pr_xx( )封装
在使用printk的时候需要手动添加输出等级KERN_INFO、KERN_WARNING等,这样还是有些麻烦。因此,Linux内核也对printk进行了进一步的封装。
Linux内核将每一个输出等级封装为pr_xx()函数,例如,输出等级KERN_INFO
封装为pr_info(),输出等级KERN_WARNING
封装为pr_warn()。具体如下:
#define pr_emerg(fmt, ...)
printk(KERN_EMERG pr_fmt(fmt), ##__VA_ARGS__)
#define pr_alert(fmt, ...)
printk(KERN_ALERT pr_fmt(fmt), ##__VA_ARGS__)
#define pr_crit(fmt, ...)
printk(KERN_CRIT pr_fmt(fmt), ##__VA_ARGS__)
#define pr_err(fmt, ...)
printk(KERN_ERR pr_fmt(fmt), ##__VA_ARGS__)
#define pr_warn(fmt, ...)
printk(KERN_WARNING pr_fmt(fmt), ##__VA_ARGS__)
#define pr_notice(fmt, ...)
printk(KERN_NOTICE pr_fmt(fmt), ##__VA_ARGS__)
#define pr_info(fmt, ...)
printk(KERN_INFO pr_fmt(fmt), ##__VA_ARGS__)
这里对输出等级为KERN_DEBUG
的封装是比较特殊的,因为debug等级比较常用,内核对pr_debug()分为了三种情况:
如果设置了 CONFIG_DYNAMIC_DEBUG
,则此pr_debug()扩展为 dynamic_pr_debug(),主要用于 动态输出 。否则,如果定义了 DEBUG
宏,则它等同于具有 KERN_DEBUG
日志级别的 printk。 如果未定义 DEBUG,则它什么都不做 。
pr_debug()的定义如下:
/* If you are writing a driver, please use dev_dbg instead */
#if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG) ||
(defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG_CORE) && defined(DYNAMIC_DEBUG_MODULE))
#include < linux/dynamic_debug.h >
* pr_debug - Print a debug-level message conditionally
* @fmt: format string
* @...: arguments for the format string
* This macro expands to dynamic_pr_debug() if CONFIG_DYNAMIC_DEBUG is
* set. Otherwise, if DEBUG is defined, it's equivalent to a printk with
* KERN_DEBUG loglevel. If DEBUG is not defined it does nothing.
* It uses pr_fmt() to generate the format string (dynamic_pr_debug() uses
* pr_fmt() internally).
#define pr_debug(fmt, ...)
dynamic_pr_debug(fmt, ##__VA_ARGS__)
#elif defined(DEBUG)
printk(KERN_DEBUG pr_fmt(fmt), ##__VA_ARGS__)
#else
no_printk(KERN_DEBUG pr_fmt(fmt), ##__VA_ARGS__)
#endif
举报投诉
内核
3文章
1372浏览量
40275 -
Linux
87文章
11292浏览量
209315 -
函数
3文章
4327浏览量
62567
Linux内核中断设计与实现
裸机编程中使用中断比较麻烦,需要配置寄存器、使能IRQ等等。而在Linux驱动编程中,内核提供了完善的终端框架,只需要申请中断,然后注册中断处理函数即可,使用非常方便。
发表于 07-29 08:57
•785次阅读
Linux内核学习笔记:printk调试
很多内核开发者喜欢的调试工具是printk,在Linux内核中,使用printk()函数来打印信息,它与C库的printf()函数类似。
发表于 06-01 15:14
•1136次阅读
Linux内核源代码
Linux内核源代码本章讲述在L i n u x内核源码中,应该从何处开始查找特定的内核函数。本书并不要求读者具有C语言编程能力,也不要求读
发表于 02-09 15:24
•36次下载
linux内核kernel-api
linux内核kernel-api,不知道从哪儿找的了,但是你如果想要做内核编程,这是一部api函数详尽的工具书!!!五星推荐
发表于 10-30 17:16
•19次下载
基于Android的Linux内核的电源管理
Early Suspend和Late Resume是Android在标准Linux的基础上增加的一项特性。当用户空间的向内核请求进入suspend时,这时候会先进入early suspend状态,驱动程序可以注册early suspend的回调
发表于 04-24 13:47
•1072次阅读
linux内核是什么_linux内核学习路线
Linux内核是一个操作系统(OS)内核,本质上定义为类Unix。它用于不同的操作系统,主要是以不同的Linux发行版的形式。Linux
发表于 09-16 15:49
•2637次阅读
linux内核中do_initcalls函数的执行逻辑分析
在linux内核启动过程中,会向终端打印出很多的日志信息,从这些信息中可以得到许多内核的行为。
Linux内核模块参数传递与sysfs文件系统
Linux应用开发中,为使应用程序更加灵活地执行用户的预期功能,我们有时候会通过命令行传递一些参数到main函数中,使得代码逻辑可以依据参数执行不同的任务。同样,Linux内核也提供了
发表于 06-07 16:23
•2119次阅读
