开关柜接点在线测温功能;
(4)可根据用户需求扩展气体传感器和其他功能;
(5)可编制5路独立通风系统;
(6)GIS室任意门进入均可获得语音提示,强制通风;
(7)RS485、LoRaRJ45网口、4G等多种通讯方式;
(8)大屏幕液晶动态中文显示,具有屏幕自动保护功能。界面友好,刷新速度快;
三、SF6气体浓度在线监测报警系统技术参数
主要技术参数
● SF6浓度超限报警点:1000ppm,根据要求自由设定,精度<±5%;
● O2浓度检测范围0-25%,缺氧报警点:18%,现场可调,精度<±0.5%;
● 温度显示范围:-20~+99℃,精度<±0.5%;
● 湿度显示范围:0~99%RH,精度<±3%;
● 输入电源AC 220V±20%;
● 报警输出接点功率:AC220/5A;
● 风机输出接点:380V/15A(三相)或220V/15A;
● 风机启动:O2含量≤19.6%或SF6气体浓度>1000ppm时,自动启动风机,每次启动时间按时段自动设置,可手动控制或强制启动风机;
● 海量报警信息存储设计;
● 5路大容量报警触点输出。
● SF6、O2变送器采用进口原装的传感器,寿命长;
● SF6气体检测报警误差<1%,氧气报警误差<0.5%;
● 风机控制器可控制原有风机。
虽然六氟化硫SF6气体合格品是无毒的,但是它有窒息的危险。平时储存时应该放在通风良好的地方,避免在阳光下直射和潮湿的地方。在进入低空区域之前,要进行检查区域的氧气含量,确保氧气含量充足,不低于18%。对六氟化硫气体采样操作和一般泄漏处理应在通风条件下进行时,戴防毒面具。
  • 传感器
  • 监测
    氟化硫断路器常见故障及预防措施
    。10%的击穿电压,以及含有杂质的击穿电压也与杂质的尺寸、位置、材料、形状和操作特性密切相关。它会被分解,杂质也会重新点燃断路器的电弧,导致电弧灭火失败。 氟化硫气体泄漏也是影响断路
    发表于 12-17 09:44
    DL-T259-2012氟化硫气体密度继电器校验规程
    DL-T259-2012氟化硫气体密度继电器校验规程musen
    发表于 10-21 11:46 0次下载
    氟化硫SF6气体泄漏报警监测系统:红外监测,高效严谨
    国内现有的 氟化硫sf6气体泄漏报警监测 技术有:导体传感器检测,高压电晕放电法,紫外线电离法,声波检测法,红外成像技术检测,激光检测技术,双光束红外检测技术。 1)导体传感器检测
    的头像 发表于 09-27 11:41 417次阅读
    <b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>氟化硫</b>SF6<b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>泄漏报警</b>监测系统:红外监测,高效严谨
    气体浓度监测师——氟化硫sf6泄漏报警在线监测系统
    在电力工业中,氟化硫(SF6)气体是一种重要的介质,它用作封闭式中、高压开关的灭弧和绝缘气体氟化硫
    的头像 发表于 09-04 15:48 784次阅读
    <b class='flag-5'>气体</b>浓度监测师——<b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>氟化硫</b>sf6<b class='flag-5'>泄漏报警</b>在线监测系统
    配电室氟化硫SF6设备泄漏监测方法
         氟化硫又称为SF6,这种气体在常温常压下为无色无臭无毒的气体。不燃烧。对热稳定,没有腐蚀性,可以作为通用材料。电绝缘性能和消弧性能好,绝缘性能为空气的2~3倍,而且
    的头像 发表于 08-29 14:33 595次阅读
    配电室<b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>氟化硫</b>SF6设备<b class='flag-5'>泄漏</b>监测方法
    警惕!电力行业隐形杀手——氟化硫气体
         氟化硫SF6气体作为一种优良的绝缘和灭弧介质,在电力设备中得到了广泛应用。然而,与此同时,SF6气体泄漏问题也日益凸显,成为了电
    的头像 发表于 08-13 15:09 405次阅读
    警惕!电力行业隐形杀手——<b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>氟化硫</b><b class='flag-5'>气体</b>
    电厂配电室为什么要安装氟化硫泄漏监测报警系统 ?
    氟化硫气体具有卓越的电绝缘性,电绝缘能力是空气、氮气的2.5倍左右。氟化硫气体具有很好的灭弧
    的头像 发表于 07-16 14:24 1018次阅读
    电厂配电室为什么要安装<b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>氟化硫</b><b class='flag-5'>泄漏</b>监测<b class='flag-5'>报警</b>系统 ?
    一款24小时实时检测的氟化硫气体泄漏报警系统
    气体泄漏报警监测系统仍是企业守护气体环境安全的重大选择。
    的头像 发表于 07-10 14:55 400次阅读
    一款24小时实时检测的<b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>氟化硫</b><b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>泄漏报警</b>系统
    电力环境氟化硫气体泄漏监测解决方案
    科学的方式对电力设备内部氟化硫气体进行有效处理,就会对环境也会造成较严重的损伤。故而电力工人必须要对氟化硫
    的头像 发表于 06-28 14:50 586次阅读
    电力环境<b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>氟化硫</b><b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>泄漏</b>监测解决方案
    配电室为什么要安装氟化硫泄漏在线报警监测装置
    的头像 发表于 06-06 15:24 860次阅读
    配电室为什么要安装<b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>氟化硫</b><b class='flag-5'>泄漏</b>在线<b class='flag-5'>报警</b>监测<b class='flag-5'>装置</b>?
    氟化硫SF6泄漏监测报警装置做电力行业的“全天候气体浓度检测师”
    的头像 发表于 04-10 15:32 430次阅读
    <b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>氟化硫</b>SF6<b class='flag-5'>泄漏</b>监测<b class='flag-5'>报警装置</b>做电力行业的“全天候<b class='flag-5'>气体</b>浓度检测师”
    氟化硫气体泄漏报警装置安全保障的重要一环!
    氟化硫SF6气体分解产物也会与电力设备中的水分发生反应,也会形成有毒物质。 在电力工业中,氟化硫气体SF6是一种重要的介质,用作闭合式高压
    的头像 发表于 03-28 15:44 387次阅读
    <b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>氟化硫</b><b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>泄漏报警装置</b>,<b class='flag-5'>安全</b>保障的重要一环!
    氟化硫气体泄漏报警监测解决方案
    高压开关柜经过了十几二十年的运行,设备老化,就会出现氟化硫泄漏情况,甚至受环境温差影响,如夏季和冬季,设备金属膨胀、收缩,也会导致泄露量增加。严重危害到人身安全。 如何改善高压配电室
    的头像 发表于 02-20 14:44 729次阅读
    <b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>氟化硫</b><b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>泄漏报警</b>监测解决方案
    SF6环网柜氟化硫气体泄漏报警在线监测系统
    一、概述 氟化硫SF6气体是一种无色、无味、密度比空气重、不易与空气混和的惰性气体,对人体没有毒性。
    的头像 发表于 01-23 14:24 1094次阅读
    SF6环网柜<b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>氟化硫</b><b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>泄漏报警</b>在线监测系统
    氟化硫气体检测——SF6气体红外泄漏报警监测系统
    氟化硫SF6气体泄漏报警监测系统 ,是根据当前电力系统强调安全生产的形势,采用原装进口高稳定的O2气体
    的头像 发表于 01-04 15:10 1339次阅读
    <b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>氟化硫</b><b class='flag-5'>气体</b>检测——SF6<b class='flag-5'>气体</b>红外<b class='flag-5'>泄漏报警</b>监测系统
