1
代码编译
准备工作
推荐使用Ubuntu 18.04
CUDA >= 10.0:https://developer.nvidia.com/cuda-toolkit-archive
OpenCV >= 2.4:https://opencv.org/releases.html
cuDNN >= 7.0 for CUDA >= 10.0https://developer.nvidia.com/rdp/cudnn-archive
GPU with CC >= 3.0:https://en.wikipedia.org/wiki/CUDA#GPUs_supported
GCC
Linux上编译
下载YOLOv4源码,推荐使用Ubuntu 18.04:
sudo apt-get install -y git
git clone https://github.com/AlexeyAB/darknet.git
配置
Makefile
文件中的参数,然后运行make -j8
进行编译,具体参数解释如下:
使用
uselib
来运行YOLO,输入指令如下:LD_LIBRARY_PATH=./:$LD_LIBRARY_PATH ./uselib test.mp4
在自己的代码中嵌入YOLO,请参考例程:https://github.com/AlexeyAB/darknet/blob/master/src/yolo_console_dll.cpp
运行
LD_LIBRARY_PATH=./:$LD_LIBRARY_PATH ./uselib data/coco.names cfg/yolov4.cfg yolov4.weights zed_camera
GPU=1
使用CUDA和GPU(CUDA默认路径为/usr/local/cuda
CUDNN=1
使用cuDNN v5-v7加速网络(cuDNN默认路径/usr/local/cudnn
CUDNN_HALF=1
使用Tensor Cores(可用GPU为Titan V / Tesla V100 / DGX-2或者更新的)检测速度3x,训练速度2x -
OPENCV=1
使用OpenCV 4.x/3.x/2.4.x,运行检测视频和摄像机 -
DEBUG=1
编译调试版本 -
OPENMP=1
使用OpenMP利用多CPU加速 -
LIBSO=1
编译darknet.so
ZED_CAMERA=1
增加ZED-3D相机的支持(需要先安装好ZED SDK)
常见编译问题
/bin/sh: 1: nvcc: not found
首先确保CUDA正确安装,并且在路径/usr/local/cuda
下,然后输入如下指令:
echo "PATH=/usr/local/cuda/bin:$PATH" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
include/darknet.h10: fatal error: cudnn.h: No such file or directory
首先下载cuDNN
,https://developer.nvidia.com/rdp/cudnn-archive,需要根据自己的CUDA版本选择,然后解压,输入指令:
sudo cp -r cudnn-10.1-linux-x64-v7.6.5.32/cuda /usr/local/cudnn
2运行代码
预训练模型
所有模型都是在MS-COCO数据集上训练,模型包括两个文件(cfg
和weights
R表示在RTX 2070设备上的FPS,V表示在Tesla V100设备上的FPS
百度网盘打包下载,链接:https://pan.baidu.com/s/1QQPB27n18XeRDnhHA2Gxuw,提取码:uill
width=608 height=608
:65.7 AP@0.5 | 43.5 AP@0.5:0.95 - 34(R) FPS / 62(V) FPS- 128.5 BFlops -
width=512 height=512
:64.9 AP@0.5 | 43.0 AP@0.5:0.95 - 45(R) FPS / 83(V) FPS- 91.1 BFlops -
width=416 height=416
:62.8 AP@0.5 | 41.2 AP@0.5:0.95 - 55(R) FPS / 96(V) FPS- 60.1 BFlops -
width=320 height=320
:60.0 AP@0.5 | 38.0 AP@0.5:0.95 - 63(R) FPS / 123(V) FPS- 35.5 BFlops
:33.1 AP@0.5 - 370(R) FPS- 3.5 BFlops
:45.5 AP@0.5 - 55(R) FPS- 3.7 BFlops
:65.4 AP@0.5 | 43.2 AP@0.5:0.95 - 32(R) FPS- 100.5 BFlops
:60.6 AP@0.5 - 38(R) FPS- 141.5 BFlops
:55.3 AP@0.5 - 66(R) FPS- 65.9 BFlops
:33.1 AP@0.5 - 345(R) FPS- 5.6 BFlops
yolov4.cfg- 245 MB:yolov4.weights
yolov3-tiny-prn.cfg- 18.8 MB:yolov3-tiny-prn.weights
enet-coco.cfg (EfficientNetB0-Yolov3)- 18.3 MB:enetb0-coco_final.weights
csresnext50-panet-spp-original-optimal.cfg- 217 MB:csresnext50-panet-spp-original-optimal_final.weights
yolov3-spp.cfg- 240 MB:yolov3-spp.weights
yolov3.cfg- 236 MB:yolov3.weights
yolov3-tiny.cfg- 33.7 MB:yolov3-tiny.weights
可以在如下路径找到所有的cfg文件:darknet/cfg/
运行指令介绍
需要将训练好的weights
文件放到darknet
根目录下,运行如下指令:
检测单张图像
./darknet detector test cfg/coco.data cfg/yolov4.cfg yolov4.weights -thresh 0.25
检测给定路径的单张图像(参数最后的路径需要写待检测图像的路径)
./darknet detector test cfg/coco.data cfg/yolov4.cfg yolov4.weights -ext_output /home/jario/Pictures/h1.jpg
检测给定路径的单个视频
./darknet detector demo cfg/coco.data cfg/yolov4.cfg yolov4.weights -ext_output test.mp4
检测给定路径的单个视频,并将检测结果保存为视频
./darknet detector demo cfg/coco.data cfg/yolov4.cfg yolov4.weights test.mp4 -out_filename res.avi
利用摄像机实时检测(YOLOv4)
./darknet detector demo cfg/coco.data cfg/yolov4.cfg yolov4.weights -c 0
利用摄像机实时检测(YOLOv3-Tiny)
./darknet detector demo cfg/coco.data cfg/yolov3-tiny.cfg yolov3-tiny.weights -c 0
在GPU1上检测给定路径的单个视频
./darknet detector demo cfg/coco.data cfg/yolov3-tiny.cfg yolov3-tiny.weights -i 1 test.mp4
检测列表
data/train.txt
中图像,并将结果保存在result.json
./darknet detector test cfg/coco.data cfg/yolov4.cfg yolov4.weights -ext_output -dont_show -out result.json < data/train.txt
检测列表
data/train.txt
中图像,并将结果保存在result.txt
./darknet detector test cfg/coco.data cfg/yolov4.cfg yolov4.weights -dont_show -ext_output < data/train.txt > result.txt3
如何训练
如何构建自己的训练数据
下载数据集标注工具,下载地址:(https://pan.baidu.com/s/1EE52cDStjIxsRgM_a9pWQQ) (password: 4b2q) 或者Spire Web.
数据集管理软件github地址:https://github.com/jario-jin/spire-image-manager
打开标注软件 SpireImageTools_x.x.x.exe
首先点击Tools->Setting...,填写一个 save path (所有的标注文件都会存储在这个文件夹中)
如果采集的数据集是视频 (如果采集的是图像,则调过这一步骤),点击 Input->Video, 选择要标注的视频。
然后,点击Tools->Video to Image
点击OK 后,等待完成,结果会存储在
打开需要标注的图像
Input->Image Dir, 找到需要标注的图像所在文件夹 Ctrl+A,全选,打开
点击,Tools->Annotate Image->Instance Label,开始标注图像
在 label 中填写待标注目标名称,然后将对话框拖到一边在主窗口中开始标注,鼠标滚轮放大缩小图像,按住左键移动可视图像区域不断点击左键将目标框包围, 使用 Yolo 训练时,点击 2 个点即可
标注时,如果点错,按鼠标右键可以取消 标注完成后,如果不满意,可以点击绿色边框(边框会变红,如下图所示),按Delete 删除
将标注输出为 Yolo 格式,准备训练
在标注完成之后,按下 Ctrl+O
点击确定后
然后将下面 4 个文件取出用于 Yolo 训练
开始训练YOLO
使用YOLOv4和YOLOv3:
针对选择的模型,下载预训练权重:
百度网盘打包下载,链接:https://pan.baidu.com/s/1CNVyyjoph7YVSXGT3vjbfQ,提取码:4usc
对于
yolov4.cfg
,yolov4-custom.cfg
(162 MB):yolov4.conv.137 -
对于
csresnext50-panet-spp.cfg
(133 MB):csresnext50-panet-spp.conv.112 -
对于
yolov3.cfg, yolov3-spp.cfg
(154 MB):darknet53.conv.74 -
对于
yolov3-tiny-prn.cfg , yolov3-tiny.cfg
(6 MB):yolov3-tiny.conv.11 -
对于
(14 MB):enetb0-coco.conv.132
将
cfg/yolov4-custom.cfg
拷贝一份,重命名为yolov4-obj.cfg
(obj
可以是自定义名称)
修改batch为
batch=64
修改subdivisions为
subdivisions=16
修改max_batches为(
类别数量*2000
,但不要小于4000
),如训练3个类别max_batches=6000
修改steps为max_batches的0.8与0.9,如
steps=4800,5400
修改
classes=80
为自定义数据集的类别数量,主要需要修改3处(3个[yolo]
层):
https://github.com/AlexeyAB/darknet/blob/0039fd26786ab5f71d5af725fc18b3f521e7acfd/cfg/yolov3.cfg#L610
https://github.com/AlexeyAB/darknet/blob/0039fd26786ab5f71d5af725fc18b3f521e7acfd/cfg/yolov3.cfg#L696
https://github.com/AlexeyAB/darknet/blob/0039fd26786ab5f71d5af725fc18b3f521e7acfd/cfg/yolov3.cfg#L783
修改
filters=255
为filters=(classes+5)x3
,在3个[yolo]
层的前一个[convolutional]
层,分别为:
https://github.com/AlexeyAB/darknet/blob/0039fd26786ab5f71d5af725fc18b3f521e7acfd/cfg/yolov3.cfg#L603
https://github.com/AlexeyAB/darknet/blob/0039fd26786ab5f71d5af725fc18b3f521e7acfd/cfg/yolov3.cfg#L689
https://github.com/AlexeyAB/darknet/blob/0039fd26786ab5f71d5af725fc18b3f521e7acfd/cfg/yolov3.cfg#L776
如果使用
[Gaussian_yolo]
层,修改filters=57
为filters=(classes+9)x3
,在3个[Gaussian_yolo]
层,分别为:
https://github.com/AlexeyAB/darknet/blob/6e5bdf1282ad6b06ed0e962c3f5be67cf63d96dc/cfg/Gaussian_yolov3_BDD.cfg#L604
https://github.com/AlexeyAB/darknet/blob/6e5bdf1282ad6b06ed0e962c3f5be67cf63d96dc/cfg/Gaussian_yolov3_BDD.cfg#L696
https://github.com/AlexeyAB/darknet/blob/6e5bdf1282ad6b06ed0e962c3f5be67cf63d96dc/cfg/Gaussian_yolov3_BDD.cfg#L789
例如,如果
classes=1
,则filters=18
;如果classes=2
,则filters=21
。注意:不要在cfg
文件中直接写:filters=(classes+5)x3)
在
darknet/data
路径下创建obj.names
,其中每一行是一个目标类别名称
将数据集标注得到的文件
Yolo_categories.names
重命名为obj.names
,并放到darknet/data
下
在
darknet/data
路径下创建obj.data
:教程 darknet 路径为
/home/user/darknet
,本文以此为例,请根据自己的路径进行修改。在 /home/user/darknet/cfg/ 文件夹下新建一个文件,名字叫 obj.data 在里面写入:
classes = 1
train = /home/user/darknet/data/coco/Yolo_20180908_234114.txt
valid = /home/user/darknet/data/coco/Yolo_20180908_234114.txt
names = data/obj.names
backup = backup
eval = coco
注意:classes 为类别数量,对于单类检测问题,写 1
5. 将图像文件(.jpg)与标注文件放入到如下路径darknetdatacoco
路径下
将
scaled_images
里的图像拷贝到/home/user/darknet/data/coco/images/train
下 -
将
Yolo_labels
里的标注文件拷贝到/home/user/darknet/data/coco/images/train
下 -
将
下
6. 开始训练
训练指令:
./darknet detector train data/obj.data cfg/yolo-obj.cfg yolov4.conv.137
(对于最新100次迭代的最新权重
yolo-obj_last.weights
会保存在darknetackup
)(对于每1000次迭代的权重
yolo-obj_xxxx.weights
会保存在darknetackup
)(关闭Loss的显示窗口
./darknet detector train data/obj.data cfg/yolo-obj.cfg yolov4.conv.137 -dont_show
)(通过浏览器查看训练过程
./darknet detector train data/obj.data yolo-obj.cfg yolov4.conv.137 -dont_show -mjpeg_port 8090 -map
,然后打开Chrome浏览器,输入http://ip-address:8090
)(如果需要在训练中计算mAP,每4期计算一次,需要在
obj.data
文件中设置valid=valid.txt
,运行:./darknet detector train data/obj.data yolo-obj.cfg yolov4.conv.137 -map
7. 训练结束,结果保存在darknetackupyolo-obj_final.weights
如果训练中断,可以选择一个保存的权重继续训练,使用
./darknet detector train data/obj.data yolo-obj.cfg backupyolo-obj_2000.weights
注意:在训练中,如果
avg
(loss)出现nan
,则训练出了问题,如果是其他字段出现nan
,这种情况是正常的。注意:如果需要改变cfg
文件中的width=
或height=
,新的数字需要被32整除。注意:训练完成后,检测指令为:./darknet detector test data/obj.data yolo-obj.cfg yolo-obj_8000.weights
。注意:如果出现Out of memory
,需要修改cfg文件中的subdivisions=16
为32
或64
训练YOLOv3-Tiny
训练YOLOv3-Tiny与选了YOLOv4、YOLOv3基本相同,主要有以下小区别:
下载yolov3-tiny预训练权重,运行命令
./darknet partial cfg/yolov3-tiny.cfg yolov3-tiny.weights yolov3-tiny.conv.15 15
新建自定义
cfg
文件yolov3-tiny-obj.cfg
(可以复制cfg/yolov3-tiny.cfg
为yolov3-tiny-obj.cfg
运行训练命令:
./darknet detector train data/obj.data yolov3-tiny-obj.cfg yolov3-tiny.conv.15
多GPU训练
首先在1块GPU上训练1000次
./darknet detector train cfg/coco.data cfg/yolov4.cfg yolov4.conv.137
停止训练,使用权重
darknet/backup/yolov4_1000.weights
,在多块GPU上训练,运行./darknet detector train cfg/coco.data cfg/yolov4.cfg /backup/yolov4_1000.weights -gpus 0,1,2,3
注意:如果出现
nan
,应该降低学习率,如4块GPUlearning_rate=0.00065
(learning_rate=0.00261/GPUs),还应该增加cfg文件中的burn_in=
为原先的4x,如burn_in=4000
训练常见程序问题
注意:如果出现如下错误
需要修改源码/home/user/darknet/src/data.c
将如下代码
list *get_paths(char *filename)
char *path;
FILE *file = fopen(filename, "r"); if(!file) file_error(filename); list *lines = make_list(); while((path=fgetl(file))) { list_insert(lines, path); } fclose(file); return lines;}修改为:
void ltrim(char *s)
char *p; p = s;
while (*p == ' ' || *p == ' ' || *p == ' ') { p++; } strcpy(s,p);
void rtrim(char *s)
int i;
i = strlen(s) - 1;
while ((s[i] == ' ' || s[i] == ' ' || s[i] == ' ') && i >= 0 ) { i--; } s[i+1] = '';
void _trim(char *s)
ltrim(s);
rtrim(s);
char *path;
_trim(path); list_insert(lines, path);
保存,make -j8
重新编译 下面为正常训练时画面
何时应该停止训练
通常情况下,为每个类别迭代2000次是足够的,且总的迭代次数不能低于4000次。但是如果想要更加精确的停止时间,可以参考以下说明:
在训练过程中,你会看到一系列训练误差,当0.XXXXXXX avg这个参数不再下降时,就该停止训练了
Region Avg IOU: 0.798363, Class: 0.893232, Obj: 0.700808, No Obj: 0.004567, Avg Recall: 1.000000, count: 8 Region Avg IOU: 0.800677, Class: 0.892181, Obj: 0.701590, No Obj: 0.004574, Avg Recall: 1.000000, count: 89002: 0.211667,0.60730 avg, 0.001000 rate, 3.868000 seconds, 576128 images Loaded: 0.000000 seconds
9002- 迭代数量(batch数量)
0.60730 avg- 平均损失(误差),越低越好
如果发现0.XXXXXXX avg在很多次迭代后都不再降低,则是时候该停止训练了。最终的平均损失从0.05(对于小模型和简单训练数据)到3.0(对于大模型和复杂训练数据)不等。
当训练停止之后,可以从
darknetackup
中取出最新保存的训练权重.weights
,并选择它们中检测效果最好的
例如,当训练9000次停止后,效果最好的模型可能是之前保存权重中的一个(7000,8000,9000),这是因为过拟合(Overfiting)现象。过拟合的表现可以解释为,在训练图像上检测效果很好,但是在其他图像上效果不佳,这时候就该尽早停止训练(早停点)。
2.1 首先,你需要在obj.data
中指定验证数据集valid=valid.txt
,如果你没有准备验证数据集,可以简单的复制data rain.txt
为datavalid.txt
2.2 如果你在迭代9000次之后停止训练,验证之前的模型权重可以使用如下命令:
./darknet detector map data/obj.data cfg/yolo-obj.cfg backupyolo-obj_7000.weights
./darknet detector map data/obj.data cfg/yolo-obj.cfg backupyolo-obj_8000.weights
./darknet detector map data/obj.data cfg/yolo-obj.cfg backupyolo-obj_9000.weights
然后对比每个权重(7000,8000,9000)最后一行输出,选择mAP(mean average precision)最高权重,或者对比IoU(intersect over union)进行选择。
例如,yolo-obj_8000.weights的mAP最高,则使用这个权重。或者在训练时加上-map
参数:
./darknet detector train data/obj.data cfg/yolo-obj.cfg yolov4.conv.137 -map
结果如下图所示,mAP每4期(Epoch)通过obj.data
中设置的验证集valid=valid.txt
上计算一次(1期=train_txt中图像数量 / batch
次迭代)。
运行训练好的模型,进行目标检测,执行:
./darknet detector test data/obj.data cfg/yolo-obj.cfg yolo-obj_8000.weights
如何提升检测效果
训练之前提升检测效果的技巧
设置
.cfg
文件中random=1
,可以使用多分辨率输入增加检测效果:link -
在
.cfg
文件中增加网络的输入分辨率(设置任意可以被32整除的数字,如,height=608
,width=608
),可以增加精度 -
检查图像每个目标是否都被标记,图像中的所有目标都必须被正确标记,推荐使用数据管理工具检查:spire-image-manager
Loss很大,mAP很低,是不是训练错了?在训练中使用
-show_imgs
参数,能够可视化目标框真值,检查数据集是否出了问题。 -
对于每一个你要检测的物体,在训练数据集中至少需要有一个实例与之相似,包括:形状、物体侧面、相对大小、旋转角度、倾斜方位角、光照等。因此,你的训练数据集需要包含具有不同对象属性的图像:比例、旋转、光照、不同侧面、不同背景等。建议对每一类物体收集2000张不同图像,并迭代训练2000*类别数量次。
推荐在训练数据集中包含带有不希望检测的非标记目标的图像。负样本图像不需要方框标记(空
.txt
文件),越多越好。 -
标注目标的最佳方式是:仅标注物体的可见部分,或标注物体的可见和重叠部分,或标注比整个物体稍多一点的部分(有一点间隙),标注你想让检测器检测的部分。
如果单幅图像中的物体很多,需要在
[yolo]
层或[region]
层中修改参数max=200
或者更高(全局最大目标检测数量为0,0615234375*(width*height)
如果想要检测小目标(图像被缩放到416*416后,小于16*16的目标)
全模型 - 5个yolo层:https://raw.githubusercontent.com/AlexeyAB/darknet/master/cfg/yolov3_5l.cfg
小模型 - 3个yolo层:https://raw.githubusercontent.com/AlexeyAB/darknet/master/cfg/yolov3-tiny_3l.cfg
YOLOv4 - 3个yolo层:https://raw.githubusercontent.com/AlexeyAB/darknet/master/cfg/yolov4-custom.cfg
train_network_width * train_obj_width / train_image_width ~= detection_network_width * detection_obj_width / detection_image_width
train_network_height * train_obj_height / train_image_height ~= detection_network_height * detection_obj_height / detection_image_height
也就是,对于测试数据集中的每个物体,训练数据集中必须至少有一个具有相同类与大约相同相对大小的物体。如果训练数据中仅有占图像面积80-90%的物体,则训练后的网络不能够检测占图像面积1-10%的物体。
在https://github.com/AlexeyAB/darknet/blob/6f718c257815a984253346bba8fb7aa756c55090/cfg/yolov4.cfg#L895修改`layers= 23`
在https://github.com/AlexeyAB/darknet/blob/6f718c257815a984253346bba8fb7aa756c55090/cfg/yolov4.cfg#L892修改`stride=4`
在https://github.com/AlexeyAB/darknet/blob/6f718c257815a984253346bba8fb7aa756c55090/cfg/yolov4.cfg#L989修改`stride=4`
如果想要同时检测大目标与小目标,可以使用修改模型:
如果你训练的数据类别需要区分左右目标(如检测左右手,交通信号中的左右方向),则不能使用左右翻转图像增强,在cfg文件中设置
flip=0
:https://github.com/AlexeyAB/darknet/blob/3d2d0a7c98dbc8923d9ff705b81ff4f7940ea6ff/cfg/yolov3.cfg#L17 -
一般规则 - 您的训练数据集应包含待检测目标的相对大小的集合:
如果想加速训练(损失检测精度),可以在cfg文件layer-136中设置参数
stopbackward=1
注意
物体的模型、侧面、光照、尺度、方位角
等属性,从神经网络的内部角度来看,这些是不同的物体。因此,你想检测的物体越多,就应该使用越复杂的网络模型。 -
如果想要外包矩形框更加精确,可以在
[yolo]
层中增加3个参数:ignore_thresh=.9 iou_normalizer=0.5 iou_loss=giou
,这会增加mAP@0.9,同时降低mAP@0.5。 -
如果你比较熟悉检测网络了,可以重新计算自定义数据集的锚框(Anchor):
./darknet detector calc_anchors data/obj.data -num_of_clusters 9 -width 416 -height 416
,然后设置cfg文件中3个[yolo]
层9个锚框。同时需要改变每个[yolo]
层中的锚框索引mask=
,第一层有大于60*60的锚框,第二层有大于30*30的锚框,第三层相同。也需要改变每个[yolo]
层之前的filters=(classes + 5)*
。如果许多计算出的锚框不适合在适当的层下 - 那么就尝试使用默认锚框。
训练之后提升检测效果的技巧
增加cfg文件中网络输入的分辨率,如,
height=608
,width=608
,或height=832
,width=832
,这样可以检测更小的目标。
如何将训练好的模型部署到无人机上
TX2上的准备工作
推荐使用Ubuntu 18.04(可以使用JetPack刷机)
CMake >= 3.8:https://cmake.org/download/
GCC
ROS Melodic:http://wiki.ros.org/melodic/Installation
使用JetPack为TX2安装CUDA与cuDNN
下载JetPack,地址:https://developer.nvidia.com/embedded/jetpack
进入 sdkmanager-[version].[build].deb 所在的路径,其中version和build代表相应各自的编号,安装Debian包:
sudo apt install ./sdkmanager-[version].[build].deb
安装好之后,在Terminal中输入
sdkmanager
在 Product Category 中选择 Jetson.
在 Hardware Configuration 中选择 target hardware(Jetson TX2),勾掉host machine
在 Target Operating System 中选择 JetPack 的版本.
点击CONTINUE进入下一步
使用NVIDIA账号登录
选择开发环境
检查下载组件(如果仅安装CUDA和cuDNN,则只勾选红圈内的选项)、选择存储路径以及接收条款
保证Host计算机与TX2在同一局域网内,输入TX2的IP地址就可以安装
部署Darknet-ROS
下载darknet_ros源码
cd ~
cd catkin_ws/src
git clone --recursive https://github.com/leggedrobotics/darknet_ros.git
cd ../
编译
catkin_make -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
将训练好的cfg和weights加载到darknet_ros中
将/home/user/darknet/cfg/yolov3-tiny.cfg
和/home/user/darknet/backup
中刚刚训练好的参数 分别拷贝到/home/user/catkin_ws/src/darknet_ros/darknet_ros/yolo_network_config
中的cfg
和weights
两个文件夹中 在/home/user/catkin_ws/src/darknet_ros/darknet_ros/config
文件夹中新建yolov3-tiny-obj.yaml
里面写入
yolo_model:
config_file:
weight_file:
threshold:
value: 0.3
detection_classes:
names:
- drone
注意,在
文件中,需要指定刚才拷贝的cfg
和weights
文件以及names
为自己训练的类别
在/home/user/catkin_ws/src/darknet_ros/darknet_ros/launch
文件夹中,复制一份darknet_ros.launch
,重命名为obj_det.launch
修改里面的
为
注意:这正式刚才编写的yaml文件
roslaunch darknet_ros obj_det.launch
注意:进行检测,需要先打开一个ros_web_cam节点,以提供摄像头数据
最后,给一张YOLOv4检测结果的样张吧
检测器
1文章
871浏览量
47811 -
Linux
87文章
11354浏览量
210659 -
无人机
230文章
10542浏览量
182829 -
编译
663浏览量
33090
原文标题:如何在无人机上部署YOLOv4物体检测器
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【YOLOv5】LabVIEW+YOLOv5快速实现实时物体识别(Object Detection)含源码
无人机+探地雷达=地雷探测器?
超声波感应器用于无人机应用的原因
无人机上多种传感器有什么功用
【罗姆传感器评估板试用体验连载】无人机感知系统
NDIR气体检测器解决方案和PID气体检测器解决方案
![NDIR气<b class='flag-5'>体检测器</b>解决方案和PID气<b class='flag-5'>体检测器</b>解决方案](https://file.elecfans.com/web1/M00/D8/20/pIYBAF_rBxiATczZAADBsPTHpPI125.png)
基于Tengine实现yolov4的cpu推理讲解
![基于Tengine实现<b class='flag-5'>yolov4</b>的cpu推理](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
Nvidia Jetson Nano面罩Yolov4探测器
![Nvidia Jetson Nano面罩<b class='flag-5'>Yolov4</b>探测<b class='flag-5'>器</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
