近日某院校送修安捷伦示波器DSOS104A,客户反馈示波器测量异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是安捷伦-DSOS104A维修情况
安捷伦示波器DSOS104A测量异常维修
一、示波器维修型号:安捷伦-DSOS104A。
二、报修故障:CH3在50Ω 阻抗下测量结果异常 。
三、故障检测:通道3损坏,漏电-22mV。 自校准通道3 报错。 AUX报错,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终发现仪器仪器采集板CH3通道单元损坏;AUX自检报错,AUX通道单元损坏。
四、维修措施:更换采集板CH3通道单元组件,更换AUX通道单元组件,装机测试。进行自检。均测试合格。并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份DSOS104A应用特点:
· 1 GHz 带宽(可升级)
· 4 个模拟通道
· 高达 20 GSa/s 的采样率和每通道标配的 50 Mpts 存储器可以捕获更长时间的信号迹线
· 具有 7.8 位系统 ENOB 和 10 位模数转换器(ADC),可获得出色的信号完整性
· 15 英寸多点触控电容触摸屏让示波器更容易使用,固态硬盘可以加快启动速度和提高可靠性
· 广泛的协议、一致性测试和分析软件可以改善您的测试
包括的内容:
· 4 个 N2873A 500 MHz 无源探头
· 探头附件袋
· Keysight I/O 程序库套件
· 符合当地标准的电源线、前面板盖
· 8 GHz BNC 校准电缆
· 键盘和鼠标
· 用户指南和程序员指南随同示波器硬盘一起提供
· 服务指南可通过 Keysight.com 下载
· 免费下载控制仪器的BenchVue Basic基础型应用软件
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安捷伦示波器DSOS104A示波器测量异常维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
示波器
113文章
6242浏览量
184868 -
测量
10文章
4858浏览量
111266
