光缆故障的主要产生原因有以下几个方面:
雷电冲击:光缆的铠装元件都是金属导体,如果电力线产生短路的情况或者雷电击中金属件的时候,就会产生出强大的电流破坏光缆线路设备,严重时甚至会出现人员的伤亡。
光缆线路的绝缘性欠佳:如果通信光缆线路没有做好绝缘工作,那么接头盒进水之后或者处于受潮的情况下就会由于应力腐蚀及静态疲劳等原因大幅度减小光缆的运作强度,严重的时候会出现光缆断裂的情况。
外力的影响:由于很多通信光缆线路都在野外进行铺设,一般的埋设标准都是深入地层以下的,所以不能有效避免很多外界因素对光缆线路的破坏。
线路接头处的故障:在线路接头的地方最容易出现故障,这是因为接头处的光纤对原有光缆结构已经不具备保护力或者保护力已经明显减弱,所以日常的运行保护工作只能依赖于接头盒进行,这就导致故障的发生几率大大增加。
光纤本身及其制备缺陷:光缆过长、弯曲过渡、光纤受压或断裂、熔接不良、核心直径不匹配、模式混用、填充物直径不匹配、接头污染、接头抛光不良、接头接触不良等因素也可能影响光缆的正常使用,导致通信信号中断或变弱。
自然灾害和人为因素:如地震、洪水、火灾、交通事故等不可抗力因素,以及挖沟、施工等人为因素,也可能导致光缆故障。
设备本身故障:如光发射机、光接收机等传输设备的故障,也可能影响到光缆的正常传输。
安装和维修不当:安装和维修过程中的人为因素,如用力过度、使用不合适的工具等,可能导致光缆的损坏。
为了减少光缆故障的发生,可以采取一系列的预防和保护措施,如选择高质量的光纤和光缆、做好光缆的安装和维修工作、定期检查和维护光缆线路等。同时,针对不同的故障原因,可以采取相应的修复措施,如更换故障光纤或光缆、重新熔接接头等。
光纤
19文章
3963浏览量
73751 -
光缆
2文章
707浏览量
33245
军用光缆和国防光缆有什么区别
光缆三盯指的是什么
opgw光缆和adss光缆有什么区别
防鼠光缆和普通光缆有什么区别
蝶形引入光缆主要特性包括哪些
光缆无法做的原因有哪些
can总线的故障波形有哪些
变频器故障类型及产生原因详解
变频器故障类型及产生原因详解
12芯光缆有什么特点
焊接质量缺陷产生的主要原因
沃比得H850光缆故障追踪仪 光缆测试的创新突破
