同步电动机的启动方法及特点
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-27 10:46 次阅读
一、同步电动机启动方法的选择
同步电动机必须从电网容量、电动机的特性及负载机械的特性三个方面来选择适当的启动方法。
1、 一般除了高速大功率的电动机以外,同步电动机大多采用异步启动;在条件许可时,应优先考虑全压启动。
2、 异步启动时,为了避免励磁绕组在开路的情况下感应的高电压击穿其绝缘,必须将励磁绕组分段开路或短接起来。但短接的励磁绕组中会流过较大的感应电流,该电流与定子三相旋转磁场相互作用而产生转矩,使电动机的合成转矩在半同步转速附近减少,出现最小转矩,即所谓单轴转矩效应。所以,启动时励磁绕组回路中应串联启动电阻器,再予短接(电阻器的电阻值约为励磁绕组电阻的5~10倍),以限制感应电流,提高最小转矩和牵入转矩。在无阻尼环的实心磁极同步电动机中,转子电路很不对称,单轴转矩效应较为严重,可将启动电阻值增加约为励磁绕组电阻的10~20倍,但此时应核算励磁绕组端头的电压是否过高。当电动机达到亚同步转速(即约95%同步转速)时,切除启动电阻而通入适当的励磁电流,转子将在同步速度附近作周期性振荡,经过几个衰减振荡之后被牵入同步。
二、同步电动机的启动方法及其特点
1、全压异步启动
100%端电压,启动电流100%,启动转矩100%。启动转矩大,附属设备少,操作简单,维护方便,是广泛使用的启动方法,但要求电网容量大。
2、电抗器降压异步启动
75%端电压,启动电流75%,启动转矩56.3%。电抗器结构简单,启动加速平滑,转矩的大小能够适当调节(但一般比较低)。最适用于空载启动。
3、自耦变压器降压异步启动
75%端电压,同步电动机启动电流75%,启动转矩56.3%。启动转矩的大小能够调节,供电线路的启动电流比电动机启动电流小,为56.3%。所用设备较为复杂,切换到全电压时,应注意避免电流冲击。适用于电网容量不够大,而又要求启动转矩较高的地方。
4、调频同步启动
(采用同步异步电动机TYD及同步发电机TF机组)
启动电流为1~1.5I 1N ,由负载特性的速度上升率决定。启动转矩由TF及T的励磁电流值以及TYD、TF的阻抗决定。启动技术较复杂,需要一套电源机组或可控硅静止变频器和独立的励磁装置,但该机组或变频器也可用来依次启动数台相同规格的大型同步电动机。适用于大容量高速同步电动机,尤其在负载转矩及GD^2^均很大时。
  • 机械
  • 同步电动机
  • 感应电流
  • 励磁绕组
    永磁同步电动机的分类和特点
    永磁同步电动机的分类和特点 一,永磁同步电动机特点永磁同步电动机结构简单、体积小、重量轻、损耗小、效率高,和直流电机相比,它没有直流电机的
    发表于 01-22 09:51
    同步电动机基础知识
    的,用以供应转子磁极线圈的励磁电流。 由于这种同步电动机不能自动启动,所以在转子上还装有鼠笼式绕组而作为电动机启动之用。鼠笼绕组放在转子的周围,结构与异步
    发表于 01-25 13:43
    永磁同步电动机的发展趋势如何?
    虽然 BLDCM比永磁同步电动机具有控制简单,成本低.检测简单等优点,但因为 BLDCM的转矩脉动比永磁同步电动机较大 铁心损耗也较大.所以在低速直接驱动j面合的应用中,永磁同步电动机的性能比
    发表于 10-10 09:00
    一文解析永磁同步电动机的原理与结构
    近些年永磁同步电动机得到较快发展,其特点是功率因数高、效率高,在许多场合开始逐步取代最常用的交流异步电机,其中异步启动永磁同步电动机的性能优越,是一种很有前途的节能电机。
    发表于 01-27 07:43
    同步电动机与异步电动机有哪些不同之处
    同步电动机与异步电动机的转速有何不同?同步电动机与异步电动机转动的原理有何不同?同步电动机与异步电动机
    发表于 07-29 08:02
    自控式同步电动机
    自控式同步电动机磁阻同步电动机永磁同步电动机步进电动机
    发表于 08-27 06:15
    永磁同步电动机的组成部分
    永磁同步电动机的组成部分:定子、永久磁钢转子、位置传感器、电子换向开关等。永磁同步电动机具有结构简单,体积小、重量轻、损耗小、效率高、功率因数高等优点,主要用于要求响应快速、调速范围宽、定位准确
    发表于 08-27 07:45
    同步电动机原理 (详细介绍应用、结构、起动)
    4.1   同步电动机的应用4.2   同步电动机的基本结构4.3   同上电动机的工作原理4.4   同步电动机
    发表于 02-25 17:30 0次下载
    同步电动机启动方法_同步电动机的原理
    同步电动机本身是没有启动转矩的,因为同步电动机的电磁转矩是由定子电流建立的旋转磁场与转子做场的相互作用而产生的,仅仅在两者相对静止时,才能得到平均电磁转矩。如果将同步电动机励磁,并直接
    发表于 11-06 08:53 1.4w次阅读
    同步电动机变频启动和切换
    图3-22所示为同步电动机变频启动系统。同步电动机参数为6000V、4000kW、1000rpm;变频器选用意大利ANSALDO公司的负载换向式SILCOVERTS型同步变频器。要求
    发表于 11-06 09:29 1w次阅读
    <b class='flag-5'>同步电动机</b>变频<b class='flag-5'>启动</b>和切换
    同步电动机启动方法及调速方法
    同步电动机启动时,需要先让其达到同步转速,然后才能将负载连接到电机上。以下是几种常见的同步电动机启动方法
    发表于 03-30 17:46 5899次阅读
    同步电动机启动与失步
    启动方法有拖动启动法、变频启动法和异步启动法。 1、拖动启动 1)用一台极数与
    的头像 发表于 10-11 10:38 2488次阅读
    同步电动机的起动原理 同步电动机起动的应用优势
    同步电动机的基本原理 同步电动机的起动原理 同步电动机起动的应用优势  同步电动机的基本原理 同步电动机是一种根据电磁感应原理工作的
    的头像 发表于 01-30 14:45 803次阅读
    一文了解同步电动机起动原理是什么
    同步电动机是一种交流电动机,其转子转速与电网频率保持恒定的比例关系,即同步转速。这种电动机启动和运行过程中,转子的转速与定子产生的旋转磁场
    的头像 发表于 10-22 09:17 300次阅读
    什么是磁阻同步电动机?它有什么特点
    同步电动机具有较高的效率、良好的动态性能和较低的制造成本等优点,因此在工业自动化、电动汽车等领域得到了广泛的应用。 磁阻同步电动机特点主要包括以下几个方面: 结构简单:磁阻
    的头像 发表于 10-23 10:57 229次阅读
