Mark点是什么意思?Mark点的分类和作用
领卓打样 来源:领卓打样 作者:领卓打样 2023-09-27 09:11 次阅读
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中的MARK点作用及类别有哪些?Mark点设计规范 。Mark点也叫基准点,为SMT装配工艺中的所有步骤提供共同的可定位电路图案。Mark点对SMT加工生产至关重要,接下来深圳SMT贴片加工厂家为大家介绍PCB设计中的Mark点设计规范。
一、MARK点作用及类别
MARK点分类:
1、单板MARK,其作用为单块板上定位所有电路特征的位置,必不可少;
2、拼板MARK,其作用拼板上辅助定位所有电路特征的位置,辅助定位;
3、局部MARK,其作用定位单个元件的基准点标记,以提高贴装精度(QFP、CSP、BGA等重要元件必须有局部MARK),必不可少;
二、MARK点设计规范
所有SMT来板必须有Mark点,且Mark点的相关SPEC如下:
1、形状:要求Mark点标记为实心圆。
2、组成:一个完整的MARK点包括:标记点(或特征点)和空旷区域。
3、位置
Mark点位于电路板或组合板上的对角线相对位置且尽可能地距离分开。最好分布在最长对角线位置;
为保证贴装精度的要求,SMT要求:Jan-01-06起在SMT试跑的所有机种(包括衍生机种),每1pcsPCB板内必须至少有一对符合设计要求的可供SMT机器识别的MARK点,即必须有单MARK。拼板MARK或组合MARK只起辅助定位的作用
拼板时,每一单板的MARK点相对位置必须一样。不能因为任何原因而挪动拼板中任一单板上MARK点的位置,而导致各单板MARK点位置不对称;
PCB板上所有MARK点只有满足:在同一对角线上且成对出现的两个MARK,方才有效。因此MARK点都必须成对出现,才能使用。
4、尺寸
Mark点标记最小的直径为1.0mm[0.040"],最大直径是3.0mm [0.120"]。Mark点标记在同一块印制板上尺寸变化不能超过25 微米[0.001"];
特别强调:同一板号PCB上所有Mark点的大小必须一致(包括不同厂家生产的同一板号的PCB);
建议RD-layout将所有图档的Mark点标记直径统一为1.0mm。
5、边缘距离
Mark点(边缘)距离印制板边缘必须≥5.0mm[0.200"](机器夹持PCB最小间距要求),且必须在PCB板内而非在板边,并满足最小的Mark点空旷度要求。强调:所指为MARK点边缘距板边距离≥5.0mm[0.200"],而非MARK点中心
6、空旷度要求
在Mark点标记周围,必须有一块没有其它电路特征或标记的空旷面积。空旷区圆半径r≥2R, R为MARK点半径,r达到3R时,机器识别效果更好。常有发现MARK点空旷区为字符层所遮挡或为V-CUT所切割,造成SMT机器无法识别。
7、材料
Mark点标记可以是裸铜、清澈的防氧化涂层保护的裸铜、镀镍或镀锡、或焊锡涂层。如果使用阻焊(soldermask),不应该覆盖Mark点或其空旷区域。
8、平整度
Mark点标记的表面平整度应该在15 微米[0.0006"]之内。
9、对比度
当Mark点标记与印制板的基质材料之间出现高对比度时可达到最佳的性能。
对于所有Mark点的内层背景必须相同。
关于PCB设计中的MARK点作用及类别有哪些?Mark点设计规范 的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
  • smt
    smt
  • PCB
    PCB
    如何通过DLP2010的mark来区分DLP2010的型号?
    目前有两片DLP2010的芯片,但是一片工作一片不工作,如何通过芯片的mark来区分芯片型号。
    发表于 02-21 08:18
    mark点定位的一般原理与步骤
    的位置。一般将 Mark 放置在 PCB 的边缘或者角落等相对稳定的区域。这样可以减少在后续工序中受到其他元器件或操作影响的可能性。同时,要考虑 PCB 在制造设备和检测设备中的放置方式,确保
    的头像 发表于 02-05 17:37 232次阅读
    Mark识别原理是什么
    在设备进行 Mark 识别时,首先涉及光学成像原理。光学检测设备(如自动光学检测设备 AOI 或贴片机的视觉系统)配备有光源和光学成像部件。光源用于照亮 PCB 表面,确保 Mark
    的头像 发表于 02-05 17:15 179次阅读
    pcb的mark是什么意思
    PCB Mark ,也称为基准点,是印刷电路板上用于定位和校准的参考点。它主要是为了在 PCB 制造过程中的各个环节,以及后续的组装和检测过程中,为设备提供精确的位置参考。 在 PCB 制造环节
    的头像 发表于 02-05 17:07 217次阅读
    亿纬锂能荣获欧盟电池法规TÜV SÜD Mark证书
    近日,亿纬锂能在国际知名第三方检测、检验和认证机构TÜV南德意志集团的见证下,成功荣获行业内首张动力电池欧盟新电池法规TÜV SÜD MARK证书。这一证书的获得,标志着亿纬锂能在应对海外政策及法规
    的头像 发表于 01-09 14:21 204次阅读
    BOOSTXL-EDUMKII教育BoosterPack插件模块Mark II用户指南
    电子发烧友网站提供《BOOSTXL-EDUMKII教育BoosterPack插件模块Mark II用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 12-05 14:39 0次下载
    BOOSTXL-EDUMKII教育BoosterPack插件模块<b class='flag-5'>Mark</b> II用户指南
    天合光能荣获日本G-mark设计奖
    近日,天合光能至尊N型小金刚黑色透明组件,经多国评委两轮评审,于全球五千余个作品的激烈角逐中,凭借其独特设计与卓越性能脱颖而出,荣获日本G-mark设计奖(Good Design Award),至今,已成为集德国设计奖、国IDEA设计奖和日本G-mark设计奖三项世界级设
    的头像 发表于 10-18 13:57 525次阅读
    中性经中值电阻接地的作用
    经中值电阻接地的作用。 一、限制接地短路电流 中性直接接地的系统在发生单相接地故障时,会形成一个低阻抗的回路,导致接地短路电流很大。这种大电流不仅对电气设备构成威胁,还可能引发更为严重的系统稳定性问题。通
    的头像 发表于 10-04 11:17 479次阅读
    变压器中性隔离开关的作用是什么
    变压器中性隔离开关是一种用于隔离变压器中性的电气设备,其主要作用是保护变压器和电力系统的正常运行。 一、变压器中性隔离开关的作用 保护
    的头像 发表于 08-20 15:39 1362次阅读
    中性接地方式有几种及特点
    中性接地方式是电力系统设计和运行中的一个重要问题,它涉及到系统的稳定性、安全性和可靠性。 一、中性接地方式的分类 1.1 直接接地 直接接地是指将变压器或发电机的中性直接接地。在
    的头像 发表于 08-07 10:47 3620次阅读
    佳能EOS R5 Mark II相机配置:45MP堆栈式CMOS传感器+4K120p
     据悉,近日关于佳能EOS R5 Mark II的传闻频繁出现,今日外媒DigitalCameraWorld透露其部分参数信息,并预计将于本月正式发布。
    的头像 发表于 05-13 16:11 1438次阅读
    中性接地电阻柜的分类、样式都有哪些
    中性接地电阻柜的分类、样式都有哪些?变压器中性接地电阻柜是在发生单相接地故障时,在接地相和变压器的中性之间增加一个电阻,以限制单相接地故障电流。       配电系统的中性
    的头像 发表于 05-13 13:48 333次阅读
    无人机摄影测量分类方法与技巧解析
    通过最佳匹配——根据对象类型将分类为多个类。对于每个组,例程测试该组表示对象(如建筑物屋顶、墙壁、树木、杆子等)的概率。该组被归类为获得最高概率的对象。
    发表于 04-05 09:50 1521次阅读
    无人机摄影测量<b class='flag-5'>点</b>云<b class='flag-5'>分类</b>方法与技巧解析
    PCBA为什么要设计工艺边?
    PCBA工艺边也叫工作边,是为了SMT加工时留出轨道传输位置、放置拼版Mark而设置的长条形空白板边。
    发表于 03-25 14:13 1016次阅读
    中性接地的作用是什么?
    中性接地的主要作用是确保电气系统的安全性、稳定性和可靠性,同时保护设备和人身安全。
    的头像 发表于 03-19 14:16 4714次阅读
    中性<b class='flag-5'>点</b>接地的<b class='flag-5'>作用</b>是什么?
