随着全球“碳中和”的深入发展,节能低碳愈加成为各个行业的发展目标。传统5G基站用电需求大、消耗能源多的问题成为制约其发展的重要因素,光伏+5G基站开始受到关注,在两者完美搭配的低碳未来,连接器将迎来怎样的发展机遇?
华为5G芯片的强势回归在行业内掀起一股热潮,5G通信这个沉寂已久的话题再度回到人们的讨论之中。
自2019年5G技术发展以来,我国便加快推动5G各方面的基础设施建设。根据工信部公布的数据,截至7月末,5G基站总数达305.5万个,占移动基站总数的26.9%;我国5G移动电话用户达6.95亿户,占移动电话用户数的40.6%,占比较上年末提高7.3个百分点。总体来看,我国5G基站发展形势良好,未来市场空间广阔。
而在全球能源转型升级之下,低耗能、高效率逐渐成为各个行业追求的目标。当前5G基站的建设基数不断扩展,建设速度也保持稳定增长,但背后的耗能同样是一个庞大的数据。根据统计数据,一个5G基站每年的用电量为37500Kw·h,按照当前平均0.8元/度的转供电价计算,一年下来一个5G基站所要花费的电费达到3万元,这是4G网络网络建设设备功耗的3倍以上。无论是从环保的角度还是从运营成本上看,5G基站的大规模用电需求都成为了制约其发展的重要因素。
不过幸好,随着“光储充”的逐步发展,“5G基站+光伏”的概念被提出,5G基站的高耗能问题迎来了转机。分布式光伏与5G基站的结合一方面可以实现用电高峰与低谷阶段的灵活调动,降低5G基站平时的建设与维护成本;另一方也符合当前“碳中和、碳达峰”的生态文明建设布局要求,从而实现5G基站低碳运营。
根据国家能源局的数据显示,截至2022年底,全国已投运新型储能项目装机规模达870万千瓦,平均储能时长约2.1小时,相较于2021年底增长了110%以上。当前我国光伏建设进展保持良好发展态势,建设数量逐年增长,为5G基站+光伏项目的建设提供足够动力。
光伏与5G基站的匹配或将带给连接器行业新的增长动力。5G基站中连接器分布类型众多、数量广泛,主要有射频连接器、光信号连接器、室外电源连接器和板间高速连接器等,其中使用数量最多的为射频连接器。根据大比特产业研究室数据,一家运营商独立的基站需要的射频连接器数量约在200个左右,以当前三大运营商的总数来看需要用到约600个射频连接器。
在光伏电站建设上,所使用的连接器主要集中在光伏逆变器及光伏组件的连接器件上。同样根据大比特产业研究室数据显示,一个典型的1MW光伏电站总共所需的连接器数量在3000套左右,占到整个光伏组件成本的1%—3%。
从上述数据可见,光伏与5G基站的融合发展在所需的连接器数量上便已是一笔庞大的订单数量;其次,光伏与5G基站的融合发展或将给连接器行业带来新的增长空间。
光伏+5G基站的建设可分为离网系统模式与并网系统模式。离网系统模式即是光伏系统不接入电网,通过储能和后背电源的配合,承担供电的任务;并网系统模式一般是将太阳能光伏发电系统与常规电网相连接,共同承担供电任务。
两种不同模式的运营意味着5G基站与光伏储能的不同结合,在连接上也将需要采用到特定的连接器来满足系统集成的需求,这将要求连接器在设计、材料以及电气性能上有更进一步的提升。再者,与传统的连接器市场相比,5G+光伏的可能需要更高端、更复杂的连接器产品。这为连接器制造商提供了上移价值链、提高产品附加值的机会。
当前,光伏+5G基站的模式已经开始投入到实际应用中,主要应用在偏远或地势复杂的地区或景区。一方面可以减少配备电网的人力物力资源,另一方面也可以减少对于自然景区的环境污染。2022年,中国移动打造的全国首批“零碳”5G基站开始在舟山群岛试点运行,主要依靠光伏、风电进行发电。紧接着,中国联通便也宣布在珠峰观景台和珠峰大本营一号营地实现5G全覆盖,基站采用的正是太阳能发电系统。
在全球能源结构转型升级的大背景下,节能减排、低碳建设愈加成为发展大趋势,光伏与5G基站结合的未来指日可待。两个领域的融合发展将为连接器行业带来可期的发展机遇,为此,连接器厂商更需要不断创新,提升产品质量,加大与5G和光伏产业的紧密合作,争取在新赛道上突围而出。
本文为哔哥哔特资讯原创文章,如需转载请在文前注明来源
连接器
98文章
14568浏览量
136759 -
光伏
44文章
3031浏览量
69070 -
基站
17文章
1398浏览量
66831 -
5G
1355文章
48476浏览量
564761
