二倍压整流电路的原理分析 二倍压整流电路中二极管和电容的选择
jf_EPM6D1nS 来源:衡丽 2023-09-27 09:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
顾名思义,倍压电路就是将电压成倍的提高上去,以得到我们需要的工作电压,电路主要有电容二极管构成,成本低,效率高,常被应用在电流小,电压高的电路中。
二倍压整流电路
正半周期
电流流向:A→C1→D1→B,由于二极管单向导电特性,此时D2截止,电源给C1充电,电压和Vin相等(假设负载很大,且电源峰值为Vin)。
负半周期
电流流向:B→C2→D2→C1→A,由于二极管单向导电特性,此时D1截止,电源和C1上的电压串联给电容C2充电,所以C2上的电压是2Vin。
所以,我们说这就是二倍压电路原理,也就是说,电压是约是输入电压的2倍!
电容器C2两端的电压是经电容过滤后的半波信号,所以叫做半波倍压电路!
二极管选择
二极管应该考虑反向击穿电压,在上电路中,二极管上加的最大反向电压为2Vin,所以,二极管耐压应该为大于2Vin
电容选择
电容的容值:
可根据公式计算:C=Q/U;
I=dQ/dt————I=d(C*U)/dt=C*dU/dt;
C=I*dt/dU;
平时也可大致粗算时间常数按照3~5倍的电源的二分之一周期进行计算由RC=(3~5)*(T/2),若电源周期为50Hz,则,T=0.02S,此时,C=(3~5)*(0.02/2)/R,R为等效负载阻抗。例如要得到输出为电流0.5A,电压20V时,等效阻抗为40欧姆。
电容耐压值
耐压值根据电源输入电压值进行考虑,若输入电压的峰值为Vin,则电容上最大的电容C2上承受2Vin电压,所以耐压值只需大于2Vin即可,注意,Vin是交流输入的峰值,若是有效值,可换算为峰值进行考虑。
三倍压,多倍压电路分析过程类似,在此不再赘述。
审核编辑:汤梓红
  • 二极管
  • 倍压电路
  • 倍压整流电路
原文标题:倍压整流电路,你理解其中的原理吗?二极管和电容又该怎么选?
文章出处:【微信号:衡丽,微信公众号:衡丽】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    整流电路工作原理电路设计案例分析
    整流电路工作原理 整流电路主要是利用二极管
    发表于 09-14 14:39 4w次阅读
    <b class='flag-5'>倍</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>整流电路</b>工作原理<b class='flag-5'>电路</b>设计案例<b class='flag-5'>分析</b>
    二倍整流电路详解
      整流电路,通常被称作二极管,这种电容
    发表于 01-16 11:42 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>二倍</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>整流电路</b>详解
    常见的二极管整流电路
    )正极性桥式整流电路;(2)负极性桥式整流电路整流电路
    发表于 12-15 13:54
    二倍整流电路详解(上)
      整流电路,通常被称作二极管,这种电容
    发表于 03-22 17:15
    单相二倍整流电路
    整流电路图:在一些需用高电压、小电流的地方,常常使用整流电路
    发表于 04-16 22:42 1.1w次阅读
    单相<b class='flag-5'>二倍</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>整流电路</b>图
    二倍整流电路
     二倍整流电路
    发表于 10-19 23:11 2748次阅读
    二倍整流电路
    二倍整流电路
    发表于 05-04 11:17 7766次阅读
    二倍整流电路
    二倍整流电路
    发表于 05-06 12:49 3887次阅读
    晶体二极管.电容二倍升压电路
    晶体二极管.电容二倍升压电路
    发表于 03-29 15:09 3405次阅读
    晶体<b class='flag-5'>二极管</b>.<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>二倍</b>升压<b class='flag-5'>电路</b>(<b class='flag-5'>二</b>)
    什么叫整流电路整流电路的工作原理是什么?
    在一些需用高电压、小电流的地方,常常使用整流电路整流,可以把较低的交
    发表于 05-02 16:32 3.9w次阅读
    什么叫<b class='flag-5'>倍</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>整流电路</b>?<b class='flag-5'>倍</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>整流电路</b>的工作原理是什么?
    一文看懂整流灭鼠电路原理
    整流,可以把较低的交流电压,用耐压较高的整流二极管电容器。本文开始介绍了
    发表于 02-26 15:06 6.4w次阅读
    一文看懂<b class='flag-5'>倍</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>整流</b>灭鼠<b class='flag-5'>电路</b>原理
    整流电路图大全(九款整流电路设计原理图详解)
    本文主要介绍了整流电路图大全(九款整流电路设计原理图详解)。
    发表于 03-01 10:47 34.5w次阅读
    <b class='flag-5'>倍</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>整流电路</b>图大全(九款<b class='flag-5'>倍</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>整流电路</b>设计原理图详解)
    二倍整流电路输入可以是直流电吗?
    解一下什么是二倍整流电路二倍整流电路是由整流
    的头像 发表于 09-15 17:49 2478次阅读
    二倍、三、多倍整流电路工作原理
    整流电路主要是利用二极管单向导通(相当于开关)的特性和电容两端电压不能突变且可以存储能量的特性,使得能量逐步往后级输送,同时线路上的电压
    的头像 发表于 11-14 18:18 2.4w次阅读
    <b class='flag-5'>二倍</b><b class='flag-5'>压</b>、三<b class='flag-5'>倍</b><b class='flag-5'>压</b>、多倍<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>整流电路</b>工作原理
    整流电路二极管的耐压是多少
    。在整流电路中,反向电压是由电容器充电至电源峰值电压而产生的,因此二极管在额定电源电压下应具有足够的耐压值,以防止
    的头像 发表于 10-09 11:07 4206次阅读
