维谛UPS电源常见告警及处理办法
北京鑫隆源科技有限公司 2023-09-26 16:16 次阅读
内部通信故障:内部通信异常。检查通信线是否连接正常
整流器故障:整流器故障,整流器关闭
放电器故障:放电器开启或软起时母线电压超出设置范围
母线异常:直流母线电压异常,逆变器关闭。若旁路可用负载切换至旁路
充电器故障:充电器输出电压异常,充电器关闭
辅源故障:辅助电源输出电压超出正常范围
主路反灌:电池模式,主路继电器短路,主路与电池电压之差小于设定范围
逆变器故障:逆变器输出电压、电流超出设定的范围,逆变器关闭。如果旁路可用,UPS 会切换到旁路供电,如果旁路 不可用,系统会掉电
输出短路:检查输出线路是否存在短路
旁路反灌:电池模式,旁路继电器短路或 SCR 损坏
输出关闭但输出不为零:系统无输出时,检测到输出有电压
逆变继电器粘连:逆变器继电器短路
并机台数与设定不符:并机在线台数与设定台数不一致。检查并机设置页并机台数和实际在线台数是否一致;检查并机线缆是否存在异常
并机通信故障:本机与在线的机器频率体系设置不同或并机地址冲突。检查并机系统参数设置与本机参数设置是否一致
并机线缆故障:检测到并机线缆是否有松动
输入缺零:未检测到交流输入主路中线。检查输入中线是否断开或接线松动
输入缺地:检查地线是否接好或断开,告警可在线消除
主路相序反:主路交流输入相序反。正常情况时,B相比A相滞后120度,C相比B相滞后120度。 检查确认UPS主路输入相序是否正确。如错误,则更正
主路异常:主电压、频率超出正常范围,导致整流器、充电器关闭。检查整流器输入相电压、频率是否超出正常范围 或市电掉电
整流器过载:输出功率大于整流器过载点。检查输入电压是否满足输出负载,主路输入 176~100V,负载 100%~50%线 性降额
电池接反:电池正负极接反。重新连接电池,检查电池接线
电池电压低预告警:电池到达放电终止电压前会出现电池电压低预告警。预告警后,电池容量允许 2 分钟满载放电。该时间用户可设置,设置范围:2 分钟~30 分钟,默认为 2 分钟。请及时关闭负载
电池电压异常:电池接入时,检测到电池电压超出正常设置范围。检查电池端电压是否超出正常范围
电池无:检查电池和电池接线
电池节数设置错误:实际接入电池节数与监控设置节数不一致。检测设置电池节数与实际接入的电池节数是否一致,若不一致, 请改为一致
电池老化告警:电池容量小于初始容量的 25%。建议更换电池
电池自检失败:电池在手动或周期自检时检测到电池电压低。建议更换电池
电池温度过温:电池环境温度过高。检查电池周围环境温度是否高于设定值(默认为 50℃,过温可设范围 40-60℃)
电池箱未连接:电池箱未接入
风扇故障:至少一个散热风扇出现故障。检查是否有风扇发生堵转或风扇转速为 0、风扇接线是否松动
系统过温:机器内部散热器温度过高,逆变器关闭。消除此告警需要各模块散热器温度均降到低于设定值以下。在过温故障恢复后能够自开机。 如存在过温状况,检查: 1.环境温度是否过高。 2.风道是否被堵塞。 3.是否发生风扇故障
逆变器过载:逆变器带负载量大于额定值,过载延迟时间到,关逆变器,如旁路可用,切旁路,旁路不可用时,输出掉 电。检测实际逆变器带负载大小,若过载,可适当降低负载量,告警消失五分钟后切回逆变
旁路相序反:旁路电压相序反。正常情况时,B相比A相滞后120度,C相比B相滞后120度。 检查确认UPS旁路电源相序是否正确。如错误,则更正
旁路过流:旁路电流超过额定值。过载延时时间到,旁路关闭
并机旁路接线错误:旁路相数与监控下设的输出相数不一致。检查旁路接线与设置相数是否一致
旁路异常:可能是由旁路电压、频率不在设定的范围、旁路掉电、旁路接线错误。 1.检查旁路电压频率是否在设定的范围, 2.检查旁路接线 ECO 旁路异常 ECO 模式开启,旁路电压、频率在设置范围之外。检查旁路输入电压、频率是否在设置的 ECO 旁路范围 之内输出火线搭机壳 输出与机壳短路。检查输出接线是否与机壳短接
输出即将关闭:远程关机使能,系统即将关闭
输出禁止:系统处于待机,干接点关机使能。检查关机干接点是否使能
版本不兼容:监控板和 DSP 板的协议版本不兼容
机壳带电:母线与机壳短路或者电池与机壳短路。检查母线与电池接线是否与机壳短接
维修模式:维修状态干接点被触发
电池逆变供电:UPS 处于电池模式,逆变开启旁路供电 UPS处于旁路供电
  • 电源
  • 整流器
  • UPS
    UPS
    技术(Vertiv):用行动书写可持续发展的答卷
    可持续发展的共同认知与行动力。同心致远·造未来技术2023年社会责任报告发布作为全球领先的数字基础设施解决方案提供商,技术(Ver
    的头像 发表于 01-20 11:26 250次阅读
    <b class='flag-5'>维</b><b class='flag-5'>谛</b>技术(Vertiv):用行动书写可持续发展的答卷
    UPS电源常见故障及解决办法
    故障现象: UPS电源开机后无任何反应,指示灯不亮,风扇不转。 解决办法: 检查UPS电源的输入电源
    的头像 发表于 01-19 09:58 536次阅读
    智汇苏州,韵启新——技术(苏州)公司盛大启航
    12月30日,“智汇苏州,韵启新——技术(苏州)有限公司启航庆典”隆重举行,标志着技术(Vertiv)在中国的业务发展迎来新的飞跃
    的头像 发表于 12-31 10:15 209次阅读
    智汇苏州,<b class='flag-5'>维</b>韵启新——<b class='flag-5'>维</b><b class='flag-5'>谛</b>技术(苏州)公司盛大启航
    常见MCU故障及解决办法
    微控制器单元(MCU)是现代电子设备中的核心组件,负责处理和控制各种功能。然而,由于各种原因,MCU可能会出现故障。以下是一些常见的MCU故障及其解决办法: 1. 电源问题 故障现象:
    的头像 发表于 11-01 13:41 3276次阅读
    UPS电源使用中的常见问题
    常见问题之前,简要了解UPS的工作原理是有帮助的。UPS系统通常由电池、逆变器和静态旁路开关组成。当主电源正常工作时,UPS将交流电转换为直
    的头像 发表于 10-28 10:37 646次阅读
    处理ups电源设计挑战
    UPS电源
    深圳市宝威特电源有限公司
    发布于 :2024年09月25日 08:59:45
    ups不间断电源ups不间断电源“罢工”了吗?这样解决
    ups不间断电源是一种常见电源设备,用于保护计算机和其他重要设备免受电源故障的影响。然而,ups
    的头像 发表于 09-10 19:53 679次阅读
    <b class='flag-5'>ups</b>不间断<b class='flag-5'>电源</b>—<b class='flag-5'>ups</b>不间断<b class='flag-5'>电源</b>“罢工”了吗?这样解决
    UPS不间断电源为何尖叫不止?怎么处理
    如果UPS不间断电源碰到UPS不间断电源报警器一直鸣叫的情况,可以这样处理
    的头像 发表于 09-07 09:18 1177次阅读
    <b class='flag-5'>UPS</b>不间断<b class='flag-5'>电源</b>为何尖叫不止?怎么<b class='flag-5'>处理</b>?
    深度见证|技术UPS极限测试挑战!
    技术UPS在谐波电流条件下,电流畸变率控制在8%以内,充分满足了复杂环境下的制冷需求。技术不仅在测试环节精益求精,更在产品设计和研发
    的头像 发表于 08-15 14:46 683次阅读
    深度见证|<b class='flag-5'>维</b><b class='flag-5'>谛</b>技术<b class='flag-5'>UPS</b>极限测试挑战!
    UPS远程监控运管理系统
    UPS远程监控运管理系统是一种集成了现代化信息技术与智能化管理模式的强大工具。它通过物联网、网络通信技术和大数据分析手段,实现了对UPS设备全方位、全天候的实时监测、告警、管理与
    的头像 发表于 06-28 14:11 503次阅读
    <b class='flag-5'>UPS</b>远程监控运<b class='flag-5'>维</b>管理系统
    嵌入式开关电源常见告警处理方法
    嵌入式开关电源常见告警处理方法
    的头像 发表于 04-09 17:15 1607次阅读
    <b class='flag-5'>维</b><b class='flag-5'>谛</b>嵌入式开关<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>常见告警</b><b class='flag-5'>处理</b>方法
    重磅!Vertiv加入英伟达NPN全球生态伙伴网络
    Vertiv(NYSE:VRT)作为关键基础设施和连续性解决方案的全球领导者,加入英伟达NVIDIA生态伙伴网络(NPN),并成为解决方案顾问合作伙伴。这一合作将Vertiv丰
    的头像 发表于 04-09 11:24 679次阅读
    齐聚“向上的力量”,技术(Vertiv)2024年合作伙伴大会成功举办
    3月13日,技术(Vertiv,NYSE:VRT)2024年合作伙伴大会在广东佛山顺利召开,本次大会以“向上的力量”为主题,技术与数百家优秀合作伙伴(含港台)欢聚一堂,共同探讨
    的头像 发表于 03-15 13:46 810次阅读
    齐聚“向上的力量”,<b class='flag-5'>维</b><b class='flag-5'>谛</b>技术(Vertiv)2024年合作伙伴大会成功举办
    华丽转身:艾默生网络能源演变为技术Vertiv,品牌嬗变深度解析
    最近几年,在关键基础设施领域,要是提起技术(Vertiv,NYSE:VRT),很多人都不会陌生。都知道技术(Vertiv)是数一数二的大品牌,但是却不了解这家公司凭什么能够取得
    的头像 发表于 03-08 10:27 857次阅读
    推动变革:技术Vertiv探索ESG与技术的交集
    数据中心行业一直在探索高效且具有成本效益的电源和制冷解决方案,近年来,环境、社会与治理(ESG)和可持续发展关注的提升,也要求数据中心越来越注重减轻运营过程中对环境的影响。 Vertiv首席技术
    的头像 发表于 03-04 11:51 363次阅读
    推动变革:<b class='flag-5'>维</b><b class='flag-5'>谛</b>技术Vertiv探索ESG与技术的交集
