一、照明的分类
1、正常照明
正常情况下生产装置中的办公室、变电站、值班室、道路照明和生活所需的替代日光和辅助日光的照明。
1)一般照明
区域中均等照明,与位置无关。
2)局部照明
对特定位置、区域高照度需要的照明。
3)混合照明
一般照明和局部照明结合的照明。
2、应急照明
当正常照明因故停电熄灭后,对关键地点和关键位置,短时间内提供的应急光源。应急照明装置应由单独电源供电,照明线路上不得接其他临时用电线路或用电设备。应急照明电源应可靠。如采用蓄电池供电,连续供电时间不应少于20min,应急照明的照度不应低于工作照明总照度的10%。
1)事故照明
在关键生产地点或生产位置失去正常照明的情况下,短时间内提供的应急光源。如控制室、消防中心、总机室等。
2)疏散照明
在紧急情况下,保证人员安全疏散所提供的基本照明光源。
3)安全照明
在紧急情况下,保正处在危险环境中人员安全所设置的照明光源。
二、灯具的分类
1、开启式
开启式灯具是光源无灯罩,与灯具外界相通,如广照灯、配照灯等。
2、闭合式
闭合式灯具是光源被透明灯罩包合,如圆球灯、吸顶灯等。
3、封闭型
封闭型灯具是光源被透明灯罩封闭,如投光灯等。
4、密闭型
密闭型灯具是光源被透明灯罩密封,如防潮灯、防水、防尘灯等。
5、防爆灯
防爆灯是为防止点燃周围爆炸性混合物而采取了各种特定措施的灯具。
三、光源的分类
1、热辐射光源
热辐射光源是利用电流通过物体加热时辐射发光的原理所制成的光源,如白炽灯,卤钨灯等,能瞬时启动,功率因数高,cosΦ=1。
1)白炽灯
(1)白炽灯是电流将灯丝加热到白炽程度,灯丝热辐射发出可见光。
(2)白炽灯显色性好,无频闪现象,但光效低,使用寿命短。
2)卤钨灯
(1)在耐高温的石英玻璃灯管内充填惰性气体,同时加入微量的卤素物质,利用卤钨再生循环的作用,蒸发的钨与卤素结合成卤化钨,无法附在高达600℃灯管内壁上,又扩散或对流到高温灯丝附近分解成卤素和钨,钨被吸附在灯丝表面,卤素又与蒸发出来的钨反应。
(2)卤钨灯应水平安装,防止灯丝断裂。
2、气体放电光源
气体放电光源是利用气体放电时发光的原理制成的光源,如荧光灯、高压汞灯、钠灯、金属卤化物灯、氙灯、无极灯等。
1)荧光灯
(1)荧光灯是一种低压汞蒸气放电灯,灯管内充有稀薄的惰性气体和汞蒸气。由钨制成的灯丝涂有利于发射电子的氧化物。
(2)荧光灯热损失小,光通分布均匀。但频繁启动会降低寿命,不适用于频繁启动的场所。
2)高压汞灯
(1)高压汞灯内管为石英放电管,外管加有反射膜成为反射型高压汞灯,使光通集中投射。在外管内将钨丝与放电管串联成为自镇流式高压汞灯。
(2)高压汞灯熄灭后再起动需5~10s,不适用于事故照明。
3)钠灯
(1)特种玻璃制成的放电管内充有适量的钠、汞滴和惰性气体,放电管和玻璃壳之间抽成真空。
(2)钠灯透雾能力强。
4)金属卤化物灯
(1)金属卤化物灯在放电管内除充有汞和氩气外,还充有发光的金属卤化物。
(2)金属卤化物灯发光效率高,显色性好,是一种接近日光色的节能新光源,广泛应用于体育馆、展览中心、工业厂房、车站、码头等大型场所。
5)氙灯
(1)氙灯是一种在管状石英泡壳内充有适量高纯度氙气的放电弧光灯,灯管内工作压力为高压或超高压。氙气放电能发出很强的弧光,光谱跟日光接近,氙灯又称为人造小太阳。
(2)氙灯发光效率高,使用寿命长。氙灯工作时辐射紫外线较多,人不宜靠得太近,氙灯适用于广场、飞机场等大面积照明。
6)无极灯
(1)无极灯又叫电磁耦合放电灯,它是利用高频磁场激发荧光粉放电的,灯内没有灯丝,所以寿命很长。
(2)无极灯由高频发生器、耦合器和灯泡三部分组成。它是通过高频发生器的电磁场以感应的方式耦合到灯内,使灯泡内的气体雪崩电离形成等离子体。等离子体受激原子返回基态时辐射出紫外线,灯泡内壁的荧光粉受到紫外线激发产生可见光。
(3)无极灯节能、无频闪、防震、环保、高光效、寿命长,广泛应用在路灯、隧道、长时间不需要人维护的地方。
1)半导体LED灯基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用。
2)发光二极管LED的核心部分是P型半导体和N型半导体组成的晶片,二者之间的过渡层PN结两端加上正向电压,电流从LED阳极流向阴极时,半导体晶体就发出从紫外线到红外线不同颜色的光线,光的强弱与电流有关。
3)最初LED用作仪器仪表的指示光源,后来在汽车信号灯和指示屏中得到了应用。现在广泛应用于各种照明,产生了很好的经济效益。
变电站
7文章
1398浏览量
45702 -
光源
3文章
805浏览量
71449 -
线路
2文章
146浏览量
21342 -
照明灯具
1文章
51浏览量
13567
照明灯具的分类及应用
