变压器中性点间隙接地保护包括什么?
变压器是电力系统中必不可少的电气设备之一,主要用于变换电压或电流。当变压器运行时,会产生大量的电磁干扰,其中之一就是中性点电位的浮动,会对设备和人身安全造成威胁。为了确保变压器的正常运行和人身安全,中性点间隙接地保护措施便应运而生。
中性点间隙接地保护是指对变压器的中性点进行接地保护,以避免因电压回路或耦合电容所带来的高电压产生,从而导致设备或人员受到电击的风险。中性点间隙接地保护的结构主要由分接开关、绝缘型隔离开关、中性点间隙、间隙振荡器、直流母线、接地刀闸等组成。接地刀闸是一种控制变压器接地的开关,是中性点间隙接地保护系统的关键部分。
中性点间隙接地保护有如下几种类型:
1. 电感中性点接地保护
电感中性点接地保护是指在变压器或电抗器中,将中性点通过一定值的电感和地面相连,使通过中性点的电流发生阻抗,有效地限制了接地故障电流的大小。在实际应用中,电感中性点接地保护具有响应时间短、动作可靠、对系统的干扰小等优点。
2. 触点中性点接地保护
触点中性点接地保护是指通过触点和地面相连,在触点闭合时,保护器间隔内的电容充电,当地面电势上升到一定程度时,触点会自动动作,保护变压器。此种接地保护具有结构简单、成本低廉、可靠性高等特点。
3. 间隙中性点接地保护
间隙中性点接地保护是指利用受地影响的间隙产生的电气信号,通过振荡器和检测装置等进行信号的接收和分析,以判断中性点接地故障的出现,并自动切断故障。间隙中性点接地保护具有响应时间短、适应性强、可靠性高等优点,在变电站的中性点接地保护中应用广泛。
在中性点间隙接地保护中,间隙振荡器是起到关键作用的重要设备。间隙振荡器是以间隙的气体放电为信号源,检测中性点间隙电压瞬时变化并将其转换成具有一定频率的电信号,以便变压器接地故障时进行检测和保护。间隙振荡器可以分为电容式间隙振荡器和电感式间隙振荡器两种类型。
电容式间隙振荡器的结构比较简单,能够检测到较小的中性点电位变化,响应时间短,但是其不够灵敏,易受到环境影响,而且接近两端短路时容易过度响应,误动作率高。
而电感式间隙振荡器则具有灵敏度高、连续可靠工作时间长、能够适应多种电压变化的优点,响应时间短,误动作率低。但电感式间隙振荡器的制造成本较高,成本较高,维护和维修也比较复杂。
中性点间隙接地保护在电力系统中起到非常重要的作用,保障着整个电网的安全稳定运行。通过对不同应用环境下的中性点间隙接地保护进行分析,特别是在间隙振荡器方面的研究,可以不断提高中性点间隙接地保护的可靠性和准确性,为电力系统的发展提供更加有效的保障。
变压器
159文章
7532浏览量
136592 -
振荡器
28文章
3857浏览量
139454 -
电磁干扰
36文章
2335浏览量
105707
主变压器综合保护与冷却系统探讨——以中性点间隙接地保护、排油注氮灭火装置及风冷控制柜为例
![主<b class='flag-5'>变压器</b>综合<b class='flag-5'>保护</b>与冷却系统探讨——以<b class='flag-5'>中性</b><b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>间隙</b><b class='flag-5'>接地保护</b>、排油注氮灭火装置及风冷控制柜为例](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/9A/wKgZoWc_7DCAAVcQAAHASmWQEGk420.png)
