为啥找到的混频器变频损耗为什么做不到更小呢?
加油射频工程师 来源:加油射频工程师 2023-09-27 15:24 次阅读
选型无源混频器的时候,发现变频损耗一般都大于6dB,为什么做不到更小?
我印象中,在看混频器资料的时候,说混频器的变频损耗的理论值是3.9dB,但是没有去深究过到底是为啥。
小伙伴这个问题提出来了,然后我觉得,这个问题查查资料,应该能得出答案。
于是,我就开始看资料了。
但是,理想丰满,现实骨感,发现自己看了接近一上午,并没有搞懂。
写出来,让大家一起来看看。
如果混频器是无源混频器的话,比如二极管混频器时,其总的变频损耗是由多个损耗因素组成的,如下图所示。
理想情况下,混频器只产生上边带和下边带,所以与输入信号相比,会有3dB的损耗。
输入和输出的变压器,会在两个边带上叠加上0.75dB的损耗。
因为二极管的级联电阻Rs,所以还会有二极管损耗。
根据下式,对二极管损耗进行计算:
假定Rs=8 ohm,那么Diode Loss=0.5dB,所以混频器的总的变频损耗为:
章节中,还有一些其他的内容,也还是有知识盲点,没有弄懂。从上下文看,上面的这个例子,是针对双平衡混频器的。
接着,我又打开另外一篇文献,即文献[2]。
发现,不但没能解决文献[1]中的知识盲点,反而更迷糊了。文献中,完全又是另外一种思路。
文中,详细推导变频损耗的过程是基于单端混频器的。所谓单端混频器,如下图所示,RF输入和LO输入,通过耦合器或者滤波器,同时输入至传输线,而该传输线的另一端是一个二极管。
如上图所示的模型,因为结电容和封装寄生参数的影响,源电阻变为Z0.
本振信号,使得二极管,在接近一半的周期内导通,另一半周期不导通。所以二极管的反射系数,随着时间,周期变化。
然后文献中,基于二极管的I/V曲线,推导出二极管的电导,又根据电导推导出反射系数,然后根据反射系数推导出反射电压,然后就得到变频效率,进而得到变频损耗为:
审核编辑:刘清
  • 二极管
  • 混频器
  • 无源混频器
原文标题:为啥找到的混频器,变频损耗差不多都在6dB左右呢?
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    矢量混频器表征和混频器测试系统矢量误差修正的新方法 白皮书
    矢量混频器表征和混频器测试系统矢量误差修正的新方法 白皮书本文介绍了一种表征射频的新方法,方法能给出输入匹配,输出匹配以及变频损耗的幅度和
    发表于 12-14 16:45
    请问ADS如何仿真混频器芯片
    看到很多论文里用混频器芯片仿真混频器的,比如下图,他们是怎么仿的。有懂的还请指教一下,找了好久也没找到办法,谢谢了。
    发表于 03-14 23:13
    CMD252C4混频器
    抑制。 CMD252C4是成本更高的混合图像抑制混频器和单边带上变频器组件的更小选择。应用通信相关产品CMD163C4 CMD219 CMD182 CMD179CMD160C4 CMD219C4
    发表于 02-21 18:19
    CMD183C4混频器
    90度混合。 需要一个外部中频混合来完成镜像抑制。 CMD183C4 MMIC是成本更高的混合图像抑制混频器和单边带上变频器组件的更小
    发表于 02-21 18:31
    混频器怎么选
    微波混频器是通信系统和其他微波测量系统的关键部件之一,它影响并决定着系统的带宽和动态范围。通常混频器的频率范围、转换损耗和线性度,决定了这种三端口器件的特定应用范围。顾名思义,混频器
    发表于 01-28 15:23
    混频器,混频器是什么意思
    混频器,混频器是什么意思 混频器是典型的频谱搬移器件,它在微波通讯、雷达、遥感遥控、电子侦察与对抗、及微波测量仪器
    发表于 03-22 16:01 1914次阅读
    双平衡混频器,双平衡混频器原理及其结构简介
    双平衡混频器,双平衡混频器原理及其结构简介 (一)双平衡混频器简介 混频器(亦称变频器或乘法器)是用来把信号从一个频率RF
    发表于 03-22 16:04 2.6w次阅读
    混频器,什么是混频器
    混频器,什么是混频器 混频器是典型的频谱搬移器件,它在微波通讯、雷达、遥感遥控、电子侦察与对抗、及微波测量仪器等领域应用
    发表于 04-02 13:45 1928次阅读
    无源下变频混频器与有源混频器的比较
    无源下变频混频器LTC554x系列涵盖600MHz至4GHz的频率范围,以高线性度提供高变频增益和低噪声指数(NF)。这些混频器面向无线基础设施接收
    发表于 07-30 16:27 1.4w次阅读
    无源下<b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>混频器</b>与有源<b class='flag-5'>混频器</b>的比较
    变频器应用的无源混频器
    而大多数的下变频混频器设计通常使用主动或电流整流的拓扑结构,新的无源混频器电路,可以提供更好的性能比线性显著。
    发表于 08-15 15:04 14次下载
    在<b class='flag-5'>变频器</b>应用的无源<b class='flag-5'>混频器</b>
    混频器特性介绍及主要应用
    =290K时,传输到输出端口的总噪声资用功率。Pno主要包括信号源热噪声,内部损耗电阻热噪声,混频器件电流散弹噪声及本振相位噪声。Pso为仅有有用信号输入在输出端产生的噪声资用功率。 变频损耗
    发表于 11-23 02:07 2491次阅读
    混频器特性介绍及主要应用
    T0=290K时,传输到输出端口的总噪声资用功率。Pno主要包括信号源热噪声,内部损耗电阻热噪声,混频器件电流散弹噪声及本振相位噪声。Pso为仅有有用信号输入在输出端产生的噪声资用功率。 变频
    发表于 12-05 17:44 2749次阅读
    混频器变频器的区别
    混频器有独立的本机振荡。需要二只三极管。振荡和变频都能调整在最佳状态。效果好。用在较高档的接收机中。而变频器就是一只三极管混频兼振荡。不需
    的头像 发表于 04-08 16:28 2.5w次阅读
    混频器变频损耗的两种测试方法
    摘 要:在各种可靠性试验后,混频器变频损耗参数是衡量器件性能的一个重要指标,在基于频谱仪法和矢量网络分析仪法两种测试变频损耗方法的基础上,
    的头像 发表于 07-04 11:41 5062次阅读
    混频器变频器的区别
    混频器变频器是两个不同的概念,在电子领域有着不同的应用。
    的头像 发表于 10-27 11:11 1480次阅读
