干货| 终于搞明白差模噪声与共模噪声!
fcsde-sh 来源:未知 2023-09-26 19:40 次阅读
电磁干扰EMI大致可分为“传导噪声”和“辐射噪声”两种。其中,传导噪声根据传导方式可分为“差模(常模)噪声”和“共模噪声”两种。本文将对这两种噪声进行介绍。
差模(常模)噪声与共模噪声
传导噪声可分为两种。一种是“差模噪声”,也称为“常模噪声”。这两种称呼有时可根据条件区分使用,不过在本文中作为相同的名词处理。另一种是“共模噪声”。来看下图。本文是围绕电源展开介绍的,因此图例是将带有电路的印刷电路板(PCB)装在壳体中,并由外部给电的示例图。
差模噪声产生在电源线之间,是噪声源对于电源线串联进入,噪声电流与电源电流方向相同。由于往返方向相反而被称为“差模(Differential mode)”。
共模噪声是经杂散电容等泄漏的噪声电流经由大地返回电源线线的噪声。因电源的(+)端和(-)端流过的噪声电流方向相同而被称为“共模(Common mode)”。在电源线间不产生噪声电压。
如前所述,这些噪声即为传导噪声。不过,由于电源线中流动着噪声电流,因此会发出噪声。
由差模噪声引起的辐射的电场强度Ed可通过左下方的公式来表示。Id为差模中的噪声电流,r为到观测点的距离,f为噪声频率。差模噪声会产生噪声电流环,因此环路面积S是非常重要的因素。如图和公式所示,假设其他因素固定,环路面积越大则电场强度越高。
由共模噪声引起的辐射的电场强度Ec可通过右下方的公式来表示。如图和公式所示,线缆长度L是非常重要的因素。
为了更好地认识每种噪声引发的辐射特点,接下来代入实际数值来计算一下电场强度*1。条件完全相同。电场强度的观测点用蓝色圆点来表示。*1:公式来源-EMC工学详解 实用降噪技法 作者Henry W.Ott-东京电机大学出版社
这个计算结果中非常重要的一点是:噪声电流值相同的情况下,共模噪声辐射要大得多(在本例中约大100倍)。不管怎样,这些传导噪声和辐射噪声即EMI如果超出了容许范围,就需要采取降噪对策。特别需要记住的是,在考虑辐射噪声对策时,针对共模噪声的对策是非常重要的。
关于具体对策,后续会逐步介绍,其中最原则性的噪声对策是差模噪声要减少环路面积S(比如线缆采用绞合线),共模噪声要极力缩短线缆长度。不过一定会遇到受配置和材料等限制的情况,此时需要探讨增加滤波器的方法。
希望通过本文使您能够对噪声的种类和性质有初步了解。
声明:
本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。
—— The End——
加入粉丝交流群
张飞实战电子为公众号的各位粉丝,开通了专属学习交流群,想要加群学习讨论/领取文档资料的同学都可以扫描图中运营二维码一键加入哦~
(广告、同行勿入
原文标题:干货| 终于搞明白差模噪声与共模噪声!
文章出处:【微信公众号:张飞实战电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 模拟技术
  • 张飞电子
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    分信号与共信号的比较
    信号来传输信息的信号形式。在分信号传输中,信号的逻辑“1”和“0”分别由两个信号线上的电压来表示。 优势 抗干扰能力强 :分信号由于其反相的特性,能够抵消共
    的头像 发表于 12-26 09:20 453次阅读
    噪声的产生机制是什么
    噪声,又称为非对称噪声或线路对地的噪声,是电子电路中一个重要的概念。它是指在信号传输过程中,同时出现在信号线与地线(或参考点)之间的噪声
    的头像 发表于 10-15 11:50 771次阅读
    噪声的定义和特性
    噪声(Common Mode Noise),又称为非对称噪声或线路对地的噪声,是指在信号传输过程中,同时出现在信号线与地线(或参考点)之间的噪声
    的头像 发表于 10-15 11:47 939次阅读
    运放的输入与共输入的区别?
    运放的输入与共输入的区别
    发表于 09-18 07:37
    怎么区分共电感和电感
    电感和电感是两种不同类型的电感器,它们在电路设计中有着不同的应用和作用。 一、共电感的概念和特点 共电感的概念 共
    的头像 发表于 08-21 10:10 4048次阅读
    怎么加大共电感分量
    电感是一种用于抑制共噪声的电子元件,广泛应用于电源、通信、医疗等领域。共噪声是指在两条信号线上同时出现的
    的头像 发表于 08-21 09:58 772次阅读
    OPA847用multisim进行运放电路仿真的时候,需要将运放的输入电容与共输入电容画出来吗?
    我用的是OPA847,请问用multisim进行运放电路仿真的时候,需要将运放的输入电容与共输入电容画出来吗?谢谢大家
    发表于 08-13 08:06
    电感可以当差电感用吗
    电感和电感是两种不同类型的电感器,它们在电路中的作用和应用场景有所不同。在某些情况下,共电感可以作为
    的头像 发表于 08-08 11:05 1134次阅读
    电感对信号的影响
    在现代电子系统中,电磁干扰(EMI)是一个不容忽视的问题。共电感作为一种有效的EMI抑制元件,广泛应用于电源线路、信号传输线路等场合。然而,共电感在抑制共干扰的同时,也可能对
    的头像 发表于 08-08 11:03 842次阅读
    干扰和共干扰分别是什么
    干扰通常是由外部电磁场、电源波动、地线噪声等因素引起的。干扰会对电路的信号传输质量产生影响,导致信号失真、误码率增加等问题。 1.2
    的头像 发表于 07-15 10:22 1339次阅读
    干扰和共干扰的概念、来源及影响
    的干扰。这种干扰通常是由外部电磁场、电源波动、地线噪声等因素引起的。干扰会对信号的完整性和稳定性产生影响,导致信号失真、误码率增加等问题。 1.2 共干扰 共
    的头像 发表于 07-15 10:07 3976次阅读
    Buck电路共噪声噪声的区别?
    关于信号,网上介绍很多,五花八门,这里只说下自己的理解: 1)信号,是相对传输线回路负极的信号,信号回流都是通过传输线回流到信号源的负极; 2)共
    发表于 03-18 10:42 1211次阅读
    Buck电路共<b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>和<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>的区别?
    扁平线共电感对CE噪声的高效抑制?(下)
    扁平线共电感对CE噪声的高效抑制?|深圳比创达电子(下)
    的头像 发表于 02-29 11:55 630次阅读
    扁平线共<b class='flag-5'>模</b>电感对CE<b class='flag-5'>噪声</b>的高效抑制?(下)
    扁平线共电感对CE噪声的高效抑制?(中)
    扁平线共电感对CE噪声的高效抑制?|深圳比创达电子EMC(中)
    的头像 发表于 02-28 10:27 540次阅读
    扁平线共<b class='flag-5'>模</b>电感对CE<b class='flag-5'>噪声</b>的高效抑制?(中)
    扁平线共电感对CE噪声的高效抑制?(上)
    扁平线共电感对CE噪声的高效抑制?|深圳比创达电子(上)
    的头像 发表于 02-27 10:35 749次阅读
    扁平线共<b class='flag-5'>模</b>电感对CE<b class='flag-5'>噪声</b>的高效抑制?(上)
