想要实现数据驱动的智能制造,必须有高速而可靠的网络作为支撑,将以太网引入工业应用已经是大势所趋。
但是,以太网在进入到工业现场级应用时却遇到了障碍。这是因为在生产现场,有数以千计的传感器和执行器需要通过大量的线束进行连接,同时对于成本、空间占用等因素又十分敏感,而传统的标准以太网在这些方面并不占优势。因此,人们迫切需要一种外形紧凑、重量更轻、传输能力强,且具有成本效益的以太网传输介质来适应这一新的需求,于是SPE(单对以太网)应运而生了。
与传统以太网利用两对或四对导线实现数据传输的方式不同,SPE仅使用一对导线就能实现1Gbps的高速数据传输,传输距离可达40米,以10Mbps的传输速率更是可以达到1,000米的传输距离,为工业现场网络提供了一种紧凑且经济高效的双向通信解决方案。在数据传输的同时,SPE技术还可通过数据线供电(PoDL)功能为终端设备供电,为生产现场设备的布局布线提供了极大的灵活性和便利性。
不难看出,SPE代表着工业以太网应用的未来,随着工业4.0和工业物联网(IIoT)的普及,其在工业自动化、安防、机器人等领域的应用将不断拓展。
不过,想要在工业现场实现稳定、高质量的数据通信,抑制不对称干扰至关重要,这就需要高性能的磁性元件提供助力了。TDK推出的工业单对以太网(SPE)电感器就非常适合于这一应用场景。
精品推荐
作为行业知名的元器件制造商,TDK针对基于IEEE 802.3cg标准的SPE 10BASE-T1L应用开发了一系列电感器,这些电感器符合RoHS指令,可在-40°C至125°C温度范围内工作,能够支持不同场景的SPE应用。
点击了解详情
RCM70CGI-471共模扼流圈
新型RCM70CGI-471共模扼流圈具有470µH的电感值,额定电压80V,额定电流700mA,非常适合于抑制SPE干扰等应用。
ICI70CGI隔离电感器
对于某些需要电隔离PHY芯片和连接器的设计,变压比为1:1的ICI70CGI系列隔离电感器是个理想的选择。该系列电感具有1.0mH和2.2mH的电感值可供选择,隔离电压为2,250VDC。
在使用PoDL技术,通过一对导线同时进行数据和电力传输时,需使用特殊的差模扼流圈来抑制干扰。全新的PID系列功率电感器恰好可以满足这一设计要求,该系列电感器包括不同尺寸的产品,涵盖IEEE 802.3cg标准定义的所有6个功率等级(10到15),其饱和电流为360mA至2,100mA,可满足不同功率和安全要求。值得一提的是,新款的PIS150H-471M电感器采用了单扼流圈结构设计,饱和电流可达2,300mA,在抑制噪声和平滑电流方面表现更为突出。
总结
作为未来工业数据连接的主流技术,SPE通过双绞线即可同时实现高速的数据通信(传输速度介于10Mbps至10Gbps之间),以及高达50W的电力传输,可以实现从云端直达现生产场的一致性IP通信,打破不同现场总线协议之间通信的藩篱,避免了部署网关等额外的设备,极大降低了系统的复杂性和成本,是我们在迈向工业4.0和工业物联网过程中强力的助推器。
当前,SPE工业应用关注的重点是10Mbps传输速率、针对10BASE-T1L的应用,为确保相关应用中可靠的电力和数据传输,TDK可提供包括共模扼流圈、隔离电感器和功率电感的广泛电感器产品,让你的SPE应用远离干扰,高速畅连!
该发布文章为独家原创文章,转载请注明来源。对于未经许可的复制和不符合要求的转载我们将保留依法追究法律责任的权利。
关于贸泽电子贸泽电子(Mouser Electronics)是一家全球知名的半导体和电子元器件授权代理商,分销超过1200家品牌制造商的680多万种产品,为客户提供一站式采购平台。我们专注于快速引入新产品和新技术,为设计工程师和采购人员提供潮流选择。欢迎关注我们!
更多精彩
原文标题:抑制SPE单对以太网干扰:想找好用的电感器,往这儿瞧!
文章出处:【微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
贸泽电子
16文章
1122浏览量
96707
文章出处:【微信号:贸泽电子,微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
