Trench工艺和平面工艺MOSFET的区别在哪呢?
20010125LZW3 来源:上海雷卯电磁兼容 2023-09-27 09:27 次阅读
上海雷卯电子有Trench工艺和平面工艺MOSFET,为什么有时候推荐平面工艺MOSFET呢,有时候推荐用Trench工艺MOSFET, 上海雷卯EMC小哥简单介绍如下。
1.平面工艺与Trench沟槽工艺MOSFET区别
两种结构图如下:
由于结构原因,性能区别如下
(1)导通电阻
Trench工艺MOSFET具有深而窄的沟槽结构,这可以增大器件的有效通道截面积,从而降低导通电阻,能够实现更高的电流传输和功率处理能力。
平面工艺MOSFET的通道结构相对较简单,导通电阻较高。
(2)抗击穿能力
Trench工艺MOSFET通过控制沟槽的形状和尺寸,由于Trench工艺的深沟槽结构,漏源区域的表面积得到显著增加。这使得MOSFET器件在承受高电压时具有更好的耐受能力,适用于高压应用,如电源开关电机驱动和电源系统等。
平面工艺MOSFET相对的耐电压较低。广泛应用于被广泛应用于数字和模拟电路中,微处理器放大器,音响,逆变器,安防,报警器,卡车音响喇叭及光伏储能上。
(3)抗漏电能力
Trench工艺MOSFET通过沟槽内的绝缘材料和衬底之间形成较大的PN结,能够有效阻止反向漏电流的流动。因此,Trench工艺MOSFET在反向偏置下具有更好的抗漏电性能。
平面工艺MOSFET的抗漏电能力相对较弱。
(4)制造复杂度
Trench工艺MOSFET的制造过程相对复杂,包括沟槽的刻蚀、填充等步骤,增加了制造成本。平面工艺MOSFET制造工艺成熟:PLANAR平面工艺MOSFET是最早的MOSFET制造工艺之一,经过多年的发展和改进,制造工艺已经非常成熟。相关设备和技术已经得到广泛应用和实践,具有较高的可靠性和稳定性。
(5)看到这些方面是不是觉得沟槽工艺MOSFET 更有优势,其实我们可以简单理解这两种工艺。
平面工艺就好比我们小时候的土屋,几乎不需要挖地基纯平面架构特点:成本高,内阻大,ESD能力强,属于纯力量型选手,抗冲击力强。
Trench工艺,俗称潜沟槽工艺,就好比我们农村的楼房,需要挖地基到一定深度,同样的使用面积所需要的地皮少,相比平面工艺,成本略低, 同电压平台,内阻略小,电流大,输出能力强,但是,抗冲击能力也更弱,速度与力量的结合。
简单总结就是 :
Trench工艺内阻低 ,高耐压,单元芯片面积小,一致性相对差 但抗冲击能力弱 。
平面工艺 内阻大,耐压低,单元芯片面积大,一致性好 抗冲击能力强。
2.至于Trench工艺为什么抗冲击能力差
主要是:
(1)结构脆弱:Trench工艺中形成的深沟槽结构相对较细,横向尺寸较小。这使得结构相对脆弱,容易受到机械冲击或应力集中的影响而产生破坏。
(2)异质材料接口问题:Trench工艺通常涉及不同材料之间的接口,例如在沟槽中填充绝缘材料或衬底与沟槽之间的接触等。这些异质材料接口会引入应力集中和接触问题,降低了整体的抗冲击能力。
(3)缺陷和损伤:在Trench工艺中,制造过程中可能会出现缺陷或损伤,例如沟槽表面的粗糙度、填充材料的不均匀性等。这些缺陷和损伤会导致材料强度下降,从而降低了抗冲击能力。
3.如何选择
选择使用PLANAR工艺MOSFET还是Trench工艺MOSFET需要考虑以下几个因素:
(1)功能需求:
首先需要明确所需的功能和性能要求。例如,如果需要高功率处理和低漏电流特性,
则Trench工艺MOSFET可能更适合。如果需要较高的开关速度则PLANAR工艺MOSFET可能更适合。
(2)功耗和效率:
需要考虑设备的功耗和效率需求。Trench工艺MOSFET具有较低的导通电阻适用于高效率的功率转换应用。
PLANAR工艺MOSFET则在一些低功耗应用中表现较好。
(3)温度特性:
需要考虑设备温度特性等因素。取决于器件结构和材料选择。一般来说,Trench工艺MOSFET具有较好的封装和散热能力,可在高温环境下工作并具有较低的漏电流。
但一般工控上选择推荐选择平面工艺,因为要求稳定可靠,一致性好,抗冲击力强,对于散热可以采用其它措施弥补。
也就是,我使用的场合决定我们使用哪种工艺MOSFET更合适.
总之,一个新的工艺技术产生一定有它的优势所在比如Trench,功率大,漏电小。但同时也伴有小的缺陷,比如抗冲击力弱,一致性相对差。随着技术的进步成熟,缺陷不断会被大家想办法弥补。但老的工艺虽然市场份额在不断缩小,但它的市场需求也无法替代。
比如下面,几种场合 使用平面工艺 产品性能会更优。
审核编辑:刘清
  • 处理器
  • 放大器
  • MOSFET
  • 逆变器
  • 电机驱动
原文标题:Trench工艺和平面工艺MOS的区别
文章出处:【微信号:上海雷卯电磁兼容,微信公众号:上海雷卯电磁兼容】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    22nm平面工艺流程介绍
    今天分享另一篇网上流传很广的22nm 平面 process flow. 有兴趣的可以与上一篇22nm gate last FinFET process flow 进行对比学习。 言归正传,接下来介绍平面工艺最后一个节点22nm process flow。
    的头像 发表于 11-28 10:45 1.2w次阅读
    22nm<b class='flag-5'>平面工艺</b>流程介绍
    有关半导体工艺的问题
    circuit technique )(百度百科)电子集成技术按工艺方法分为以硅平面工艺为基础的单片集成电路、以薄膜技术为基础的薄膜集成电路和以丝网印刷技术为基础的厚膜集成电路。 半导体工艺是集成电路
    发表于 09-16 11:51
    Sic mesfet工艺技术研究与器件研究
    的良好的肖特基特性;等平面工艺有效屏蔽了衬底缺陷对电极互连引线的影响,减小了反向截止漏电流,使器件在1 mA下击穿电压达到了65 V,40 V下反向漏电流为20μA。为了提高器件成品率,避免或减小衬底缺陷
    发表于 10-06 09:48
    1K107铁基纳米晶的衍生型号,区别在哪里?
    1K107铁基纳米晶的衍生型号有:1K107、1K107A、1K107B、1K107D,这些型号的区别在哪里?成分?退火工艺?性能?
    发表于 04-27 10:43
    请教各位大佬BCD工艺和mixsignal工艺区别在什么地方?
    请教各位大佬TSMC0.18um中,BCD工艺和mixsignal工艺区别,除了mos结构上会有hvnw和nbl隔离之外,还有其他的吗
    发表于 06-25 07:08
    JTAG和SWD的区别在哪
    JTAG和SWD的区别在哪?USART和UART的区别在哪
    发表于 10-08 09:01
    单片机和Linux的区别在哪
    单片机和Linux的区别在哪?在硬件操作上单片机和Linux是类似的吗?
    发表于 01-19 06:04
    SoftMAC和FullMAC的区别在哪
    Wifi设备的协议栈是怎样的?SoftMAC和FullMAC的区别在哪?SoftMAC和FullMAC分别有哪些优势
    发表于 03-10 08:00
    PCB生产正片与负片的区别在哪
    在PCB生产过程中,常常需要使用光阻膜来进行图形的转移。而光阻膜有两种类型,分别是正片和负片。PCB生产正片与负片的区别在哪
    发表于 04-11 14:59
    双极型工艺报告的详细资料免费下载
    双极型集成电路的制造工艺,是在平面工艺基础上发展起来的。与制造单个双极型晶体管的平面工艺相比,具有若干工艺上的特点。
    发表于 10-21 08:00 3次下载
    双极型<b class='flag-5'>工艺</b>报告的详细资料免费下载
    RTK和GPS定位的区别在哪里?
    RTK和GPS定位的区别在哪里?
    发表于 05-08 10:08 76次下载
    串口屏和并口屏的区别在哪
    串口屏还是并口屏好用?区别在哪里?
    的头像 发表于 01-23 09:53 9603次阅读
    梯形丝杆和滚珠丝杆的区别在哪里?
    梯形丝杆和滚珠丝杆的区别在哪里?
    的头像 发表于 03-28 17:48 2334次阅读
    梯形丝杆和滚珠丝杆的<b class='flag-5'>区别在哪</b>里?
    Trench工艺和平面工艺MOS的区别
    KINDERGARTEN上海雷卯电子有Trench工艺和平面工艺MOSFET,为什么有时候推荐平面工艺M
    的头像 发表于 09-27 08:02 5851次阅读
    <b class='flag-5'>Trench</b><b class='flag-5'>工艺</b><b class='flag-5'>和平面工艺</b>MOS的<b class='flag-5'>区别</b>
    沉金工艺和喷锡工艺区别在哪
    沉金工艺和喷锡工艺是两种不同的电子行业表面处理技术,它们在电子组装、PCB制造等领域有着广泛的应用。本文将介绍这两种工艺区别。 一、沉金工艺
    的头像 发表于 07-12 09:35 2386次阅读
