PTC、NTC热敏电阻原理分析
jf_EPM6D1nS 来源:衡丽 2023-09-27 09:29 次阅读
什么叫PTC电阻,PTC是初始电阻值很小,但随着温度增高,超出温度范围后,电阻值急速增加的热敏电阻。
什么叫NTC电阻,NTC电阻值初始电阻值很大,但当温度增高,超出门槛温度时,电阻值急速 变小的热敏电阻,
这两种电阻都会在断电后慢慢恢复到初始电阻值。神奇吧?
做硬件电路开发的人都知道,
在电路电源接通瞬间,电路中会产生比正常工作时大很多的瞬态浪涌电流,这种会对电路中器件有很大损伤
还有一种就是当电路中有某一个器件损坏的时,怎么保护电路中其他器件不会烧毁.
怎么解决这两种情况呢?我将用如下简单示意图 举例说明PTC、NTC的作用。
在此电路中,R2是PTC电阻,R1是NTC电阻,K1是继电器,MG1是电机
当J1通电时,PTC初始阻值很小,K1导通,PTC开始发热,电阻值增加,电流减小.,直到电流稳定下来,用来保护继电器线圈,防止继电器长时间工作发热短路
PTC、NTC热敏电阻原理分析演示图
J2导通时候,当继电器通电吸合,K1导通时,电机开始工作,因为K1吸合,会有一个瞬间高压,很容易造成继电器损坏,继电器弹片失效。
此时NTC作用是作为限制初始通电时候的电流大小,造成继电器吸合点机械损坏,同时也可以保护电机瞬间电流过大,防止烧坏电机。
通电时NTC初始阻值较大,刚通电可以抑制电路中过大的电流,等到电阻发热,阻值快速变很小。电流稳定下来,从而保护其电源电路及负载
一般使用在继电器工作,进行开关操作的瞬间,会产生较大浪涌电流,甚至产生电火花,如果不做保护,继电器极容易损坏,此时接入NTC热敏电阻,消除浪涌电流,保护电路正常工作.,
除此以外,在开关电源电路设计中,更加常用PTC或者NTC进行电路保护.有些设计中还可以使用PTC电阻替代保险丝,起到保护电路的作用
在选用PTC或者NTC时,需要选用哪些参数呢?
1,门槛温度值,又或者叫居里温度,超过这个温度,电阻阻值就会急速变化
2,电阻值,热敏电阻的初始值,热敏电阻变化后的最大值或者最小值,用来确定匹配电路中的电流大小。
3 电阻最大耐压值
4允许最大电流等
总结,活用PTC与NTC,对于模拟电路设计,电路保护是一个重大法宝。
审核编辑:汤梓红
  • 电阻器
  • 热敏电阻
  • NTC
    NTC
  • PTC
    PTC
原文标题:PTC、NTC热敏电阻,电路保护中的一个重要法宝,你知道吗?
文章出处:【微信号:衡丽,微信公众号:衡丽】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    NTC热敏电阻技术和PTC热敏电阻应用原理
    PTC热敏电阻NTC热敏电阻技术MZ12A型PTC热敏电阻器主要用于电子镇流器(节能灯、电子变
    发表于 04-26 14:12
    热敏电阻PTCNTC
    回路中使用功率型NTC热敏电阻器,是抑制开机时的浪涌,以保证电子设备免遭破坏的最为简便而有效的措施。PTCPTC是Positive Temperature Coefficient 的
    发表于 08-18 17:07
    NTC热敏电阻PTC热敏电阻的区别
    NTC:负温度系数热敏电阻,温度越高,阻值越小。PTC:正温度系数热敏电阻,温度越高,阻值越大。简单地来讲NTC
    发表于 03-27 15:30
    PTC热敏电阻NTC热敏电阻技术
    PTC热敏电阻NTC热敏电阻技术 MZ12A型PTC热敏电阻器主要用于电子镇流器(节能灯、电
    发表于 04-26 14:11 2716次阅读
    NTC/PTC热敏电阻的区别和符号
    热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,温度系数可分为正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻
    的头像 发表于 08-30 10:59 6552次阅读
    <b class='flag-5'>NTC</b>/<b class='flag-5'>PTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>的区别和符号
    如何区分NTC/PTC热敏电阻
    的头像 发表于 10-13 10:45 1240次阅读
    如何区分<b class='flag-5'>NTC</b>/<b class='flag-5'>PTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>
    如何区分NTC/PTC热敏电阻
    的头像 发表于 10-25 11:24 1019次阅读
    PTC热敏电阻NTC热敏电阻的区别
    的头像 发表于 11-03 11:38 2021次阅读
    <b class='flag-5'>PTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>与<b class='flag-5'>NTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>的区别
    ptcntc热敏电阻区别
    PTC(Positive Temperature Coefficient)热敏电阻NTC(Negative Temperature Coefficient)热敏电阻是两种常见的
    的头像 发表于 01-17 10:04 2773次阅读
    如何辨别NTC/PTC热敏电阻
    的头像 发表于 03-30 10:44 1011次阅读
    如何辨别<b class='flag-5'>NTC</b>/<b class='flag-5'>PTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>
    你分得清PTC热敏电阻NTC热敏电阻吗?
    热敏电阻是半导体材料制成的电阻器,对温度敏感,用于温度测量与控制等。PTC热敏电阻NTC热敏电阻
    的头像 发表于 06-21 09:36 687次阅读
    你分得清<b class='flag-5'>PTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>和<b class='flag-5'>NTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>吗?
    教你如何分辨PTC热敏电阻NTC热敏电阻
    的头像 发表于 06-20 11:08 1952次阅读
    教你如何分辨<b class='flag-5'>PTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>和<b class='flag-5'>NTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>
    PTC热敏电阻NTC热敏电阻的不同之处
    关键词:热敏电阻电阻PTCNTC;温度; 摘要:热敏电阻器对温度灵敏,根据温度系数不同分PTC
    的头像 发表于 10-09 16:59 778次阅读
    <b class='flag-5'>PTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>和<b class='flag-5'>NTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>的不同之处
    PTC热敏电阻NTC热敏电阻的不同之处
    热敏电阻器对温度灵敏,根据温度系数不同分PTC热敏电阻NTC热敏电阻PTC
    的头像 发表于 10-10 17:07 711次阅读
    NTC热敏电阻PTC热敏电阻的区别是什么
    NTC(负温度系数)热敏电阻PTC(正温度系数)热敏电阻是两种不同类型的温度敏感元件,它们在电子和电气系统中用于温度检测和控制。以下是它们之间的一些主要区别: 温度系数 :
    的头像 发表于 12-17 17:28 521次阅读
