常用熔断器的应用
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-27 11:14 次阅读
一、无填料熔断
1、插入式熔断器
1)RCIA系列瓷插式熔断器俗称瓷插保险,由瓷盖、瓷底座、动触头、静触头和熔体组成。电源和负载接在瓷底座两端的静触头上,熔丝接在瓷盖两端的动触头上,便于更换熔丝。瓷座中间有一空腔与瓷盖突出部分构成灭弧室,灭弧室内填有用于熄灭电弧的编织石棉。
2)瓷插式熔断器应垂直安装,更换熔丝时不得任意加大熔丝截面,不得用多根熔丝并联代替一根较大的熔丝。RCIA主要用于一般照明和小容量电动机的电源线路中。
2、封闭管式熔断器
1)常用的有RM1、RM7、 RM10系列产品,下图左面是15A和60A的熔断器外形,右面是100A以上的熔断器外形。
图片2)下图所示为100A及以上熔断器的结构,它由熔断管和夹座两大部分组成,其中熔断管由钢纸管、黄铜套管、黄铜帽、熔体和插刀组成。熔体用冲成宽窄不均匀截面的锌片组成,当短路电流通过时,两个狭窄处首先同时熔断,形成很大间隙以熄灭电弧,由于熔体装在钢纸管中,故熔断时无熔化的金属颗粒及高温气体喷出,保证操作人员的安全。
3)封闭管式熔断器主要用于交流电压380V以下,直流电压440V以下的系统内。熔体的熔断电流一般为额定电流的1.32倍,超过1.62倍应能可靠熔断。
二、有填料熔断器
1、螺旋式熔断器
1)RL1系列螺旋式熔断器,俗称螺旋保险器。
熔芯内装有丝状或片状熔体、石英砂填料和熔断指示器,熔断指示器上有色点,当熔体熔断时,指示器跳出,可通过瓷帽的玻璃管口进行观察。熔断管内石英砂用于熄灭电弧,当产生电弧时,电弧在沙粒间受到强烈冷却而熄灭,因此具有较高的分断能力,极限分断能力可达50kA。
2)由于熔体具有较大的热惯性,过负荷熔断时间较长,因此也常用作电动机的保护装置。
3)为了保证用电安全,应将电源接到瓷底座上的下接线端,负载接到连接金属螺纹壳的上接线端,这样在更换熔断管时,旋出瓷帽后螺纹壳不会带电。
2、快速熔断器
1)RSO、RS3、RLS系列有填料封闭管式快速熔断器主要用于硅整流元件及其成套装置中的过载保护和短路保护,其熔体在额定电流1.1倍时保证4h内不熔断;在熔体额定电流4倍时,熔断时间为0.05~0.3s;6倍时,熔断时间不大于0.02s。
2)应当注意,快速熔断器的熔体不能用普通的熔体代替,因为普通熔体不具备快速熔断的特性,不能有效地保护半导体元件。
3、封闭管式熔断器
1)RTO熔断器的熔体是两片变截面的网状紫铜片,中间用锡焊成。熔体周围填满石英砂,能在熔体熔断时迅速灭弧。熔断指示器有与熔体并联的康铜丝,熔体熔断后立即熔断,弹出红色指示件,表示熔体已熔断。
2)RTO系列熔断器的极限分断能力大,广泛适用于具有大短路电流的电网或配电装置。
三、自复式熔断器
1 、熔断器熔体熔断后无需更换,在短路电流由电源侧自动开关分断后,熔体能自动恢复原状,可以继续使用的熔断器称为自恢复式熔断器,简称自复式熔断器。
2 、自复式熔断器本身不能分断电路,常与自动开关串联使用,接线原理如下图所示:
图片自复式熔断器使用金属钠做熔体,内部有一装满金属钠的绝缘细管,正常运行时钠的电阻率很小,可以顺畅地通过正常负荷电流。但在短路时,短路电流使金属钠急剧发热而气化,形成高温高压高电阻的等离子状态,限制短路电流增加。与此同时,金属钠气化产生的高压,通过一个活塞压缩熔断器里装有氩气的一个腔体。故障电流一部分从自复式熔断器通过,以符号Iz表示,另一部分从并联电阻R流过。故障电流使自动开关跳闸将电路分断,电流消失。故障电流被切除后,金属钠的温度下降,压力也随之下降,活塞在氩气压力的作用下回到原来位置,并压缩汽化的金属钠恢复到原来导电的金属钠,熔断器可以继续使用。
3 、自复式熔断器与低压断路器串联使用时,故障电流实际上是由低压断路器分断的,自复式熔断器所起的作用是阻止故障电流的数值。低压熔断器分断的电流,实际上是已被自复式熔断器限制了的电流,这样就减轻了低压熔断器的断流容量,改善了低压熔断器的灭弧能力,可以在短路容量较大的电路中使用断流能力较小的低压断路器。上图中的并联电阻R有两个作用:一是维持低压断路器跳闸线圈所需要的动作电流,二是在金属钠气化时,熔断器可能产生过电压,电阻可以吸收由此产生的能量,保证低压断路器的分闸顺利进行。电阻R的数值应适当,过大可能使流过低压断路器的电流过小,降低低压断路器跳闸的可靠性,过小则限流作用不明显。
  • 电源
  • 电动机
  • 熔断器
  • 直流电压
    低压配电线路的常用保护装置
    为了使配电线路能够安全可靠地运行,线路和电气设备都需装设保护装置,低压配电线路的常用保护装置有熔断器和自动空气开关等。 一、熔断器 常用熔断器
    的头像 发表于 09-24 14:45 3432次阅读
    如何选择保险丝(熔断器
    时,以其自身产生的热量使熔体熔化而自动分断电路。熔断器按其用途分为一般用途熔断器和半导体设备保护用熔断器。 一、熔断器的分类  常用
    发表于 12-08 16:53
    什么是汽车熔断器?汽车熔断器的工作原理是什么?
    的汽车熔断器鱼龙混杂,有的人采用比较轻的AL代替Zn制造熔断器、插片,狭路短路时也不熔断;还有的平板式熔断器底座不采用酚醛树脂,用常用塑料代
    发表于 12-09 10:39
    熔断机制】熔断器原理与作用
    )组成。使用时,熔体串接于被保护的电路中,当电路发生短路故障时,熔体被瞬时熔断而分断电路,起到保护作用。 常用熔断器(1)插入式熔断器如图1所示,它
    发表于 01-06 12:00
    熔断器的主要作用
    低阻导通状态,自动接通电路。自恢复熔断器的动作速度与异常电流的大小及环境温度有关,电流越大、温度越高,则动作速度也越快。常用的自恢复熔断器自恢复熔断器有插件式、表面安装式、片式等结构外
    发表于 09-29 11:44
    什么是熔断器_熔断器的工作原理
    熔断器的工作原理是一个简单的I2R与时间的关系。电流越大,熔断或开路时间越短。熔断器的功耗与通过熔断器的电流的平方成正比。当功耗过高时,熔断器
    发表于 11-23 11:38 1.9w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>熔断器</b>_<b class='flag-5'>熔断器</b>的工作原理
    熔断器工作原理_熔断器常见的种类_注意事项_熔断器与断路的区别
    常用的钨丝其实就是一种初始的熔断器,只是现在的熔断器做得更专业,更加先进,原理都是一样的,当大电流大电压通过时发热,发热而熔断。 1、熔断器
    发表于 08-07 14:56 2.6w次阅读
    高压熔断器由什么组成_高压熔断器型号含义是什么_高压熔断器的作用
    本文开始对熔断器的定义进行了介绍,其次介绍了高压熔断器的类型、熔断器的选用原则及高压熔断器的组成,最后介绍了高压熔断器的作用以及它的使用要点
    发表于 02-06 08:44 2.6w次阅读
    快速熔断器的型号
    视频内容首先介绍了五种常见的快速熔断器,其次介绍了三种常用的快速熔断器型号,分别是XRNT快速熔断器、RT14-20快速熔断器以及SP10M
    的头像 发表于 10-05 17:50 3w次阅读
    熔断器的类型_熔断器的优点和缺点
    本文详细介绍了熔断器的类型,另外还介绍了熔断器的优点和缺点。熔断器根据使用电压可分为高压熔断器和低压熔断器
    发表于 06-04 15:36 6096次阅读
    低压熔断器的结构_低压熔断器的安装使用
    低压熔断器熔断体(简称熔体)、熔断器底座和熔断器支持件组成。熔体是核心部件做成丝状(熔丝)或片状(熔片)。低熔点熔体由锑铅合金、锡铅合金、锌等材料制成;高熔点熔体由铜、银、铝制成。根
    发表于 06-04 15:58 1.8w次阅读
    熔断器型号含义_熔断器电路符号
    本文主要介绍熔断器型号含义及熔断器电路符号。
    的头像 发表于 11-01 11:11 3.2w次阅读
    <b class='flag-5'>熔断器</b>型号含义_<b class='flag-5'>熔断器</b>电路符号
    电力熔断器的原理_电力熔断器结构特性
    本文首先介绍了电力熔断器的原理,其次介绍了电力熔断器的分类,最后介绍了电力熔断器结构特性。
    的头像 发表于 11-18 10:42 6630次阅读
    常用保护电器故障分析
    一、短路保护 短路故障是指载流导体间的短路,包括相间短路和相线与中性线间的短路。短路故障会使回路中电流急剧增大,系统设备或线路不能承受。 1、 通常用熔断器和低压断路的瞬时脱扣做短
    的头像 发表于 09-26 16:24 821次阅读
    熔断器如何安装?熔断器的安装及选材方法
    选择熔断器规格时,先选择熔断器规格,再根据熔断器规格选择熔断器规格。
    的头像 发表于 11-17 10:45 4384次阅读
