机器视觉外观瑕疵检测原理详解
jt_rfid5 来源:机器视觉沙龙 2023-09-27 10:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
瑕疵模式的原理
分割
图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果,因此在本公司生产的 CV 系列中,采用由数个像素构成的小“分割”的平均浓度,通过与周围的平均浓度进行对比的方法来检测瑕疵。
计算由四个像素构成的分割的平均浓度,然后与周围分割的平均浓度进行比较。
上图中,在红线标出的分割内检测到瑕疵。
瑕疵模式算法(各分割与周围分割进行比较和计算的方法)
下面介绍 CV 系列中瑕疵测量模式的算法。
检测原理 (检测方向为X)
在检测区域内,将任何尺寸的小区域(分割)移动其分割大小的 1/4 量的同时,进行平均浓度的测定。
在包括当前分割(右图(1)95的位置))在内的检测方向4 分割中,测量最大浓度和最小浓度。该值就是当前分割的"瑕疵等级"。
瑕疵等级超过了设定临界值时,将该当前分割作为瑕疵进行计数。该计数值则作为"伤量"检查结果。
之后,在区域内每次以一定的移动量移动当前分割时重复以上(1)~(3)步骤。
指定检测方向为XY(二维)时的处理方法
以XY为检测方向时,对于包括当前分割在内的 X、Y方向的各 4个分割(共计16个分割),计算最大浓度与最小浓度的差值。
通过比较周围 4 个分割 (而不仅是相邻 2 个分割) 的浓度,可以检测出微小的浓度变化( 瑕疵)。
瑕疵模式的原理 总结
瑕疵模式,是借助“段”这种由几个像素组成的小单位,与周围进行分段比较,将浓度变化点检测为瑕疵或污点的模式。通过分段处理,可以在降低干扰影响的同时实现高速性,通过将多个候选项与周围段进行比较,可使过去难以实现的对“微小瑕疵”、“轻薄污点”等的检测成为可能。
瑕疵模式的优化设置方法
最佳分割尺寸
下面介绍瑕疵检查的优化设置方法。
通过调整分割尺寸,可以优化检测敏感度及处理时间。
右表所示的试验结果表示的是分割尺寸不同时,瑕疵水平与处理时间之间的变化关系(使用本公司生产的 CV-3000)。
分割尺寸与检测对象的尺寸基本相同时,瑕疵水平达到最大值。换言之,将分割尺寸设为实际检测对象的尺寸是一种同时兼顾检测敏感度与处理时间的设置。
最佳分割尺寸=瑕疵大小(mm)×Y方向像素数量/Y方向视野(mm)
例如:瑕疵尺寸为 2mm、视野为120mm( 方形)、采用24万像素照相机(Y方向 480像素)。
则:2×480÷120=分割尺寸8
适于图像的分割移动量/ 比较间隔的设置
瑕疵模式的两个参数——移动量及比较间隔可以决定进行浓度比较时的分割移动距离。
通过调整这些参数,可以更好地检测“ 小尺寸瑕疵”、“ 颜色较浅的污迹”等有特点的瑕疵·污迹。
检测小尺寸瑕疵时,应该将移动量及比较间隔均设为较小的值,以便进行细致比较。
检测颜色较浅的污迹时,需要将移动量及比较间隔均设为较大的值,以便在更大的范围内进行比较。
总之,为了得到良好的检测效果,应该根据瑕疵·污迹的种类进行适当的设置。
瑕疵模式最佳设定方法 总结
通过调整最佳段大小和移动量/比较间隔设定,实现目标物的检测最佳化。最佳设定,就是将段大小设定为和瑕疵/污点同样的大小,并根据瑕疵/污点的大小和浓度,设定移动量和比较间隔。
圆周方向瑕疵检查的原理
对于 PET 瓶、轴承、O圈等圆形的工件,应根据其曲线的外形制定适宜的外观检查方法。
这里,我们采用了利用程序进行“极座标转换”的方法。
将圆弧形的窗口(检查区域)转换成方形,通过对比圆周及半径方向上的分割浓度来检测瑕疵。
外观检测/瑕疵模式 总结
要最大程度发挥瑕疵模式的作用,请牢记以下3点。
根据需要检测的瑕疵大小,设定段大小
根据瑕疵的大小及浓度,设定移动量/比较间隔
根据工件的形状,组合预处理设定
最后,对于视觉系统而言,拍摄清晰的图像很重要。
来源:机器视觉沙龙
审核编辑:汤梓红
  • CCD
    CCD
  • 图像传感器
  • 算法
  • 机器视觉
原文标题:【光电智造】机器视觉外观瑕疵检测基础
文章出处:【微信号:今日光电,微信公众号:今日光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    机器视觉系统应用于标签外观视觉检查!
    聊聊在标签外观检查方面的应用!   思普泰克智能制造机器视觉检测设备主要由CCD传感器、光学系统、图像采集单元、 图像预处理单元、图像分割、定位、计算单元以及机械运动平台等部分组成。C
    发表于 11-18 16:13
    外观检测设备技术优势,外观缺陷检测原理解析
    、可对数据进行汇总分析,便于前端工序查找问题,为后续工序提供建议。 二、外观缺陷检测原理 外观检测设备的原理,就是通过机器
    发表于 08-10 16:11
    CCD机器视觉检测定位系统在手机壳瑕疵检测的应用介绍
    检测,但是人工检测受人为主观因素的干扰很大,人工检测效率低,成本高,价格昂贵。在很大程度上,产品质量的提高受到限制。而机器视觉
    发表于 08-19 10:39
    机器视觉检测系统在薄膜表面缺陷检测的应用
    高产量下的薄膜质量,提出了基于机器视觉检测技术在线薄膜缺陷自动化检测方法。机器视觉
    发表于 10-30 16:15
    纱布瑕疵缺陷机器视觉检测的应用
    随着科技的进步,大家都知道,机器视觉可以让计算机远远超越人的视觉和速度以及一致性,通过识别并检测产品中的细微瑕疵或缺陷。
    发表于 03-25 10:07
    湖北机器视觉在纸张表面瑕疵检测中的作用
    生产线,容易漏检,给企业造成损失,因此,通过机器视觉技术检测纸张表面缺陷,为纸张质量检测提供了良好的解决方案。普通纸的白度在70%以上,而纸浆的白度一般在30%以下,白度的
    发表于 07-12 10:24
    四元数数控:深圳机器视觉检测在彩盒外观检测上有什么应用?
    机器视觉检测设备从被质疑,到初步尝试,到普及推广,机器视觉已逐渐成为大家熟悉的产业,且视觉
    发表于 01-18 09:55
    四元数数控:深圳CCD视觉检测系统纸张表面瑕疵检测是什么?
    的生产过程中,应当采取一定的措施检测并剔除含有腐纸浆团等瑕疵的纸张,保证纸张的品质。由于纸张中的瑕疵,传统的人眼检测无法适应高速生产线,而且容易漏检给企业造成损失,所以通过
    发表于 01-20 09:45
    四元数数控:深圳CCD视觉检测系统锂电池外观检测有什么应用?
    深圳CCD视觉检测系统锂电池外观检测有什么应用?相信不少人是有疑问的,今天四元数数控就跟大家解答一下!锂离子电池在近几年得到了飞速的发展,但因为受制于工艺和生产条件的约束, 产能和需求
    发表于 02-17 09:55
    机器视觉外观缺陷检测的性能特点介绍
    要的因素之一,是否平整有无瑕疵缺陷等不仅影响到产品美观,有的甚至直接影响产品本身的的使用和后续加工,给企业带来重大的经济损失。 自动化外观检测是基于机器
    发表于 06-25 17:17 1607次阅读
    基于机器视觉检测技术的薄膜瑕疵检测系统的原理介绍
    基于机器视觉检测技术的薄膜瑕疵检测系统凝聚了机器视觉
    发表于 01-22 14:09 1674次阅读
    基于<b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>检测</b>技术的薄膜<b class='flag-5'>瑕疵</b><b class='flag-5'>检测</b>系统的原理介绍
    SIMV薄膜瑕疵机器视觉检测系统的优势是什么
    ,基于机器视觉技术的薄膜瑕疵在线检测的应用也得到快速的发展! 无锡赛默斐视科技有限公司致力于机器视觉
    发表于 02-18 09:58 1190次阅读
    机器视觉检测系统为薄膜瑕疵检测赋能
    随着薄膜的生产需求逐渐变大,在批量生产过程中难免会有薄膜瑕疵问题。比如说孔洞、黑点、杂质是让企业头疼的事情。而机器视觉检测技术及设备的出现可以很好的解决传统的人工
    的头像 发表于 08-22 17:42 1896次阅读
    机器视觉检测中的外观缺陷检测
    产品的外观缺陷直接影响着产品的质量问题,而在检测时,由于产品缺陷种类繁多且干扰因素众多,导致产品的外观缺陷检测一直是机器
    的头像 发表于 10-31 15:08 5051次阅读
    基于机器视觉的PIN针外观瑕疵检测技术研究
    采用机器视觉技术对PIN针外观瑕疵进行检测。首先,通过高分辨率相机对PIN针进行图像采集,并对图像进行预处理,包括去噪、增强和角度校正等。然
    的头像 发表于 10-07 14:05 2258次阅读
    基于<b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>的PIN针<b class='flag-5'>外观</b><b class='flag-5'>瑕疵</b><b class='flag-5'>检测</b>技术研究
