以最小的电路板空间占用实现向关键负载的高集成度有效供电
海阔天空的专栏 来源:Art Pini 作者:Art Pini 2023-10-03 14:42 次阅读
作者:Art Pini
大数据服务器以及像机器学习人工智能AI)、5G 手机物联网和企业计算这样的应用,通常需要强大的 ASICFPGAGPUCPU,而后者又需要低电压、大电流,并在紧凑封装内实现高功率密度。为了确保整个系统的电源完整性,目前多采用分布式电源管理系统,将 DC/DC 电源直接引入负载点(POL),即高性能处理器。因此在一块板子上可以有很多这样的 DC/DC电源转换器,所以设计者面临的问题是如何使这些器件尽可能小,以节省板空间。同时,它们需要满足性能、延迟、散热、效率和可靠性要求,同时还要简化设计过程,降低成本。
针对这个问题矩阵的解决方案结合了高性能半导体和无源元件,要采用先进的封装技术,以实现更高水平的系统集成。事实证明,与目前其他可用的技术相比,这可以实现更小的尺寸,更低的外形,同时增强了热管理。同时,这种综合方法可以控制设计导入成本,包括库存管理和开发时间。
本文讨论了分布式电源网络的必要性和 POL 电源设备的作用。然后,介绍了 TDK Corporation 的一类 POL DC/DC转换器,该类转换器使用了先进的封装技术来实现所需的性能特征。文章还讨论了其突出属性,并展示了设计者如何部署它们以成功满足其 POL 功率输送的要求。
为什么要用 POL DC/DC 转换器电源
计算机、服务器和其他数字设备越来越多地使用 FPGA、ASIC 和其他先进的 IC器件,而这些器件需要系统电源无法提供的多电源电压。此外,它们还需要这些电压以正确的顺序排列,并有最小的延迟。系统电源一般提供一些固定的电压,如 1、3.3 和5 伏。典型的 FPGA 需要的电压范围是 1.2 到 2.5 伏(图 1)。
至少,FPGA 需要为其内核和 I/O 部分单独供电。例中的 FPGA 内核运行电压为 1.2 伏,I/O 功能运行电压为 2.5伏。此外,其辅助电路还需要其他六个功率级别。很明显,将七个电源放在离 FPGA很近的地方会给电路板布局设计带来负担。还有一个需要考虑的问题是散热,这就要求电源必须是小而高效的。
专利技术实现了独特的系统集成
为了满足尺寸要求,TDK 为 POL DC/DC 转换器开发了一种专有设计,放弃了并排的分立元件布局。相反,它采用 3D 集成方式,基于其半导体嵌入基底(SESUB) 系统级封装 (SiP) 技术。将包含脉冲宽度调制 (PWM) 控制器MOSFET 的高性能半导体嵌入到 250 微米 (µm)的电路板基底中,形成一个降压转换器。电路输出电感和电容也被集成到 3D 布局中,形成一个超紧凑的热增强型封装(图 2)。
一个独特的 POL 电源解决方案
TDK 将 SESUB 作为其 μPOL(发音为 “micro-POL”)系列微型 DC/DC 电源模块的基础。该产品系列型号为FS140x-xxxx-xx,有 19 种选择,输出电压水平有5、3.3、2.5、1.8、1.5、1.2、1.1、1.05、1、0.9、0.8、0.75、0.7 和 0.6 伏。它们支持 3 至 6 安培 (A)的连续负载电流,具体取决于型号,封装尺寸为 3.3 x 3.3 x 1.5 毫米 (mm) (图 3)。
由于其独特的物理设计,这个DC/DC转换器系列可以提供每平方毫米高达1瓦的功率密度, ,使这个小型封装可以处理高达15瓦的功率。
标称输出电压厂设偏差在 ±0.5% 以内。包括一个 I²C 接口,允许对转换器进行本地控制。输出电压可以在预设的额定电压基础之上以 ±5 毫伏 (mV)的步阶进行调节。
FS1406 μPOL 转换器内部结构一览
FS1406-1800-AL 1.8 伏 DC/DC 转换器的功能框图显示,尽管其尺寸很小,但器件却包含了很多复杂的电路功能(图 4)。
FS1406-1800-AL 的标称输出为 1.8 伏,连续负载能力为 6A,其输出电压可通过 I²C 在 0.6 至 2.5伏范围编程设定。它要求的输入电压为 4.5 至 16 伏,规定工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃。
该 DC/DC 转换器的核心是专有的 PWM 调制器,旨在提供快速的瞬态响应。PWM调制器的工作频率与转换器的输出电压成正比。它包括内部稳定性补偿,以使其与各种输出电容器类型相匹配,而不需要外部补偿网络,从而做到“即插即用”。调制器的 PWM输出驱动 MOSFET 功率器件的门电路。如前所述,输出滤波电感器包含在封装内,进一步减少了外部元件。
请注意,FS1406 包括一个内部低压差 (LDO) 稳压器,运行电压约 5.2 伏,为内部电路和 MOSFET 供电。
此外,设计人员应注意到内置的保护功能,包括软启动保护、“电源良好”状态线、过压保护、预偏置启动、带自动恢复的热关断以及带打嗝模式的热补偿过流保护。如果检测到过流事件,打嗝模式会在一个固定的时间段内关闭电源,并重复这一序列,直到故障消除。
I²C 接口用于设置输出电压。它还允许设置系统优化参数,包括启动和保护功能的参数。
典型应用
FS1406
系列是完全集成的,在工厂里被微调到其规定目标电压,不需要输出分压器。该设计确实需要增加一个最小的输出电容,以确保可接受的输出纹波和负载调整率。它还需要一个输入电容,以处理其输入电流要求。图5 显示了所需的最小电路元件添加量。
输入和输出电容应具有较低的等效串联电阻。建议使用多层陶瓷电容器。FS1406 规格书对输入和输出电容值的计算提供了详细指导。
评估板帮助设计者快速上手
μPOL 转换器的 1.8 伏版本的评估板是 EV1406-1800A,它提供了一个具有 1.8 伏输出和 12 伏输入源的 DC/DC转换器设计。其输出电流为 0 到 6 A,尺寸为 63 x 84 x 1.5 mm(图 6)。
鉴于 µPOL 的尺寸和供电能力,我们可以轻松地将多个这样的器件安装到 FPGA 或 ASIC周围。该评估板除了提供一个设计实例外,还有开放的通孔元件位置,供用户试验输入和输出电容值。它还有一个针座,用于选择 FS1406-1800的内部偏置电源或外部电压源。另一个针座提供了到 I²C 接口的接入便利。
I²C 编程加密狗
作为一个设计辅助工具,TDK 提供了 TDK-MICRO-POL-DONGLE I²C 编程板,用于以 ±5 mV的步阶改变输出电压。它还允许对系统保护参数进行编程。该加密狗与 TDK 提供的免费 GUI 软件包配套使用,简化了对转换器进行调节。
结语
对于需要高可靠性和集成度 POL 配电同时又要将对电路板空间的影响降到最小的设计者来说,TDK mPOL 系列的 19 个 DC/DC转换器为各种应用提供了合适的解决方案。该系列支持 14 个常见的输出电压水平,每个电压水平都可以通过 I²C 端口以 ±5 mV 的步阶进行调节。µPOL获得专利独特架构基于 SESUB,实现了高功率密度和最小的支持元件需要。
  • 电源
  • 转换器
  • 电路板
  • POL
    POL
    集成度蓝牙4.0模块
    应用需求,方便客户应用于可穿戴设备等;集成度,便于客户应用。如有需求,请联系。联系电话:0512-86867301
    发表于 06-06 16:23
    最高集成度“系统级封装”镇流器ICFAN7710
    控制电路和一个并联稳压器,并且加入了有源ZVS控制和开灯检测功能。作为同类解决方案中集成度最高的器件,FAN7710可协助设计人员减少元件数以简化设计。FAN7710的功能性和内置保护特性可节省
    发表于 08-28 15:28
    飞兆集成式FET模块节省系统电路板空间
      飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)推出两款集成度模块产品FDMS9600S和FDMS9620S,能够显著减少电路板空间,同时可在同步降压设计中达到较
    发表于 11-22 15:48
    集成度创新数字DC/DC电源控制器ZL8800
    提供快速的瞬态响应而无需补偿,有助于节省设计时间。它为数字负载点 (POL) 应用提供同类最佳的瞬态响应,有助于节省输出电容和电路板空间。ZL8800集成了系统需要设计者全面控制和监视
    发表于 11-29 11:17
    集成度RF IC是什么?
    ADI最新推出设计用于LTE(长期演进)和第四代(4G)蜂窝基站的集成度RF IC(射频集成电路)系列。LTE是UMTS(通用移动电信系统)标准的增强版,它被视为迈向蜂窝网络中第四代射频技术的终极阶段。
    发表于 09-30 07:18
    友恩半导体持续开发功率、低功耗、集成度等产品
    ,开关电源芯片、家用电器用集成度非隔离 Buck 开关电源芯片、适配器用 6 级能效 10~24W 集成原边反馈开关电源芯片、充电器用.效率同步整流芯片等。友恩半导体公司将在电源管
    发表于 10-30 09:39
    XB8886AR系列产品是锂的集成度解决方案。
    XB8886AR:一芯锂离子/聚合物电池保护集成电路深圳市尊信电子技术有限公司,钰泰、智融、赛芯等核心代理李先生:***号可免费拿样品测试XB8886AR系列产品是锂的集成度解决方案。离子/聚合物
    发表于 03-08 20:11
    大联大世平集团推出基于ConvenientPower产品的集成度无线充电发射IC方案
    方案。图示1-大联大世平基于ConvenientPower产品的集成度无线充电发射IC方案的展示图高度集成一直是无线充电芯片不断追求的目标。随着终端产品不断
    发表于 02-14 15:36
    地面数字电视芯片集成度迈进
    地面数字电视芯片集成度迈进 纵观地面数字电视芯片产品的发展趋势,我们认为今后的地面数字电视芯片将更好的接收性能、更低的成本以及更高的集成度
    发表于 12-22 10:14 609次阅读
    Maxim Integrated推出业内唯一的集成度八通道超声收发器
    9月26日,Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出八通道超声收发器MAX2082,有效节省超声设备空间、提高成像质量和可靠性。该款
    发表于 09-27 14:49 1040次阅读
    集成度是什么意思_集成度的概念
    集成度,是指图形中最小线条宽度,集成电路集成度是指单块芯片上所容纳的元件数目,集成度越高,所容纳的元件数目越多,为此对传统的光刻方法进行了
    发表于 11-10 15:15 1.8w次阅读
    Microchip集成度的电源解决方案
    视频简介:本视频将大家介绍Microchip MIC系列集成度电源解决方案。
    的头像 发表于 03-15 06:52 3707次阅读
    Microchip<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>集成度</b>的电源解决方案
    UPD360:集成度USB Type-C供电端口控制器
    电子发烧友网站提供《UPD360:集成度USB Type-C供电端口控制器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 11:06 1次下载
    UPD360:<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>集成度</b>USB Type-C<b class='flag-5'>供电</b>端口控制器
    集成度多层PCB线路介绍快看!
    集成度多层PCB线路介绍快看!
    的头像 发表于 11-02 10:24 1008次阅读
    使用最小封装解决方案优化离散逻辑电路设计的电路板空间
    电子发烧友网站提供《使用最小封装解决方案优化离散逻辑电路设计的电路板空间.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 09:52 0次下载
    使用<b class='flag-5'>最小</b>封装解决方案优化离散逻辑<b class='flag-5'>电路</b>设计的<b class='flag-5'>电路板</b><b class='flag-5'>空间</b>
