用了最好的LED和恒流驱动还是烧掉?原因找到了!
得捷电子DigiKey 来源:未知 2023-09-27 20:10 次阅读
Q A &
问:恒流 LED 照明过早失效
我用了最好的LED和恒流驱动,为什么还是会烧掉?
虽然LED比其他类型的照明系统寿命更长、效能更高,但它们也更易损——尤其是在恒流系统中使用不当时。一般来说,布线不当、散热不当或驱动使用不当时,都可能造成LED照明系统过早失效。你需要检查散热器或冷却系统是否工作正常、布线是否正确并确保系统在额定参数范围内运行。
恒压驱动操作起来更方便,可以潜在节约设计成本,但通过避免恒流系统可能出现的失效,我们或许可以缓解过早失效这个问题。虽然恒流系统操作起来比较繁琐,但如果使用得当,它们可以延长LED的使用寿命。原因在于恒流解决了热逸溃的问题。
功率等于电流乘以电压(P = I x V)。人们会认为,只要两个变量保持恒定,那么剩余的变量就会保持不变。如果不考虑热逸溃的问题,那这么说也没错。当LED长时间打开或在温暖的环境中运行时,正向电压降会降低,并会抬高LED电流超过其额定值。这是二极管(LED)在照明系统中用作为“负载”时面临的主要问题。
当LED发热时,恒流驱动将会拦截过电流,而且电压输出也会调整发热LED至较低的正向压降,因此无需担心恒流驱动会产生破坏性的过压。
下列建议有助于你在使用恒流照明系统时解决问题并延长照明系统的寿命:
立即更换损坏的LED
有些人会犯这样的错误,当一个或两个LED烧坏或损坏后,还继续让恒流LED照明系统继续工作。在这种情况下,恒流驱动会把同等的电流通过剩余的LED,从而导致其烧坏或过早失效。这时应立即关闭电源并修复损坏的LED。恒压驱动不存在这类问题,因为它们始终保持相同的电压,而其电流则取决于(剩余)LED的电流消耗。
在接入输入电源之前,将照明系统连接到输出端
另一个可以帮你避免问题以及过早失效的建议是,确保在将输入电源接入恒流驱动前,将LED照明系统连接到驱动上。如果你在连接LED之前将输入电源接入驱动,那么恒流驱动输出电压就可能达到电压输出窗口规格的最高(或更高)额定值(高于LED额定电压),从而导致过早失效或可能在连接时立即烧坏LED。恒压驱动依然不存在这类问题,因为它们的输出电压是固定的,而电流则取决于LED上的电流。
许多专业人士和业余爱好者都会先将电源接入恒流输入端,然后完成LED的布线或“测试”它们的照明灯带(通过将LED或灯带连接到输出端)——他们可能并没有意识到自己这样做对照明系统造成了损害,而还在好奇为什么LED的使用寿命没有预期的长。
恒流驱动排障
具有开放负载的恒流驱动电压输出显示的读数极有可能在电压输出窗口的整个范围内上下浮动,因为输出电压会不断变化以尝试输出固定电流。
有时,普通的直流万用表会难以读数,因为它可能显示为交流电压而不是直流电压,这实际上取决于所使用的驱动和仪表。而有时,输出电压也可能为电压输出窗口的最小或最大值。为了获取稳定的读数,你需要在输出端添加负载,以适应电压输出范围并满足恒定电流的要求。
更多LED相关内容请查看以下内容:
  • 如何测试LED
  • 解决LED热管理问题,来看看这个方案
  • 倒向安装 SMD LED
  • LED 硫化——发生了什么?
  • LED 主波长和峰值波长有何区别
wKgZomUs73iAKvvdAAABcngP-W4652.png    最后,如果你喜欢这篇文章,快分享给更多的小伙伴吧!切记点个赞哦!
提示点击菜单设计支持:工程师锦囊,获取更多工程师小贴士
秘技知识学不停 专属福利享不停
就等您加入!
点此登记
赚积分、换好礼
立即到「会员权益」查看您的礼遇! 如有任何问题,欢迎联系得捷电子DigiKey的客服团队
中国(人民币)客服
wKgZomUs73iABZX_AAADBaTNctA591.png400-920-1199wKgZomUs73mAW_5PAAADAQryhLs527.png服务支持 > 联系客服 > 微信客服wKgZomUs73mAOm2PAAADNUSMvSY911.pngservice.sh@digikey.comwKgZomUs73mAM0TfAAACyRJDcPk324.png QQ在线实时咨询:4009201199
中国(美金)/ 香港客服
400-882-4440
wKgZomUs73iABZX_AAADBaTNctA591.png852-3104-0500wKgZomUs73mAOm2PAAADNUSMvSY911.pngchina.support@digikey.comwKgZomUs73mAFTRkAACA1g3d7HM832.png
点击下方“阅读原文”查看更多
原文标题:用了最好的LED和恒流驱动还是烧掉?原因找到了!
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 得捷电子
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    36通道LED阴极PWM驱动器AiP33236
    的头像 发表于 12-02 10:04 192次阅读
    36通道<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>LED</b>阴极PWM<b class='flag-5'>驱动</b>器AiP33236
    18通道LED阴极PWM驱动器——AiP33218
    的头像 发表于 11-21 10:03 261次阅读
    18通道<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>LED</b>阴极PWM<b class='flag-5'>驱动</b>器——AiP33218
    外置MOS管平均电流型LED降压驱动器AP5131
    AP5131 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电 检测模式的 LED 驱动器 ,适用于 5-100V 电压 范围 的非隔离
    的头像 发表于 10-21 14:19 489次阅读
    外置MOS管平均电流型<b class='flag-5'>LED</b>降压<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>驱动</b>器AP5131
    带睡眠模式的LED驱动芯片——AiP33622/23/25
    的头像 发表于 09-19 09:50 542次阅读
    带睡眠模式的<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片——AiP33622/23/25
    UV LED供电为什么要选择使用驱动电源
    LED为何一定要供电? 在讨论此议题之前,什么是电源的恒压?
    的头像 发表于 08-25 14:55 710次阅读
    低压线性LED驱动芯片:用于洗墙灯和线条灯
    洗墙灯和线条灯是两种常见的LED照明产品,它们都需要使用LED驱动芯片来确保稳定、可靠的电流供应,从而保证
    的头像 发表于 08-16 10:04 1170次阅读
    LED驱动芯片:现代消费性照明灯具的智能之选
    LED驱动芯片广泛应用于消费性照明灯具,为用户带来了诸多便利和舒适的照明体验。作为一种高效、稳定的电路设计方案,LED
    的头像 发表于 08-13 11:25 570次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片:现代消费性照明灯具的智能之选
    LED驱动芯片常用的几种主流调光方式
    LED驱动芯片常用的几种主流调光方式包括:PWM调光、模拟电压调光和数字总线调光,开关调光。  下面是它们的比较:  1.PWM调光: PWM(Pulse Width Modula
    的头像 发表于 08-12 10:17 2696次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片常用的几种主流调光方式
    LED驱动芯片:升压和降压的区别和应用场景
    LED驱动芯片主要用于LED灯珠的供电和驱动控制。 升压
    的头像 发表于 08-09 13:47 2585次阅读
    BP2832A高精度降压型LED驱动芯片中文资料
    开关采用专利的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元件,即可实现优异的特性,极大的节约了系统成本和体积。BP2832A 芯片内带有高精度的电流采样电路,同时采
    发表于 06-03 17:16 4次下载
    广泛用于智能家居面板的LED驱动芯片AiP33629
    的头像 发表于 05-06 09:46 745次阅读
    广泛用于智能家居面板的<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片AiP33629
    低压线性LED驱动芯片SM15633EH:用于洗墙灯和线条灯
    的头像 发表于 03-12 16:36 1078次阅读
    低压线性<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片SM15633EH:用于洗墙灯和线条灯
    LED照明驱动芯片特点解析与SM16306推荐
    LED照明驱动芯片是一种电子芯片,用于控制和驱动LED灯,以保持电流恒定,从而使
    的头像 发表于 03-05 16:51 1477次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>照明<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片特点解析与SM16306推荐
    LED驱动芯片:开关调光/调色芯片SM2215EM详解
    常用的LED驱动芯片主要有两种类型:开关调光芯片和调色芯片。 1. LED
    的头像 发表于 02-26 16:56 1684次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片:开关调光/调色芯片SM2215EM详解
