电动机空载电流过大,会使电动机效率降低。当保持电动机额定电压UN和额定电流IN不变时,则电动机的输出功率会因效率降低而降低。如果电动机是在额定负载下运行,则电动机将因电流过大而发热。电动机空载电流过大的可能原因如下:
1、电源电压过高
当电源电压过高时,电机铁芯会产生磁饱和现象,导致空载电流过大。
2、空气隙过大或不均匀
电动机气隙增大的主要原因是由于转子长期在含有一定杂质的通风空气中旋转,遭受空气中杂质、粉尘的磨损而使气隙增大。
3、定子绕组匝数减少过多
电动机返修时,对拆除的旧绕组匝数统计错误,或者绕线时匝数错误,使绕组匝数比正常数据减少过多。
4、电源接线错误
Y接法电动机误接成Δ接法,使空载电流达正常值的3倍以上。
5、绕组接线错误
如1Y接法误接成1Δ接法,1路误接成2路等。1Y接法误接成1Δ接法,相当于每相绕组匝数降低√3倍,1路误接成2路,相当于每相绕组匝数减少一半,都会使空载电流大大增加。
6、定、转子轴向错位较多
电机装配中将转子装反,使定转子铁芯错位,铁芯有效长度减少。
7、铁芯损耗过大
电动机返修拆除旧绕组时,使用热拆法不当,使铁芯烧损,或硅钢片老化腐蚀,片间绝缘不够,铁芯损耗过大。铁芯涡流损耗加大使空载电流增加。
8、电源频率错误
额定频率为60Hz的进口电动机通入我国工频50Hz的交流电(所加电压仍为60Hz的额定值),空载电流将是正常值的2.2倍以上(理论值是2.2倍,但电动机设计时一般将额定电压时的铁芯磁密选择在磁化曲线的“膝部”,即线性部分以上过渡到“饱和”的部位,则实际上一般大于2.2倍,最高可达2.7倍以上)。
电动机
75文章
4115浏览量
96696 -
电机
142文章
9047浏览量
145872 -
绕组
2文章
524浏览量
19915 -
铁芯
252浏览量
13701 -
空载电流
31浏览量
8672
