热电偶与热电阻的主要区别
jf_25290413 来源:jf_25290413 作者:jf_25290413 2023-09-27 10:06 次阅读
热电偶与热电阻均属于温度测量中的接触式测温,尽管其作用相同都是测量物体的温度,但是他们的原理与特点却不尽相同。
热电偶是温度测量中应用最广泛的温,他的主要特点就是测温范围宽,性能比较稳定,同时结构简单,动态响应好,更能够远传4-20mA电信号,便于自动控制和集中控制。热电偶的测温原理是基于热电效应。将两种不同的导体或半导体连接成闭合回路,当两个接点处的温度不同时,回路中将产生热电势,这种现象称为热电效应,又称为塞贝克效应。闭合回路中产生的热电势有两种电势组成;温差电势和接触电势。温差电势是指同一导体的两端因温度不同而产生的电势,不同的导体具有不同的电子密度,所以他们产生的电势也不相同,而接触电势顾名思义就是指两种不同的导体相接触时,因为他们的电子密度不同所以产生一定的电子扩散,当他们达到一定的平衡后所形成的电势,接触电势的大小取决于两种不同导体的材料性质以及他们接触点的温度。国际上应用的热电偶具有一个标准规范,国际上规定热电偶分为八个不同的分度,分别为B,R,S,K,N,E,J和T,其测量温度的最低可测零下270℃,最高可达1800℃,其中B,R,S属于铂系列的热电偶,由于铂属于贵重金属,所以他们又被称为贵金属热电偶而剩下的几个则称为廉价金属热电偶。热电偶的结构有两种,普通型和铠装型。普通性热电偶一般由热电极,绝缘管,保护套管和接线盒等部分组成,而铠装型热电偶则是将热电偶丝,绝缘材料和金属保护套管三者组合装配后,经过拉伸加工而成的一种坚实的组合体。但是热电偶的电信号却需要一种特殊的导线来进行传递,这种导线我们称为补偿导线。不同的热电偶需要不同的补偿导线,其主要作用就是与热电偶连接,使热电偶的参比端远离电源,从而使参比端温度稳定。补偿导线又分为补偿型和延长型两种,延长导线的化学成分与被补偿的热电偶相同,但是实际中,延长型的导线也并不是用和热电偶相同材质的金属,一般采用和热电偶具有相同电子密度的导线代替。补偿导线的与热电偶的连线一般都是很明了,热电偶的正极连接补偿导线的红色线,而负极则连接剩下的颜色。一般的补偿导线的材质大部分都采用铜镍合金。
电阻不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。但是由于他的测温范围使他的应用受到了一定的限制,热电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随着温度的变化而变化的特性。其优点也很多,也可以远传电信号,灵敏度高,稳定性强,互换性以及准确性都比较好,但是需要电源激励,不能够瞬时测量温度的变化。工业用热电阻一般采用Pt100,Pt10,Cu50,Cu100,铂热电阻的测温的范围一般为零下200-800℃,铜热电阻为零下40到140℃。热电阻和热电偶一样的区分类型,但是他却不需要补偿导线,而且比热电偶便宜。
铂热电阻的安装形式很多,有固定螺纹安装,活动螺纹安装,固定法兰安装,活动法兰安装,活动管接头安装,直行管接头安装等等。
热电阻与热电偶的选择最大的区别就是温度范围的选择,热电阻是测量低温的温度传感器,一般测量温度在-200~800℃,而热电偶是测量中高温的温度传感器,一般测量温度在400~1800℃,在选择时如果测量温度在200℃左右就应该选择热电阻测量,如果测量温度在600℃就应该选择K型热电偶,如果测量温度在1200~1600℃就应该选择S型或者B型热电偶。
热电阻与热电偶相比有以下特点:
1、同样温度下输出信号较大,易于测量。
2、测电阻必须借助外加电源。
3、热电阻感温部分尺寸较大,而热电偶工作端是很小的焊点,因而热电阻测温的反应速度比热电偶慢;
4、同类材料制成的热电阻不如热电偶测温上限高。
审核编辑:汤梓红
  • 热电偶
  • 温度测量
  • 热电阻
    [讨论][灌水]热电偶热电阻区别
      热电偶热电阻区别  热电偶热电阻均属于温度测量中的接触式测温,尽管其作用相同都是测量物体的温度,但是他们的原理与特点却不
    发表于 08-13 22:24
    【转】热电阻热电偶的本质区别
    热电偶热电阻是最常用温度传感器,本文从工作原理、结构、分类、应用领域这四个方面对比分析热电偶热电阻区别,并对
    发表于 04-12 21:22
    热电偶热电阻有什么区别
    在日常工作当中经常遇到使用温度测量仪表,热电阻热电偶同为温度测量仪表,同一个测温地点我们选择热电阻还是选择热电偶呢?今天我们来全面剖析一下。热电偶
    发表于 07-08 07:58
    热电偶热电阻区别在哪里?(工作原理与优缺点对比)
    热电偶热电阻区别在哪里?热电偶热电阻的原理与特点却不尽相同.热电偶是温度测量中应用最广泛的
    发表于 11-02 10:53 1w次阅读
    热电偶热电阻的应用
    热电偶热电阻的应用原理一、热电偶的应用原理 热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。其优点是: ①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接
    发表于 07-27 08:53 2894次阅读
    热电偶热电阻区别
    热电阻热电偶都是用于温度测量的。但是他们之间也有着本质的不同,一般情况下,热电偶可用于高温测量,热电阻温度范围稍低;热电阻得到的是
    发表于 11-01 15:19 9.4w次阅读
    <b class='flag-5'>热电偶</b>和<b class='flag-5'>热电阻</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    热电偶热电阻区别及选择
     关于热电偶热电阻的使用,很多人都不是很清楚。今天我们就重点来学习一下(温度测量中的热电偶热电阻。具体来看一下热电偶
    的头像 发表于 08-18 11:21 2.2w次阅读
    热电偶热电阻区别与识别方法
    热电偶热电阻的区分方法一:通过补偿线来判断,热电偶需要根据不同型号选择不同的补偿线,连接补偿线来增加热电偶的温度稳定性,而热电阻不需要补偿
    发表于 12-27 09:59 3.5w次阅读
    热电阻热电偶区别
    热电阻热电偶都是常用的温度传感器,它们在测量温度时都有一定的优缺点。下面我们来详细了解一下热电阻热电偶区别
    发表于 09-09 16:50 3025次阅读
    怎么判断热电偶还是热电阻热电偶热电阻的接线方法
    怎么判断热电偶还是热电阻热电偶热电阻的接线方法  热电偶热电阻是两种常用的测量温度的传感器
    的头像 发表于 10-17 16:44 2332次阅读
    热电阻热电偶区别与特点
    热电阻热电偶区别与特点  热电阻热电偶是温度测量中常用的两种方法,它们的测量原理和特点各具特色,下面我们来详细探讨它们的
    的头像 发表于 10-26 17:47 2180次阅读
    热电阻热电偶区别与特点
    热电阻热电偶区别与特点  热电阻热电偶都是常见的温度测量装置,用于工业控制和实验室应用。虽然它们都可以测量温度,但在原理、结构、特点和
    的头像 发表于 11-22 17:21 2377次阅读
    怎么判断热电偶还是热电阻热电阻热电偶的基本区别
    怎么判断热电偶还是热电阻热电阻热电偶的基本区别 热电偶
    的头像 发表于 12-15 09:31 1625次阅读
    热电偶热电阻热敏电阻各自的优缺点,如何区别热电偶热电阻
    热电偶热电阻都是常用的温度传感器,但它们的工作原理、结构和使用场景有所不同,以下是它们之间的主要区别
    的头像 发表于 06-09 17:04 3.1w次阅读
    热电偶热电阻区别
    温度测量是工业和科学研究中不可或缺的一环,热电偶热电阻作为两种常见的温度测量传感器,各自具有独特的工作原理、材料构成、应用领域以及优缺点。本文将详细探讨热电偶热电阻的技术特点和应用
    的头像 发表于 02-03 14:31 221次阅读
