11.变频器中的 kW/hp 是多少?
kW/hp – 电机的功率测量值,包括 kW = hp 0.746.由于感应电机电流的无功分量,电机的功率能力不仅仅是伏特 × 安培,而是hp。
12.什么是与变频器相关的漏电流?
泄漏电流是由 PWM 脉冲与电机电缆和接地导体之间以及电机定子和转子之间的寄生电容相互作用产生的共模电压随时间的导数 (dv/dt)。以这种方式产生的漏电流会在接地电路上发现,并且可能会给连接到同一接地的敏感设备带来问题。
13.什么是电机的漏感?
漏感是电机电感特性的一部分;与通量或电压损失同义。电压损失是由于电机导体上的电压下降造成的,但不会产生连接定子和转子的磁通。漏感的一个典型例子是发生在铁芯外部的定子绕组的每一匝产生的磁通量。这是由定子磁极产生的,与转子无关。较高的工作电流和频率会放大漏电感的影响。
14.什么是线路电抗器?
线路电抗器由绕在磁芯周围的导体组成的装置。当电流流过线圈时,磁芯中会建立磁场。电流幅度或方向的任何变化都会与核心中现有的磁场相反,直到达到平衡。线路电抗器可减少变频器转换器部分汲取的电流的不连续性。减少这种不连续性或电流消耗失真会减少 变频器产生的谐波电流。由于线路电抗器安装在变频器的前面,它还有助于保护驱动器免受大多数电压瞬变的影响,方法是使电压下降与流过它的电流成比例的量。电抗器和电感器通常可以互换使用,并且指的是同一设备,尽管电抗和电感不是可互换的术语。
15.什么是链路扼流圈?
链路扼流圈——在变频器中的直流母线电容器之前放置一个电抗器。链路电抗器以与线路电抗器相同的方式减少变频器产生的谐波(由于其失真的输入电流消耗),但它提供的电压瞬变保护较少。与线路电抗器不同,直流链路扼流圈没有与电流相关的电压降。
16.什么是变频器恒转矩和变转矩负载?
恒转矩:不随速度自然变化的转矩要求,有时需要间歇性过载。
可变扭矩:随速度自然增加的扭矩要求(例如风扇或泵),不需要间歇性过载。
17.什么是变频器矩阵转换器?
矩阵转换器是一种交流到交流变频器,它没有整流器/转换器或直流总线部分来将交流转换为直流到交流,与大多数市售驱动器一样。根据目标输出电压和频率控制九个双向开关。
18.什么是电机磁极?
电机磁极——在感应电机中,定子用于在电机内部产生磁场,使转子磁化并导致轴旋转。线圈缠绕在对称的铁芯上,依次排列在定子的内径周围。
当电流通过线圈时会产生电磁体。在单相电机中,这些电磁铁中的每一个都与另一个位于 180° 外且极性相反的电磁铁相匹配,从而产生磁场。
在三相交流电动机中,这些电磁铁中的三个构成电动机磁极。电机中的极数是用于确定电机每马力扭矩和每赫兹转速的因素之一。
电机中的极数是用于确定电机每马力扭矩和每赫兹转速的因素之一,2 极电机.
电机中的极数是用于确定电机每马力扭矩和每赫兹转速的因素之一,4 极电机.
19.什么是变频器中的预充电电路?
预充电电路是当线路电源首次应用于变频器时,直流母线电容器处于未充电状态,其行为很像短路。
这种短路状态引起的大浪涌电流会损坏电容器和其他变频器主电路元件。预充电电路在电容器开始充电时限制浪涌电流。一旦电容器充电到目标电压,接触器就会绕过预充电电路。
20.什么是变频器反射波?、
所有基于 PWM 的变频器都会产生具有短时间上升和下降时间的输出电压脉冲。这些高 dv/dt 脉冲与电缆电感和电容相互作用,并在电机端子处产生输入电压脉冲的反射。
如果电机与驱动器之间的距离超过允许距离,反射波可使电机端子处电压的线线峰值接近直流母线电压的两倍。这种高电压可能超过电机绝缘的额定电压。
(之三,待发......)
变频器
252文章
6635浏览量
146811 -
PWM
114文章
5214浏览量
215883 -
电机
143文章
9144浏览量
147023 -
测量
10文章
5019浏览量
112218
