交叉编译选项
编译Linux,通常只需要运行make menuconfig
配置要编译的模块,然后运行make
。Linux默认是做本地编译,也就是编译位本机使用的内核。
在嵌入式开发中,经常需要交叉编译,要做交叉编译的话,需要在make
命令后加上宏定义,如交叉编译为arm目标:
makeARCH=armCROSS_COMPILE=arm-linux-
ARCH=arm
:表示目标CPU为ARM架构
表示编译过程使用的交叉编译链为arm-linux
当然也可以直接修改Makefile
中的ARCH
和CROSS_COMPILE
宏定义,以此实现同样的效果。但是不建议直接修改Makefile。
源码与目标文件分离
Linux内核编译过程会产生很多的文件,包括目标文件、临时文件等等,默认情况下,编译生成的文件会存放在内核源码目录。
当你使用git status
显示自己对内核代码的修改时也会把这些临时文件显示出来,而且提交还必须一个文件一个文件地指定,相当麻烦。
因此我们可以在父目录创建一个存放编译文件的目录,如build-kernel
,然后再make
命令后面加上宏定义:
makeO=../build-kernel
这样在编译Linux内核时,所有编译产生的文件,都会放在build-kernel目录,如果build-kernel目录不存在,也会自动创建。这样可以实现Linux内核源码与编译产生的文件分离。
内核
3文章
1396浏览量
40703 -
Linux
87文章
11385浏览量
211688 -
源码
8文章
658浏览量
29885 -
编译
670浏览量
33310
linux操作系统交叉编译环境的建立方法
Linux操作系统交叉编译环境的建立方法
Linux QT5程序编译准备源码
瑞芯微RK3568开发板源码编译与交叉编译环境搭建
arm-linux的交叉编译环境解析
定制ARM For Linux交叉编译工具详细介绍
【Linux】嵌入式Linux系统的移植(上篇:交叉编译器、连接方式)
嵌入式Linux开发环境搭建-(6)交叉编译QT4.8.7源码生成qmake工具
STM32MP157 Linux系统移植开发篇8:Linux内核配置方法及编译
