呼吸灯主要是利用PWM的方式,在固定的频率下,通过调整占空比的方式来控制LED灯的亮度的变化,从而实现由暗渐亮再由亮渐暗的过程。
呼吸灯的整个FPGA实现流程主要由四个模块组成,分别是计数器模块,调节值产生模块,计数方向模块以及占空比调节模块组成。
计数器模块:计数器设置为五进制计数器,其输出记为counter;
调节值产生模块:为五进制加减计数器,用以产生占空比调节的比较值,其输出记为compare;
计数方向模块:通过高低电平控制调节值产生模块的计数方向,其输出记为flag;
占空比调节模块:通过比较counter和compare的值来输出不同电平控制LED灯。
counter通过与compare相比较来产生不同的电平,为实现占空比不断变化,即高电平持续时间不断变化,compare需不断变化,但是在一个周期内,compare需固定不变,因此,每当计数器模块溢出一次,compare需随之改变(加1或减1),其方向由flag控制。
(1)若flag=0,counter=4,compare!=3,则加计数;
(2)若flag=0,counter=4,compare=3,则flag置1;
(3)若flag=1,counter=4,compare!=1,则减计数;
(4)若flag=1,counter=4,compare=1,则flag置0.
从最终的实现结果可以看出,输出信号的占空比在不断变化,实现了设计要求。需要注意的是,为了使呼吸灯的实验现象便于观察,需要适当延长计数器的计数周期。
FPGA
1635文章
21837浏览量
608343 -
led灯
22文章
1593浏览量
108791 -
PWM
114文章
5211浏览量
215835 -
计数器
32文章
2278浏览量
95422 -
呼吸灯
10文章
111浏览量
42878
基于CPLD/FPGA的呼吸灯效果实现(附全部verilog源码)(by 大飞)
xilinx ISE 中异步FIFO ip的使用、仿真及各信号的讨论(图文教程)
雾盈FPGA笔记之(一):基于FPGA的呼吸灯简单实验程序(Verilog)
基于CPLD/FPGA的呼吸灯效果实现_呼吸灯源码_明德扬资料
基于FPGA的呼吸灯设计(附源工程)
