使用降压变换器SCT2A00/SCT2A12解决待机功耗问题
CHANBAEK 来源:SCT芯洲科技 作者:SCT芯洲科技 2023-09-27 15:02 次阅读
为了追求极致的效率及续航,低待机电流这一重要卖点需要寻找软硬件方案的最佳组合。选择更优的电源管理芯片可以降低电子设备在待机状态下的功耗,从而延长待机时间。
在高串电池类应用中,如储能BMS保护板、电动两轮车BMS保护板、电动助力车的仪表盘等应用,需要有一个超低静态电流DC-DC变换器来产生5V/12V,保证系统在休眠时有一个较低的待机电流。
BMS保护板供电方案
由于在锂电池应用的实际场景中存在着较长时间的待机过程,如果待机电流过大,会缩短待机时间,导致锂电池过放而不能正常工作,需要重新激活。因此在锂电池保护板的应用中,对一级DC-DC变换器的静态电流有着严苛的需求,一般要求系统休眠时的待机电流<100uA。
产品优势
就DC-DC变换器芯片来说,需要达到这个系统指标,要重点关注变换器芯片的两个性能指标:逻辑部分功耗及功率部分电路功耗。如下图所示:
芯片内部框图:逻辑部分电路及功率部分电路
逻辑部分功耗,即变换器芯片自身逻辑线路工作的电流(非开关部分)产生的功耗。也就是我们通常所说的Non-switching时的静态电流,这个通常芯片都会标示,如下图所示。
注意:这部分电流不包含芯片内部MOS管工作时的电流,这时是没有输出电压的。通常的测试方法是通过抬高FB的电压,只让逻辑线路部分工作。
  1. 功率部分电路功耗,即变换器芯片在空载输出时(保持稳定正常输出电压),功率部分工作时的功耗。
这部分功耗看芯片的设计,不同芯片差距较大,最终会影响系统实际的待机电流大小。测试方式是,在测试板输出设定为空载时,看输入电流实际大小。
芯洲科技最新推出的100V/0.6A和100V/1A的降压变换器SCT2A00/
SCT2A12,专门解决电池保护板应用中待机功耗问题,超低静态电流处于业内领先水平。
SCT2A00评估板
48V输入-12V空载输出时,输入电流测试
SCT2A00/SCT2A12,非开关部分逻辑电路的静态工作电流为49uA;
芯片对空载/轻载工作部分进行优化,从而使芯片在48V输入-12V输出
完全空载时,输入端的电流仅65uA,除去逻辑电路功耗,仅增加16uA的开关电路部分损耗。
12V输出,SCT2A00不同输入条件下效率曲线
同时2A00/2A12也有非常高的轻载效率,可以降低系统工作损耗。如下图所示,在48V输入,12V/1mA输出时,效率可达74%。在100mA输出时,效率可达90%。
产品细节
输入电压范围: 5.5V- 100V
输出电压范围: 1.2V~30V
持续输出电流: 600 mA
(SCT2A00),1A(SCT2A12)
Vin<60V时,峰值电流限制:1.2A(SCT2A00),1.8A(SCT2A12)
输出电压精度: 1.2V± 3%
低静态电流: 49µA
空载待机电流(48V输入-12V输出):65uA
开关频率:300kHz(SCT2A00),400kHz(SCT2A12)
内部缓启动时间:3.6ms
集成过流保护,过温保护功能
封装:SOT23-6(SCT2A00),ESOP-8(SCT2A12)
更多应用
SCT2A00/SCT2A12除电池包保护板以外,还可以应用在电动两轮车电控板、仪表盘、园林工具、PoE供电、太阳能光伏优化器等应用场合。
电动两车电控板电源解决方案
太阳能光伏优化器
  • 变换器
  • DC-DC
  • bms
    bms
  • 待机功耗
  • 降压变换器
    3.8V-32V输入,3.5A,低EMI,超低功耗同步降压DCDC转换 SCT9331
    • QFN2X3-9L封装描述SCT9331是一款输入电压范围为3.8V至32V、输出电压可调,输出电流为3.5A的同步降压DCDC转换
    发表于 01-06 11:01
    2020芯洲科技新产品发布----SCT2260X(18V输入6A输出)替代MP1499
    • QFN-12 2mm x 3mm 封装描述SCT2260C是一款输出电流高达5A的高功率密度全集成同步降压DCDC转换
    发表于 03-27 11:53
    SCT2610降压转换描述
    描述SCT2610是一款1.5A降压转换,具有宽输入电压,从3.8V到60V,集成了220mΩ高压侧MOSFET。SCT2610采用峰值电
    发表于 11-16 07:39
    SCT2331同步降压变换器的数据手册免费下载
    SCT2331是一款高达32V宽输入电压范围的3A同步降压变换器,它完全集成了80mΩ高压侧MOSFET和42mΩ低压侧MOSFET,以提供高效降压
    发表于 10-26 08:00 16次下载
    <b class='flag-5'>SCT</b>2331同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>变换器</b>的数据手册免费下载
    2A同步降压转换芯片SCT2320
    SCT2320是2A同步降压转换,输入电压范围可达32Vwide,它集成了130mΩ 高边MOSFET anda 70mΩ 低侧MOSFET提供高效率的
    发表于 05-08 09:26 26次下载
    <b class='flag-5'>2A</b>同步<b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>芯片<b class='flag-5'>SCT</b>2320
    同步降压转换SCT2430资料
    SCT2430是3.5A同步降压转换,具有宽输入电压范围为3.8V至40V,集成了80mω高侧MOSFET和50mω低侧MOSFET。SCT
    发表于 06-09 10:36 52次下载
    2A同步降压变换器芯片TX9416数据手册
    发表于 06-25 09:39 21次下载
    SCT2450Q——车规级36V 5A输出同步降压DCDC转换
    SCT2450Q是一款输出电流高达5A的高功率密度全集成同步降压DCDC转换。其输入电压范围为3.8V到36V,集成了48mΩ高压侧MOSFET和23mΩ低压侧MOSFET。
    的头像 发表于 05-24 08:40 1439次阅读
    SCT52A40_ 120V,4A,高频高压侧和低压侧栅极驱动
    SCT52A40是一种宽电源,高频栅极驱动,包括高压侧和低压侧驱动,用于半桥、全桥和降压电路和驱动离散N型MOSFET的转换。4
    的头像 发表于 07-03 17:31 799次阅读
    <b class='flag-5'>SCT52A</b>40_ 120V,4<b class='flag-5'>A</b>,高频高压侧和低压侧栅极驱动<b class='flag-5'>器</b>
    SCT2430——40V 3.5A输出同步降压DCDC转换
    SCT2430是一款输出电流高达3.5A的高功率密度全集成同步降压DCDC转换。其输入电压范围为3.8V到40V。SCT2430提供100
    的头像 发表于 07-04 09:11 1983次阅读
    <b class='flag-5'>SCT</b>2430——40V 3.5<b class='flag-5'>A</b>输出同步<b class='flag-5'>降压</b>DCDC转换<b class='flag-5'>器</b>
    SCT2330CTVBR—3.8V-28V输入,3A,低EMI,超低功耗同步降压DCDC转换
    描述: SCT2330C是3A同步buck变换器,输入电压范围高达28V,完全集成了80mΩ高压侧MOSFET和42mΩ低压侧MOSFET,提供高效降压DC-DC转换。
    的头像 发表于 07-21 18:08 1149次阅读
    <b class='flag-5'>SCT</b>2330CTVBR—3.8V-28V输入,3<b class='flag-5'>A</b>,低EMI,超低<b class='flag-5'>功耗</b>同步<b class='flag-5'>降压</b>DCDC转换<b class='flag-5'>器</b>
    应用于48V工业电源总线系统的DCDC降压转换SCT2A25
    SCT2A25是一款异步降压转换,输入电压范围为5.5V-100V,适用于各种降压应用,是汽车、工业和照明应用的理想选择。SCT2A25集
    的头像 发表于 08-23 17:44 906次阅读
    应用于48V工业电源总线系统的DCDC<b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>SCT2A</b>25
    JW5117杰华特完全兼容芯洲DCDC SCT2430 SCT2431 SCT2432 SCT2450 SCT2451方案
    SCT2431STEPin4引脚定义不同:SCT:SSJW:RTSCT:3.5A,JW:5AJW5117完美替代SCT2432STEFB电压不同:S
    的头像 发表于 04-24 16:38 2894次阅读
    JW5117杰华特完全兼容芯洲DCDC <b class='flag-5'>SCT</b>2430 <b class='flag-5'>SCT</b>2431 <b class='flag-5'>SCT</b>2432 <b class='flag-5'>SCT</b>2450 <b class='flag-5'>SCT</b>2451方案
    JWH5141杰华特DCDC完全兼容芯洲SCT2A23ASTER方案
    JWH5141杰华特DCDC完全兼容芯洲SCT2A23ASTERPin4引脚定义不同:SCT:modeJW:RT产品描述JWH5141F是基于恒定导通时间控制(COT)的单片降压开关稳压
    的头像 发表于 04-24 16:59 2388次阅读
    JWH5141杰华特DCDC完全兼容芯洲<b class='flag-5'>SCT2A</b>23ASTER方案
    4V-28V Vin 6A同步降压DCDC变换器SCT2361FPBR
    SCT2361是一种高效率的同步降压型DC-DC变换器,集成3.3V和150mA LDO。输入电压范围为4V-28V,输出电压可调为0.6V,具有3mmx3mm的小QFN封装,可提供连续6A
    的头像 发表于 09-01 12:03 922次阅读
    4V-28V Vin 6<b class='flag-5'>A</b>同步<b class='flag-5'>降压</b>DCDC<b class='flag-5'>变换器</b><b class='flag-5'>SCT</b>2361FPBR
