雷达料位计的安装和使用
嘉可自动化仪表 来源:嘉可自动化仪表 作者:嘉可自动化仪表 2023-09-27 10:01 次阅读
天线是雷达料位计的主要部件之一,天线向待测料堆发射微波,并且接收从待测物料面反射的微波回波。目前,用于微波雷达料位计的天线主要类型有传统的喇叭天线和近些年推出的透镜天线,其中圆锥形金属喇叭天线已广泛用于过程料位测量中。
由于散装固态物料流动性差,物料面非水平,物料的安息角随加料点数量和位置、进出料状态的变化而改变,因此料位计安装位置对测量结果影响较大。为准确测量料位,天线安装位置的选择是至关重要的。在确定料位计安装位置时,需要明确筒仓的进出料口数量、位置和进料方式,并着重考虑以下原则:
(1)选择能反映平均物料的位置。根据进料口、出料口的位置和进料方式,判断进出料时料面的变化规律,从而确定安装位置。
(2)远离加料口。在物料下落时,若料流进入雷达波束,将对雷达信号产生干扰,因此在料位计安装时应避开加料口附近区域。
(3)远离仓壁。仓壁上如有焊缝、环形衬条、积料,易使雷达信号产生干扰回波,因此料位计安装位置与仓壁之间的距离应不小于1m。
(4)料位计天线与被测物料面之间无固定障碍物。避开仓内结构件、人梯等障碍位置,防止产生波束干扰反射。
(5)料位计天线应对准出料口。由于钢板筒仓仓底大多为锥型,在料位较低的情况下,只有在天线对准底部出料口时,才能测到料位。
港口常用筒仓主要有架空式仓和落地式平底仓等2种。当直径在12m以下时,宜采用由柱或筒壁支承的架空式仓下支承结构和漏斗仓底;当直径在15m及以上时,宜采用落地式平底仓和地道式出料通道。最常见的情况是当筒仓只有1条进料皮带,筒仓顶部中心设1个或2个进料口,筒仓底部中心只有1个出料口时,选择在筒仓顶部半径中点位置安装料位计。雷达料位计大多采用法兰连接的方式进行安装,也可采用螺纹安装方式、支架安装方式或制造商与客户确定的其他安装方式。
目前,我国干散货码头筒仓常用料位仪表主要包括电容料位开关和雷达料位计。雷达料位计在粮食码头、煤炭码头都有成功应用的案例。相较于料位开关,雷达料位计能够连续测量仓内料位,且精度高、量程大,能够实现对料位数据的实时监控。在港口筒仓中使用雷达料位计能够起到有效保障安全生产的作用。
  • 信号
  • 雷达
    定华雷达仪表学堂:高频雷达物位计信号处理因素
    一般来说,雷达物位计是个总称,是在这个行业最常叫的一种称呼,它好多种叫法,有叫物位计,液位计,料位计的,也有叫雷达液位计,雷达料位计的,
    的头像 发表于 11-25 15:42 102次阅读
    FMR52-AAECAABPCJK+AK四线制雷达料位计信号检测标准规范
    四线制雷达料位计的信号检测标准规范涉及多个方面,包括基本测量原理、信号检测标准、校准规范以及使用与维护规范等。这些规范旨在确保雷达料位计的测量准确性和可靠性,从而满足实际应用中的需求。
    的头像 发表于 11-06 15:03 153次阅读
    FMU40-4NB2C2高温雷达料位计高位低位如何区分
    通过直接测量值、报警功能、趋势分析和可视化界面等方法,可以方便地区分高温雷达料位计的高位和低位。在使用过程中,应注意校准与维护、环境因素和安全操作等方面的问题,以确保测量结果的准确性和操作人员的安全。
    的头像 发表于 11-06 09:42 134次阅读
    APXRD607如何进行高频雷达波连续料位计的维修和保养
    高频雷达波连续料位计的维修和保养需要遵循一定的步骤和措施。通过定期检查、清洁维护、校准调试、备件更换以及软件更新与配置等步骤,可以确保设备的准确测量和稳定运行。同时,注意防尘防潮、温度控制以及保护电源等保养措施也是必不可少的。
    的头像 发表于 10-16 15:18 177次阅读
    7ML5440-0BA00-0AC2高温雷达料位计怎样检测好坏的方法
    检测高温雷达料位计的好坏需要综合考虑多种因素和方法。在实际操作中,应根据具体情况选择合适的检测方法,并确保操作过程的安全性和准确性。同时,还应定期对料位计进行维护和保养,以延长其使用寿命并提高测量精度。
    的头像 发表于 10-15 11:31 228次阅读
    7ML54400AB000AA1高频雷达波连续料位计应用范围
    高频雷达波连续料位计以其高精度、长量程、强抗干扰能力等显著优点,在多个行业领域发挥着重要作用。随着技术的不断进步和应用领域的不断扩展,其市场前景将更加广阔。
    的头像 发表于 10-12 15:41 112次阅读
    定华雷达仪表学堂:雷达料位计和超声波液位计有何不同之处
    雷达料位计属于脉冲型雷达料位计,它基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲并
    的头像 发表于 10-09 11:03 258次阅读
    7MFL5430-2AA10雷达料位计适用于哪些物料
    雷达料位计适用于多种物料的测量,包括液体、浆料、颗粒料和固体块状物料等。同时,它还适用于各种恶劣环境和变化环境,广泛应用于多个行业领域。
    的头像 发表于 10-08 16:11 199次阅读
    7ML52010EB0四线制雷达料位计安装方式
    四线制雷达料位计安装方式需要综合考虑安装位置、天线安装要求、接线方式以及其他注意事项等多个方面。通过合理的
    的头像 发表于 09-29 16:40 365次阅读
    定华雷达仪表学堂:雷达料位计如何在强粉尘环境里测量
    煤炭在生产过程中会产生大量的煤炭粉尘,影响了雷达料位计的测量精度,在分析了雷达料位计使用过程中出现问题的基础上,设计了雷达
    的头像 发表于 09-20 15:59 256次阅读
    3301HA1S1V4AM0100RANAM1C1高频雷达料位计测量料位的原理
    高频雷达料位计通过发射高频雷达波并测量其反射回来的时间间隔来计算料位高度,具有高精度、长距离测量、抗干扰能力强和适应性强等优点,是工业自动化控制中不可或缺的重要设备。
    的头像 发表于 09-20 14:44 290次阅读
    请查收这份重锤料位计安装时的注意事项!
    料位计
    华泰天科
    发布于 :2024年08月16日 09:53:24
    跟着售后经理学习重锤料位计的正确安装
    料位计
    华泰天科
    发布于 :2024年07月30日 11:46:33
    定华雷达知识讲堂:雷达料位计测量时出现误差的四大原因
    DHE雷达物位计是目前常见的料位计测量工具,由于其在测量过程中,会遇到各种各样的问题,所以雷达物位计测量的结果就必然有误差的存在,引起误差的原因主要有以下几个方面: 1、测量死区 DHE雷达
    的头像 发表于 07-16 16:56 389次阅读
