线路充电保护动作原理 线路充电保护动作有哪些
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-09-27 16:05 次阅读
线路充电保护是电力系统保护的一种类型,主要用于保护线路在电力系统中的充电过程中出现的各种故障,防止故障电流引起的危害,避免对电力系统的影响,保证系统的稳定运行。本文将详细介绍线路充电保护的动作原理和常见的保护动作。
一、线路充电保护动作原理
线路充电保护主要采用幅值、相位和频率等电量作为判断线路充电故障的特征量。根据特征量的不同,线路充电保护的动作可以分为以下几种:
1. 幅值保护动作
当线路出现短路或接地故障时,会产生高幅值电流,线路充电保护会通过对电流幅值进行检测,当电流超过充电电流的一定倍数时,触发幅值保护动作,切断故障电流,保证系统的安全运行。幅值保护常用的保护元件有超过电流保护、零序电流保护等。
2. 相位保护动作
当线路出现相序故障时,由于充电电流的影响,线路充电保护无法识别相序故障,此时可采用相位保护进行保护。相位保护主要通过对电路电压和电流的相位关系进行比较,一旦相位偏移达到超限值,即可触发相位保护动作,避免故障电流的传播。
3. 频率保护动作
线路充电过程中,由于电容和感应电流的影响,电流存在一定的谐波分量。当谐波分量达到一定程度时,会引起频率偏移,从而导致保护误动。此时,可采用频率保护进行保护。频率保护主要通过对电网频率的监测,一旦频率偏移达到超限值,即可触发频率保护动作,切断故障电流,保证系统的安全运行。
二、常见的线路充电保护动作
1.电流超限保护动作
电流超限保护动作是线路充电保护中最常见的一种保护动作。当线路出现短路或接地故障时,会产生高幅值电流,线路充电保护会通过对电流幅值进行检测,当电流超过充电电流的一定倍数时,触发电流超限保护动作,保证系统的安全运行。
2.零序电流保护动作
零序电流保护是一种常用的线路充电保护动作,主要用于检测线路的接地故障。由于接地故障引起的故障电流主要为零序电流,因此可以通过检测零序电流的变化来实现对接地故障的判断,一旦检测到零序电流的超限,即可触发零序电流保护动作,切断故障电流,保证系统的安全运行。
3.谐波保护动作
谐波保护动作主要用于对电流谐波成分的检测。线路充电过程中,由于电容和感应电流的影响,电流存在一定的谐波成分。当谐波成分达到一定程度时,会引起谐波电流的传输,从而影响系统的正常运行。谐波保护动作主要通过对电流谐波成分的检测,一旦检测到谐波成分超限,即可触发谐波保护动作,切断故障电流,保证系统的安全运行。
三、结语
以上就是关于线路充电保护动作原理和常见保护动作的详细介绍。线路充电保护是电力系统运行的重要保护措施,对保证系统的稳定运行具有至关重要的意义。不同的保护动作具有不同的特点和优势,根据实际情况选用合适的保护方案,才能更好地保护电力系统的安全运行。
  • 电力系统
  • 充电保护
    安科瑞AM6-LD分布式光伏线路光纤纵差保护测控装置
    AM6-LD分布式光伏线路光纤纵差保护测控装置是针对长链路之间的动作传输,主要通过光纤传感器来检测电力系统中的线路光纤差动。当线路光纤差动被
    的头像 发表于 12-02 14:33 268次阅读
    安科瑞AM6-LD分布式光伏<b class='flag-5'>线路</b>光纤纵差<b class='flag-5'>保护</b>测控装置
    差动保护动作电流整定原则
    差动保护动作电流整定原则涉及多个方面,以下是对该原则的介绍: 一、基本原则 对称性原则 :差动保护动作电流应该在正、负序电流及零序电流相等时启动。这样差动
    的头像 发表于 10-08 15:45 1138次阅读
    变压器差动保护动作时应如何处理
    首先,需要确认差动保护是否确实动作。这可以通过查看保护装置的指示灯、信号、记录等来实现。同时,需要确认是否其他保护装置也
    的头像 发表于 10-08 15:40 893次阅读
    电流速断保护动作时间是多少
    电流速断保护动作时间的长短受多种因素影响,包括但不限于电源电压、保护电流、保护设备的灵敏度以及环境温度等。这些因素共同作用,决定了保护
    的头像 发表于 09-26 16:45 1861次阅读
    电流速断保护为什么不能保护线路全长
    电流速断保护不能保护线路全长的原因主要有以下几点: 一、整定原则 整定电流的选择 :电流速断保护在整定时,其动作电流是按躲过被
    的头像 发表于 09-26 16:23 1276次阅读
    过电流保护动作电流按躲过什么来整定
    :在电力线路或设备正常运行时,其电流通常不会超过最大负荷电流。因此,将过电流保护动作电流整定为大于最大负荷电流,可以确保在正常运行情况下,保护装置不会因电流稍大就误
    的头像 发表于 09-26 14:36 1829次阅读
    电流保护动作时限几种
    景 :在电力系统中广泛应用,用于保护设备和线路免受过电流的损害。 2. 反时限过电流保护 特点 :动作时间是一个变数,随短路电流大小而变化。短路电流大,
    的头像 发表于 09-13 15:54 3454次阅读
    为什么Xtr111输出短路时没有产生保护动作
    =4.5V, Xtr 111没有发生输出开路时的保护动作,还保持正常工作状态,这跟数据手册描述的不一样。 输出短路两分钟以后两分钟以后解除短路,输出线路串入300欧电阻, Xtr 111能正常工作。 为什么输出短路时没有产生
    发表于 08-09 07:53
    变压器差动保护动作跳闸应如何处理
    变压器差动保护动作跳闸是一种常见的电力系统故障处理方式。当变压器发生故障时,差动保护能够快速准确地检测到故障并动作跳闸,以保护变压器和电力系
    的头像 发表于 08-05 09:56 1703次阅读
    馈电开关欠压保护动作怎么解决
    电网电压波动 电网电压波动是导致馈电开关欠压保护动作的主要原因。当电网电压波动较大时,可能会导致馈电开关的欠压保护动作。电网电压波动的原因
    的头像 发表于 07-22 10:50 1142次阅读
    什么是充电保护?继电保护当中的充电保护功能
    充电保护是电力系统继电保护中的一种重要功能,主要用于保护电力系统的稳定运行和设备的安全。在本文中,我们将介绍充电
    的头像 发表于 07-05 10:38 6685次阅读
    继电保护充电保护的作用及投退原则方法
    继电保护充电保护是电力系统中一种重要的保护方式,主要用于保护电力系统中的电气设备和线路,防止因故
    的头像 发表于 07-05 10:36 1659次阅读
    变压器充电保护动作跳闸怎么处理
    变压器在充电过程中,如果发生保护动作跳闸,需要进行详细的分析和处理。 一、变压器充电保护动作
    的头像 发表于 07-05 10:21 734次阅读
    线路保护装置的主要功能?常见的线路保护测控装置哪些?
    线路保护装置在微机保护类的产品中,算是最为常见的保护装置。在项目中使用最多的,应用广泛的。它依靠监测电流和电压,并采用三相重合闸技术,来确保线路
    的头像 发表于 03-28 08:30 1830次阅读
    <b class='flag-5'>线路</b><b class='flag-5'>保护</b>装置的主要功能?常见的<b class='flag-5'>线路</b><b class='flag-5'>保护</b>测控装置<b class='flag-5'>有</b>哪些?
    漏电保护开关的漏电动作电流为多少
    漏电保护开关的漏电动作电流为多少  漏电保护开关是一种用于监测和保护电气设备和人身安全的重要电器设备。当电气系统发生漏电故障时,漏电保护开关
    的头像 发表于 02-03 09:13 1.8w次阅读
