什么是收音机电路的失真、线性失真和非线性失真?
冬至子 来源:野百合爱学习 作者:野百合爱学习 2023-09-27 16:50 次阅读
一、什么是****收音机电路的失真 ?输入信号与输出信号不相同就叫作失真,简单地说就是输出信号的波形不像输入信号的波形,两者模样不一样。比如基极输入一个正弦波信号,而输出时这个正弦波信号被削顶或者正半周被削掉或者负半周被削掉,这时输入信号和输出信号的波形就不相同,见下面示意图。
二、什么是非线性失真? 一般认为由于静态工作点不合适,或者信号过大,使放大电路的工作范围超出了三极管特性曲线上的线性范围,一般称这种失真为非线性失真,包括截止失真和饱和失真两种。
造成截止失真的主要原因 :静态工作点的位置太低(详见下图),也就是说当基极输入的正弦电压的负半周时,三极管进入截止区,导致集电极输出电压的正半周被削平,造成严重失真,由于这是三极管的截止引起的,所以也叫作截止失真。
造成饱和失真的主要原因: 当静态工作点位置太高,在基极输入电压的正半周时,三极管进入饱和区工作,导致集电极输出电压的负半周被削掉,这叫作饱和失真,也是非线性失真。
下图(输出特性曲线图)给出三极管静态工作点的示意图,就可以看出截止失真和饱和失真 这个问题是由于静态工作点的过低和过高所造成的 ,而这两个失真都叫作非线性失真。
措施 :放大电路要想减少非线性失真,就必须有一个合适的静态工作点,尽量使静态工作点在放大区内。
总结一下:三极管有三种工作状态,截止、放大以及饱和三种状态。正常情况下放大电路的三极管应该工作在放大状态,如果有一些输入信号在三极管的截止区或者饱和区,这就产生非线性失真,即截止失真和饱和失真。造成这种失真的原因就是静态工作点不合适或者信号太大,使放大电路的工作范围超出了三极管特性曲线上的线性范围,这种失真一般被称为非线性失真。
问题的提出 :什么是线性失真?静态工作点在放大区时,每一个基极电流都对应一个集电极电流,所以输入一个正弦波信号,输出也是一个正弦波信号,但输出信号的幅度比输入信号的幅度要大,这才叫放大电路。
那么问题来了,上边说了输入信号与输出信号不同就叫作失真,而输出信号幅度变大也是一种失真,因为这种失真是在放大区域即线性区域产生的,就称这种失真为线性失真。在放大电路中必须有这种线性失真,否则放大电路就失去作用。 可见线性失真是有用的失真而非线性失真是无用的失真
要想使三极管有放大作用,也就是有这种信号幅度变大的线性失真****的条件是 :那必须给三极管集电极加反向偏置电压,给发射极加正向偏置电压。
需要注意的是 :第一、当三极管用于开关电路不放大信号时,则不存在非线性失真。因为三极管从截止状态通过放大状态到饱和状态时不存在放大停留,所以不存在非线性失真。
第二、在三极管的放大区,Ic和Ib成正比例关系,所以也称放大区为线性区,所以线性失真是有用的。
第三、Ib=0的曲线以下区域为截止区,如果静态工作点过低,那么就产生截止失真。饱和区Ib的变化对Ic影响较小,两者不成比例,也就是静态工作点过高,产生饱和失真。这两个失真因为都在非线性区产生的,所以也被称为非线性失真。
  • 放大电路
  • 正弦波
  • 输出电压
  • 非线性失真
    音频失真是什么?了解非线性
    类型: 频率失真 — 由带宽不足和带宽限制之间的非平坦频率响应引起 非线性失真——由硬件中的非线性引起。 本文是关于非线性失真的,因为如今频率失真
    的头像 发表于 05-03 20:37 4115次阅读
    音频<b class='flag-5'>失真</b>是什么?了解<b class='flag-5'>非线性</b>
    什么是线性失真?什么是非线性失真?浅析无线通信的失真
    信号经过射频收发通道的时候,由于有加性噪声和乘性噪声引入,或多或少会对所传信号有一定程度的歪曲,这种情况就是无线信号的失真。一般分为线性失真非线性失真,下面介绍下各自的特点。
    发表于 10-10 10:10 1.8w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>线性失真</b>?什么是<b class='flag-5'>非线性失真</b>?浅析无线通信的<b class='flag-5'>失真</b>
    放大电路的输出信号产生非线性失真是什么原因引起的
    放大电路的输出信号产生非线性失真是什么原因引起的?硅二极管的正向导通压降要比锗二极管的大吗?SRAM和DRAM有哪些区别?
    发表于 08-24 07:56
    音频失真是什么? 理解非线性失真
    :频率失真ーー带宽不足和频率响应在带宽限制之间的非平坦性硬件非线性引起的非线性失真。本文是关于非线性失真,因为频率失真是一个现代设备很少的问
    发表于 04-12 10:12
    放大器非线性失真研究装置设计报告
    本设计实现了一种放大器非线性失真研究装置。该装置可以实现对原正弦输入波形超过100倍的放大且无明显失真,并经过调节模拟开关可以实现顶部失真、底部失真、双向
    发表于 09-21 07:24
    负反馈和非线性失真
    负反馈和非线性失真
    发表于 11-25 11:27 4次下载
    高功率放大器非线性失真联合抑制方法
    高功率放大器非线性失真联合抑制方法:高功率放大器引入的非线性失真将导致带内信号失真、频谱扩展(邻道干扰)和误码率恶化。在剖析高功率放大器非线性输入输出特性的基础
    发表于 10-20 18:00 11次下载
    电子管音频放大器技术基础(十)-音频放大器的非线性失真
    电子管音频放大器技术基础(十)-音频放大器的非线性失真:. 何谓非线性失真音频放大器中的各种电子管的特性都是非线性的,其中以多极电子管更为显著,因此,只要使用电子
    发表于 12-12 08:26 147次下载
    放大器的线性失真非线性失真概念的理解
    放大器的线性失真非线性失真概念的理解 一个理想的放大器,其输出信号应当如实的反映输入信号,即他们尽管在幅度上不同,时间上也可能有延迟,但波形应当是
    发表于 03-02 10:40 6521次阅读
    非线性失真,非线性失真是什么意思
    非线性失真,非线性失真是什么意思 一个理想的放大器,其输出信号应当如实的反映输入信号,即他们尽管在幅度上不同,时间上也可能有
    发表于 03-10 16:37 1.1w次阅读
    什么是放大器的非线性失真
    什么是放大器的非线性失真 非线性失真主要是由于电子管工作在特性曲线的弯曲部分而引起的。这又有两种情形.一是工作点选择得
    发表于 03-10 16:38 1.3w次阅读
    采用矢量信号分析仪来检测非线性失真的解决方案
    移动通信网络所用功率放大器的一个关键性能参数为 非线性失真。但过度的非线性失真会使误码率( BER)提高,导致移动通信网络中所传输的语音及数据信号质量下降。幸运的是,该
    发表于 08-02 11:53 940次阅读
    采用矢量信号分析仪来检测<b class='flag-5'>非线性失真</b>的解决方案
    一文看懂线性失真非线性失真的区别
    本文分别对线性失真非线性失真的定义进行了阐述,其次阐述了线性失真的例子和非线性失真产生的原因。最后介绍了线性失真
    发表于 03-13 08:56 10.6w次阅读
    一文看懂<b class='flag-5'>线性失真</b>和<b class='flag-5'>非线性失真</b>的区别
    解读Tx/Rx系统中的非线性失真
    在双端口网络或传输线上,输入与输出之间为非线性关系时出现的信号失真非线性失真分为非线性幅度失真非线性
    的头像 发表于 09-05 10:28 2199次阅读
    解读Tx/Rx系统中的<b class='flag-5'>非线性失真</b>
    频谱仪测量非线性失真的原理和方法
    在通信、广播、雷达和测量等领域,频谱仪作为一种关键的测量仪器,被广泛用于信号的频率、功率、调制方式等参数的测量。然而,随着通信技术的不断发展,信号的非线性失真问题逐渐凸显出来,对通信系统的性能产生
    的头像 发表于 05-23 18:05 1614次阅读
