PCB Layout时,MOS管栅极串联电阻放哪儿?
jf_60870435 来源:jf_60870435 作者:jf_60870435 2023-09-26 16:51 次阅读
前一段时间有个兄弟问了个问题,把我问住了,问题是这个:
如上图,串联的电阻R1到底是放在靠近IC端,还是靠近MOS端?(注意,图中的L1是走线寄生电感,并不是这里放了个电感器件) 我们具体沟通的情况是这样的:
这位兄弟说大部分工程师和IC原厂都是这么做的,但是没有说为什么,我当时也不清楚。但是这个问题确实是个好问题,现实中的确存在。 任何一个问题都是提升技术的机会,所以,我记了下来,然后花时间看了看。 在这之前,为了让所有兄弟都能跟上节奏,那必须先得搞清楚这个串联的电阻是干什么用的。 简单说,这个串联的电阻就是抑制振荡用的,具体怎么回事,我以前专门写过文章,不知道的可以去瞅瞅——“LC串联谐振的意义-MOS管栅极电阻” 真实情况如何 首先,这位兄弟说大部分都是放靠近MOS端。关于这一点,我先去求证了下,看实际情况是否真是如此? 一般这种驱动MOS的电路,开关电源电机驱动居多,因此,我就去找了这两类IC的厂商,去看看它们的demo板是怎么Layout的。 1、 TI无刷电机驱动芯片DRV8300的demo板 Demo板硬件设计可以直接在Ti官网下载,如下图,可以看到,串联电阻是放置在MOS管端的。
2、 Ti的POE方案TPS23753A的Demo板 原理图如下:
PCB如下图,串联电阻也是放置在靠近MOS管端。
3、 MPS的无刷电机驱动芯片MP6535。 如下图,6个MOS的栅极串联电阻R18,R19,R20,R21,R22,R23放置在中间。 从走线长度看,Q1,Q2,Q3串联的电阻离MOS较近,离驱动IC较远。Q4,Q5,Q6串联的电阻在MOS和驱动IC中间。
就上面3个例子来说,兄弟说的“大部分情况栅极串联电阻靠近MOS管放置”确实是属实的。 那我聊天记录里面说的“放源端比较好,就像高速信号的阻抗匹配放源端”,这一点又是考虑了什么呢? 是否需要考虑阻抗匹配 考虑到阻抗匹配,那就是将信号看作是高速信号,那么到底栅极驱动信号是不是高速信号呢? 一般来说,高速信号的认定规则是这样的:信号的上升沿小于6倍的传输延时。那我们大致算一下就知道是不是高速信号了。 PCB上信号传输速度为6inch/ns,也就是0.1524m/ns 以DRV8300为例子,可以从手册中看到栅极驱动信号波形,如下图的GHA就是:
上升沿大概是400ns,如果要将其看成是高速信号,那么需要满足公式: 400ns<6*L/(0.1524m) 算得L>10.16m 显然,我们的栅极走线远小于10m,所以栅极走线不用看成是高速信号线,也就说不用考虑阻抗匹配的问题,用集总参数模型分析即可。 一般情况下,我们的栅极走线长度不会超过10cm。那么当走线是10cm时,如果要将其看成是高速信号,那么对应的Tr<3.9ns。 我印象中,MOS管驱动电路,上升时间都不会这么小,所以,都是不用将其考虑成高速信号的了,也就是说从这个维度考虑,这个电阻不必放置到靠近源端IC。 放置到靠近MOS端有什么好处 既然不必放到靠近IC,那么放到靠近MOS有什么好处呢?
其实从上面两个模型看来, 对于MOS栅极来说,它们收到的信号没有任何的差别。 为什么这么说呢?因为电感和电阻始终是串联的,如果把它们看成一个整体,阻抗就是R+jwL,对于整个电路来说完全是相同的,等效为下面这个:
所以,我不觉得串联电阻靠近MOS放置有什么特别的作用。 小结 以上就是,我目前对于MOS管栅极串联电阻放在哪儿的看法。 我觉得放在哪里无所谓,靠近MOS,靠近驱动IC都行,放中间也行,重要的总的走线长度要短(这一点在很多手册中都有提到,主要为了降低走线寄生电感)。 当然了,极有可能有其它我还没考虑到的因素,所以我觉得放哪儿都行是不对的。 欢迎兄弟们在我的交流群探讨这个问题,集众人之力,将这个问题搞清楚。
【以上信息由艾博检测整理发布,如有出入请及时指正,如有引用请注明出处,欢迎一起讨论,我们一直在关注其发展!专注:CCC/SRRC/CTA/运营商入库】
  • 串联电阻
  • MOS管
  • Layout
  • 栅极
  • PCB
    PCB
    为什么MOS栅极串联电阻越小越好
    在一周前看到在公众号“电机控制设计加油站”的一篇推文,“Why 100Ω? 较真的教授发现简单结论背后不简单的问题”,对MOSFET栅极为什么放置“一个约100Ω串联电阻”进行讨论。
    发表于 07-01 14:19 8086次阅读
    MOS栅极电阻的问题
    由于MOS栅极寄生电容以及寄生电感的存在使得MOS驱动时栅极很容易发生谐振,常采用的办法是在
    发表于 05-24 15:28
    mos是否可以省去栅极电阻
    老规矩先结论:与反向并联的二极一同构成硬件死区电路形如:驱动电路电压源为mos结电容充电时经过栅极电阻
    发表于 11-16 08:27
    为什么要在mos栅极前面一个电阻呢?
    。  可是很多实际MOS电路中,在MOS栅极上所串联
    发表于 03-10 15:06
    MOS栅极电阻选择
    文章介绍了MOS栅极电阻会影响开通和关断时的损耗,应该选用多大阻值的呢?
    发表于 05-06 16:57 39次下载
    MOSG极串联电阻的作用
    功率MOS的G极经常会串联一个小电阻,几欧姆到几十欧姆不等,那么这个电阻有什么用呢?
    的头像 发表于 06-28 08:29 3.5w次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>G极<b class='flag-5'>串联</b>小<b class='flag-5'>电阻</b>的作用
    MOSG极串联电阻的作用
    我们经常看到,在电源电路中,功率MOS的G极经常会串联一个小电阻,几欧姆到几十欧姆不等,那么这个电阻用什么作用呢? 如上图开关电
    发表于 11-07 12:50 30次下载
    关于mos栅极串接电阻的作用的研究
    发表于 11-09 15:21 19次下载
    关于<b class='flag-5'>mos</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>栅极</b>串接<b class='flag-5'>电阻</b>的作用的研究
    MOS为什么需要栅极电阻
    MOS也可以没有栅极电阻的情况下工作,但添加一个栅极电阻可以防止一些潜在的问题。一般为1000
    发表于 07-29 16:18 4787次阅读
    MOS栅极电阻的作用详解
    在了解mos栅极电阻的作用之前,我们先了解一下mos栅极
    的头像 发表于 09-27 15:29 9109次阅读
    MOS栅极串联电阻作用分享
    如果没有栅极电阻,或者电阻阻值太小MOS导通速度过快,高压情况下容易击穿周围的器件。
    的头像 发表于 10-27 09:41 6834次阅读
    MOS栅极电阻阻值作用
    或者更低)。栅极电阻过大时,MOS导通速度过慢,即Rds的减小要经过一段时间,高压时Rds会消耗大量功率,导致MOS
    的头像 发表于 11-04 13:37 7011次阅读
    MOS栅极串联电阻作用的研究
    在高压下,PCB的设计也需要注意。栅极电阻最好紧靠栅极,并且导线不要与母线电压平行分布。否则母线高压容易耦合至下方导线,栅极电压过高击穿
    发表于 01-10 11:33 1233次阅读
    MOSG极和S极串联电阻的作用
    MOS(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金属氧化物半导体场效应晶体)的G极(栅极)和S极(源极)之间
    的头像 发表于 07-16 15:22 2312次阅读
    电子栅极串联电阻的作用
    电子栅极串联电阻的作用主要体现在以下几个方面: 一、限制驱动电流 防止电流过大 :在电子(如MOS
    的头像 发表于 09-24 15:14 584次阅读
