利用CMUT面阵进行非接触式三维超声反射成像
MEMS 来源:MEMS 2023-09-27 09:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
与传统工艺制作的压电块体型超声换能器相比,电容微机械超声换能器(CMUT)具有阻抗匹配特性良好、带宽大、体积小等优势,在医学超声成像和无损检测方面得到了广泛应用。三维超声反射成像通常需要利用CMUT线阵的机械移动实现对被测物的多维度扫描,但这一方法往往难以实现较小距离的移动,并且存在一定的误差。利用CMUT面阵对被测物进行扫描可以同时获取多维度的超声反射信号,从而减少测试工作量,并且能够准确获取被测物的三维信息。然而,目前国内关于利用CMUT面阵进行非接触式三维超声反射成像的研究鲜有报道。
据麦姆斯咨询报道,为了解决上述挑战,来自中北大学的研究人员提出了利用基于16 × 4阵元的CMUT面阵进行B模式及二次谐波三维成像测试的方法,以得到伪影水平更低、重建偏差更小的超声反射图像。相关研究成果以“基于16 × 4阵元CMUT面阵的三维超声反射成像”为题发表在《微纳电子技术》期刊上。
CMUT面阵的制备及工作原理
研究人员分别利用绝缘体上硅(SOI)和二氧化硅(SiO₂)晶圆制备了CMUT振动薄膜和真空腔,并且在真空环境中通过晶圆键合形成CMUT面阵。
图1 CMUT剖面图及阵元图
图2 基于16 × 4阵元的CMUT面阵实物图
CMUT的工作原理是通过在上、下电极之间施加直流偏压,从而产生感应静电力将顶部薄膜拉向底部电极。当CMUT处于发射模式时,将交流电压信号叠加在直流偏压上会激励薄膜振动,实现电能和机械能的转换,产生超声信号;当CMUT处于接收模式时,在上、下电极之间施加直流偏压,在超声波的作用下,薄膜会产生振动,从而使得电容值发生改变,通过检测这一变化即可实现超声信号的接收。
图3 CMUT工作原理
仿真及实验平台搭建
该研究利用基于Matlab的k-Wave光声仿真工具箱对基于16 × 4阵元的CMUT面阵进行超声反射成像仿真。整个仿真区域介质为硅油,被测物为一块长和宽均为3 cm、厚1 cm的铝块,铝块与CMUT的距离为3 cm,CMUT阵元间的距离为1 mm。此外,采用单个阵元发射、所有阵元接收,即一发多收的扫描方式对铝块进行扫描。
图4 基于16 × 4阵元的CMUT面阵及被测铝块仿真模型
随后,研究人员在仿真的基础上搭建了基于16 × 4阵元的CMUT面阵的超声反射成像测试系统。采用面阵上第二条线阵的单个阵元发射、所有阵元接收的方式进行实验测试。实验使用信号发生器和功率放大器驱动CMUT面阵发射超声波,并且利用示波器观察超声反射信号波形。
图5 基于16 × 4阵元的CMUT面阵超声反射成像测试系统示意图及超声反射成像实测图
仿真及实验结果
研究人员采用B模式及二次谐波两种成像算法分别对被测铝块的超声反射信号进行处理,以获取其三维图像及对应的二维切面。结果显示,基于16 × 4阵元的CMUT面阵的反射成像系统能够确定铝块的位置。此外,基于B模式成像算法和二次谐波成像算法所获取的成像结果中,铝块与CMUT面阵的距离重建偏差分别为3.63%及1.47%。
图6 被测铝块二维反射成像结果
图7 被测铝块三维反射成像结果
综上所述,该研究搭建了基于16 × 4阵元的CMUT面阵的三维超声反射成像系统,以获得误差小、信噪比高的超声反射图像。采用单个阵元发射、所有阵元接收的收发方式对铝块进行了相关测试与仿真,利用B模式及二次谐波成像算法对超声回波信号进行处理,获取了被测物的二维切面及三维图像。仿真和实验结果均可以较清晰地确定铝块的位置,与实际情况相符。
为了对比两种算法的成像效果,研究人员计算了铝块与CMUT面阵的距离重建偏差。计算结果显示,B模式及二次谐波成像算法的仿真距离重建偏差分别为0.63%和0.4%,实验重建偏差分别为3.63%和1.47%,二次谐波图像的距离重建偏差均小于B模式图像的距离重建偏差。总之,该研究证明了所提出的基于16 × 4阵元的CMUT面阵的三维超声反射系统可实现对被测物的三维成像。
审核编辑:刘清
  • 示波器
  • 功率放大器
  • 晶圆
  • 信号发生器
  • 超声换能器
原文标题:基于16 × 4阵元的CMUT面阵,实现高效率、高质量三维超声反射成像
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    VirtualLab:光学系统的三维可视化
    **摘要 ** 为了对光学系统的性质有一个基本的了解,对其组件的可视化和光传播的提示是非常有帮助的。为此,VirtualLab Fusion提供了一个工具来显示光学系统的三维视图。这些工具可以进一步
    发表于 04-13 09:04
    三维形貌测量 | 共聚焦显微成像技术研究
    随着精密制造与半导体产业的发展,微结构表面形貌的高精度、高效率检测需求日益突出。共聚焦显微成像技术凭借高分辨率、强信噪比和优异的光学层切性能,成为三维表面形貌测量领域的核心技术。该技术的核心成像逻辑
    的头像 发表于 02-05 18:04 305次阅读
    <b class='flag-5'>三维</b>形貌测量 | 共聚焦显微<b class='flag-5'>成像</b>技术研究
    三维表面形貌测量中的共聚焦显微成像技术研究
    随着精密仪器制造与半导体产业的快速发展,对微小结构表面形貌的高精度、高效率测量需求日益迫切。共聚焦显微成像技术以其高分辨率、高信噪比和优异的光学层切能力,在三维表面形貌测量中展现出重要价值。下文
    的头像 发表于 12-09 18:05 495次阅读
    <b class='flag-5'>三维</b>表面形貌测量中的共聚焦显微<b class='flag-5'>成像</b>技术研究
    紫外反射成像的应用
    越来越经济实惠,并且具备许多此前被忽视的有趣应用价值,而且现在也有能够覆盖从 200 纳米到 400 纳米紫外波段的数字传感器可供使用。 反射式紫外成像成像领域中是一个颇为神秘的领域。与近红外
    的头像 发表于 11-28 07:35 410次阅读
    紫外<b class='flag-5'>反射成像</b>的应用
    OFDR技术与三维重构的协同价值
    概述OFDR分布光频域反射技术具有光纤传感器体积小、重量轻、测试精度高的特性,能够精准捕捉结构各位置的微小应变或温度变化。三维重构软件可作为连接数据与实际应用的结构——通过颜色映射将数据直观呈现在
    的头像 发表于 11-14 17:36 1539次阅读
    OFDR技术与<b class='flag-5'>三维</b>重构的协同价值
    索尼dToF激光雷达传感器AS-DT1,24×24点扫描模式
    索尼AS-DT1的24×24点模式,本质是将LiDAR从“线采样工具”升级为“三维成像系统”。其通过 dToF+SPAD+固态的技术
    的头像 发表于 10-21 13:54 836次阅读
    机器视觉三维成像技术简介(一)
    本文讨论了机器视觉三维成像技术,涵盖了各种成像技术的原理、特点、优缺点及应用场景等内容。关键要点包括: 1. 三维成像技术分类 2. 飞
    的头像 发表于 10-20 14:04 816次阅读
    机器视觉<b class='flag-5'>三维</b><b class='flag-5'>成像</b>技术简介(一)
    超声波接近传感器:接触感知的智慧之眼
    ,正以“智慧之眼”的角色,重塑着人机交互与设备协同的边界。 穿透迷雾,精准感知:超声波的“超能力” 超声波接近传感器通过发射高频声波并捕捉反射回波,实现
    的头像 发表于 09-22 08:39 1024次阅读
    为何激光三维扫描无需喷粉也能精准测量高反光物体?—— 基于光学抗反射技术的突破
    在精密制造、文物保护等领域,高反光物体的三维测量长期依赖喷粉预处理,以增强表面漫反射特性辅助测量。然而,喷粉不仅会损伤被测物体,还会影响测量数据的原始性。随着光学抗反射技术的发展,激光三维
    的头像 发表于 06-27 09:58 834次阅读
    为何激光<b class='flag-5'>三维</b>扫描无需喷粉也能精准测量高反光物体?—— 基于光学抗<b class='flag-5'>反射</b>技术的突破
    高压功率放大器可以进行哪些超声悬浮实验
    超声悬浮技术是一种利用超声波产生的声压场使物体悬浮的技术,具有接触、无容器处理的优势。高压功率放大器在
    的头像 发表于 06-24 17:09 801次阅读
    高压功率放大器可以<b class='flag-5'>进行</b>哪些<b class='flag-5'>超声</b>悬浮实验
    接触激光三维扫描应对镜面反射表面的无喷粉测量方案:原理与创新
    偏折术、多角度偏振编码与结构光动态调制的无喷粉测量方案,通过光学原理创新与算法优化,实现镜面表面的高精度三维重建。 测量原理与技术挑战 接触激光
    的头像 发表于 06-24 13:10 809次阅读
    <b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>接触</b><b class='flag-5'>式</b>激光<b class='flag-5'>三维</b>扫描应对镜面<b class='flag-5'>反射</b>表面的无喷粉测量方案:原理与创新
    新品发布 | ZEISS ARAMIS 1三维应变光学测量系统全新发布:开启接触动态测量新时代
      在智能制造与工业数字化转型的时代背景下,蔡司工业质量解决方案重磅推出新款ZEISS ARAMIS 1三维应变光学测量系统,以接触全场测量、亚像素级精度和智能参数化软件,为材料表
    发表于 06-13 16:36 1895次阅读
    新品发布 | ZEISS ARAMIS 1<b class='flag-5'>三维</b>应变光学测量系统全新发布:开启<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>接触</b><b class='flag-5'>式</b>动态测量新时代
    摘要 为了对光学系统的性质有一个基本的了解,对其组件的可视化和光传播的提示是非常有帮助的。为此,VirtualLab Fusion提供了一个工具来显示光学系统的三维视图。这些工具可以进一步用于检查
    发表于 05-30 08:45
    三维表面轮廓仪的维护保养是确保其长期稳定运行的关键
    三维表面轮廓仪是一种高精度测量设备,用于接触接触测量物体表面的
    发表于 05-21 14:53 0次下载
    的头像 发表于 05-21 14:42 775次阅读
    <b class='flag-5'>三维</b>表面轮廓仪的维护保养是确保其长期稳定运行的关键
