压电微型超声换能器阵列结构设计
MEMS 来源:MEMS 2023-09-27 09:48 次阅读
钢板在焊接过程中由于受到工作环境、焊接工况及焊接技术员的工艺水平等因素的影响,在熔合区和焊缝区可能会产生一些裂纹、气孔、未熔合、未焊透及夹渣等缺陷。这些焊缝内的缺陷会不断地降低钢板的机械强度直至其最终失效,对人民生命财产安全和国家现代化工业发展造成了巨大的威胁。
超声无损检测技术因具有穿透性强、指向性好、灵敏度高、对环境和人体无害,以及适用范围广等优势,已经成为当前钢结构焊缝内缺陷检测领域的热点方向之一。采用单晶元超声换能器结合超声衍射时差法可以实现对厚钢板对接焊缝内的缺陷检测,但其扫描成像过程较为复杂,并且难以准确定位和评估缺陷。此外,常规的单晶元超声换能器存在压电晶片尺寸大、频带窄及缺乏阵列化设计等不足,从而影响焊缝内缺陷检测的分辨率。
多晶元超声换能器相控阵具有检测结果显示直观、检测分辨率高和可聚焦扫描等优点,但其相控阵探头一般尺寸较大、成本较高,而且必须与复杂的多通道发射/接收电路模块集成使用。此外,为了通过偏转角度实现深度区域扫描,这种多晶元超声换能器相控阵通常需要将压电晶片水平并排,因此在一定程度上牺牲了其横向检测分辨率。
据麦姆斯咨询报道,为了解决上述问题,长江大学和重庆大学的研究人员合作研制了一种可用于20 mm以上中厚度钢板焊缝内缺陷检测的多通道压电微型超声换能器阵列,其兼顾常规的单晶元超声换能器探头和多晶元超声换能器相控阵探头的技术优势,具有体型小、带宽大、分辨率高和扫描模式应用灵活等特点。相关研究成果以“压电微型超声换能器阵列设计及焊缝检测应用”为题发表在《压电与声光》期刊上。
压电微型超声换能器阵列结构设计
该研究设计的压电微型超声换能器阵列的整体结构如图1所示。为了提高其横向检测分辨率并区别于常规相控阵线阵结构,该阵列的微型压电晶片线阵按照水平方向进行排列设计,其中各阵元的上、下两面均镀有一层银(Ag)薄膜电极,并分别采用信号传输线引出,因此既可以实现单个阵元的独立工作,也可以实现多个阵元的协同工作。
图1 压电微型超声换能器阵列结构示意图
为了增强压电微型超声换能器线阵的指向性,一般可以采用增加阵元数目、适当增加阵元间距或减小超声波波长(即增加频率)的方式。与此相对,为了有效地消除旁瓣带来的回波混叠现象,通常需要使得阵元间距小于超声半波长。此外,尽管增加阵元数目可以使超声波主瓣变窄,但是过多的阵元数目将增加制造成本,增大探头体型,并且提高布线难度和后端处理电路设计的复杂度。因此,综合考虑各种影响因素,该研究设计的压电微型超声换能器阵列的压电晶片厚度为760 μm,压电晶片宽度为500 μm,阵元间距为1.0 mm,阵元长度为10 mm,阵元数目为八。
图2 八通道压电微型超声换能器阵列探头实物图
压电微型超声换能器阵列在钢板对接焊缝内缺陷检测中的应用
为进一步验证该研究研制的压电微型超声换能器阵列探头的检测性能,研究人员将其应用于标准对接钢板试块的内部缺陷检测。该研究所搭建的测试系统平台如图3所示,其中,多通道超声探伤仪可以实现超声脉冲信号的激发与接收。此外,所用标准对接钢板试块的厚度为25 mm,其内部缺陷为直径为1 mm、深度为2.5 cm的直线钻孔。在该标准对接钢板试块焊缝内,依次分布了3个间距不等的钻孔。
图3 检测标准对接钢板试块的实验测试系统平台
图4 标准对接钢板试块实物及测试安装图
图5为分别采用压电微型超声换能器阵列中的八个阵元检测标准对接钢板试块焊缝内缺陷得到的原始波形数据。其中,在双声程为0 ~ 80 mm范围内的响应信号包含阵列探头与试块接触面、试块底面及试块侧面的反射回波。
图5 超声阵列探头测试标准试块的回波采集数据
从图5中可以看出,八个阵元在该双声程范围内的回波信号均较为杂乱,因此,在后续检测焊缝内缺陷时,可以将其作为背景信号;而在双声程为80 ~ 200 mm范围内主要为超声脉冲遇到焊缝内缺陷后反射的回波数据。虽然对不同深度的钻孔缺陷的响应距离和信号强度略有不同,但3个直径为1 mm的钻孔缺陷所对应的超声回波信号均较为显著,说明该研究设计研制的压电微型超声换能器阵列探头检测分辨率优于1 mm。此外,由于八个阵元可独立或联合使用,无需通过复杂的多通道发射/接收电路模块及程序控制即可工作,因此该研究所研制的压电微型超声换能器阵列在超声回波检测、超声相控阵检测和超声衍射时差检测(TOFD)中具有较高的应用潜力。
综上所述,该研究设计并制作了一种可应用于25 mm及以上厚度对接钢板焊缝内缺陷检测的八通道压电微型超声换能器阵列探头。该阵列探头结合多通道连接器可根据检测需求按照单阵元、多阵元及阵列的工作方式灵活应用。研制的阵列探头实现了对25 mm厚度的标准对接钢板试块内部钻孔缺陷的准确识别和检测,检测分辨率优于1 mm。此外,该阵列探头中的八个阵元可独立或联合工作,可以灵活应用于不同扫描工作模式(A、B、C、S和P扫描等),与不同的超声检测系统具有良好的兼容性。此外,通过与最新相控阵检测或超声衍射时差检测方法相结合,该压电微型超声换能器阵列有望进一步提高其检测分辨率。
审核编辑:刘清
  • 连接器
  • 接收电路
  • 相控阵
  • 超声换能器
原文标题:压电微型超声换能器阵列设计及焊缝检测应用
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TDC1000是否对超声换能器有要求?
    目前在做关于液位和流速测量的应用,使用了TI 的TDC1000和TDC7200,遇到以下几个问题暂时无法解决(使用MSP430FR4133) 1.TDC1000是否对超声换能器有要求? 2.
    发表于 12-11 07:36
    ATA-2161高压放大器在超声导波换能器研究中的应用
    实验名称:超声导波换能器的实验研究 实验目的:主动式结构健康监测采用驱动器对结构施加激励信号,传感器接收响应信号,实现对在役工程结构的实时在
    的头像 发表于 12-06 11:54 185次阅读
    ATA-2161高压放大器在<b class='flag-5'>超声</b>导波<b class='flag-5'>换能器</b>研究中的应用
    超声波清洗换能器结构、作用与用途
    超声换能器主要由外壳、匹配层、压电陶瓷圆盘换能器、背衬、引出电缆等部分组成。其中,压电陶瓷圆盘换能器
    的头像 发表于 08-29 09:46 355次阅读
    EMC(电磁兼容性)结构设计基础
    介绍了电磁兼容的基本定义,要求,结构设计的准则和方法。
    发表于 08-08 14:23 13次下载
    5针M16接口结构设计
    德索工程师说道5针M16接口的结构设计是一个综合性的过程,它融合了电气、机械、材料科学等多个领域的知识,旨在提供高效、稳定且可靠的电气连接。以下是对5针M16接口结构设计的详细解析:   5针
    的头像 发表于 08-03 09:38 481次阅读
    5针M16接口<b class='flag-5'>结构设计</b>
    超声谐振驱动原理的直线与360°旋转压电马达!
    利用超声谐振驱动原理的压电马达,其基本工作原理就是利用压电材料的逆压电效应,使其能产生超声波频率的机械振动,再通过摩擦驱动的
    的头像 发表于 06-13 13:27 701次阅读
    <b class='flag-5'>超声</b>谐振驱动原理的直线与360°旋转<b class='flag-5'>压电</b>马达!
    超声压电换能器在ATM机自动感应方案中的应用
    在数字化时代,ATM机(自动取款机)作为我们日常金融交易的重要工具,其便捷性和智能化水平不断提升。超声波传感器,为ATM机带来自动感应新体验。 一、工作原理 超声压电换能器通过逆
    发表于 05-30 09:15 441次阅读
    <b class='flag-5'>超声</b>波<b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>换能器</b>在ATM机自动感应方案中的应用
    工业大功率超声换能器的性能、用途与优势
    大功率超声换能器具有高稳定性、低噪声、小体积、高精度等优点。其结构设计独特,采用外预应力套筒代替常规的中心预应头螺杆结构,可对振子晶片施加足够大的均匀预应力。
    的头像 发表于 05-18 11:39 621次阅读
    3针M5插座结构设计
       德索工程师说道在电子设备和电气系统中,插座作为连接电源、信号线等的重要接口,其结构设计对于设备的整体性能、稳定性和安全性具有至关重要的作用。3针M5插座作为其中一种常见的插座类型,其设计不仅
    的头像 发表于 05-11 17:49 560次阅读
    3针M5插座<b class='flag-5'>结构设计</b>
    超声换能器结构、作用与用途
    超声换能器的主要作用是将输入的电功率转换成机械功率(即超声波)再传递出去,而自身消耗很少的一部分功率。它利用压电材料的压电效应,将电信号转
    的头像 发表于 05-10 09:15 1220次阅读
    7芯M9插头需采用弹性结构设计
    德索工程师说道弹性结构设计可以确保7芯M9插头与插座之间的良好接触。在插头插入插座的过程中,由于制造公差、使用环境等因素的影响,插头与插座之间的接触并不总是完美的。而弹性结构设计可以通过其自身的弹性
    的头像 发表于 04-18 14:29 429次阅读
    7芯M9插头需采用弹性<b class='flag-5'>结构设计</b>吗
    概述超声换能器结构原理
    超声换能器,也称为超声换能器超声变幅杆,是一种将电能转换为机械能的装置,其工作频率通常在20kHz至1MHz之间。这种设备在医疗、工业、
    的头像 发表于 03-15 13:10 3058次阅读
    超声换能器结构分析
    超声换能器是一种能量转换器件,其作用是将电能转换为超声波的机械振动能。它是超声波发生器的重要组成部分,主要用于产生和发射超声波。
    的头像 发表于 02-28 17:04 2253次阅读
    <b class='flag-5'>超声</b>波<b class='flag-5'>换能器</b>的<b class='flag-5'>结构</b>分析
    异步FIFO结构设计
    电子发烧友网站提供《异步FIFO结构设计.pdf》资料免费下载
    发表于 02-06 09:06 0次下载
    通用阵列逻辑(GAL)电路结构设计分析
    通用阵列逻辑(GAL)是一种可编程逻辑器件,由Lattice公司在PAL(可编程阵列逻辑)的基础上设计出来。GAL采用可编程的输出逻辑宏单元OLMC(Output Logic Macro Cell)结构,使得电路的逻辑设计更加灵
    发表于 02-02 12:21 2171次阅读
    通用<b class='flag-5'>阵列</b>逻辑(GAL)电路<b class='flag-5'>结构设计</b>分析
