1、VCC_DDR覆铜宽度需满足芯片的电流需求,连接到芯片电源管脚的覆铜足够宽,路径不能被过孔分割太严重,必须计算有效线宽,确认连接到CPU每个电源PIN脚的路径都足够。
2、VCC_DDR的电源在外围换层时,要尽可能的多打电源过孔(9个以上0.5*0.3mm的过孔),降低换层过孔带来的压降;去耦电容的GND过孔要跟它的电源过孔数量保持一致,否则会大大降低电容作用。
3、如图1所示,原理图上靠近RK3588的VCC_DDR电源管脚的去耦电容务必放在对应的电源管脚背面,电容的GND PAD尽量靠近芯片中心的GND管脚放置,其余的去耦电容尽量靠近RK3588,如图2所示。
4、RK3588 芯片 VCC_DDR 的电源管脚,每个管脚需要对应一个过孔,并且顶层走“井”字形,交叉连接,如图3所示,建议走线线宽 10mil。
![wKgZomUs98SAALWCAAFdv4stZx4184.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/1E/wKgZomUs98SAALWCAAFdv4stZx4184.png)
图1 RK3588芯片VCC_DDR的原理图电源管脚去耦电容
![wKgZomUs98SABUkjAAHzs6PF4BE136.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/1E/wKgZomUs98SABUkjAAHzs6PF4BE136.png)
图2 电源管脚背面去耦电容放置
![wKgZomUs98WARrT3AAKsb72CISk690.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/1E/wKgZomUs98WARrT3AAKsb72CISk690.png)
图3 VCC_DDR&VDDQ_DDR电源管脚“井”字形链
当LPDDR4x 时,链接方式如图6-49所示:
![wKgZomUs98WAXWL4AADR3Oy5pdQ859.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/1E/wKgZomUs98WAXWL4AADR3Oy5pdQ859.png)
图6-49 RK3588芯片LPDDR4x模式VCC_DDR/VCC0V6_DDR的电源管脚走线和过孔
5、VCC_DDR电源在CPU区域线宽不得小于120mil,外围区域宽度不小于200mil,尽量采用覆铜方式,降低走线带来压降(其它信号换层过孔请不要随意放置,必须规则放置,尽量腾出空间走电源,也有利于地层的覆铜,如图6-50所示)。
![wKgZomUs98WAezIGAAHtY3O5cVI799.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/1E/wKgZomUs98WAezIGAAHtY3O5cVI799.png)
图 6-50 RK3588 芯片 VCC_DDR&VDDQ_DDR 电源层覆铜情况
声明:
本文凡亿教育原创文章,转载请注明来源!投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换请加微信:13237418207
举报投诉
原文标题:RK3588 DDR电源电路设计详解
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
迅为电子RK3588S与RK3588硬件性能区别及板卡选型
发表于 06-25 15:30
•212次阅读
RK3588和RK3588s是两款由Rockchip公司推出的高性能处理器。它们都采用了先进的制程工艺和新一代的架构设计,为用户提供出色的性能和功能。 首先,让我们来看一下RK3588的性能
发表于 01-07 17:17
•7527次阅读
一.简介[RK3588从入门到精通]专栏总目录本篇文章进行RK3588-MPP解码的详细解析二.环境介绍硬件环境:ArmSoM-W3RK3588开发板软件版本:OS
发表于 11-21 11:04
•867次阅读
RK3588 DDR 控制器接口支持 JEDEC SDRAM 标准接口,原理电路16位数据信号如图8-1所示,地址、控制信号如图8-2所示,电源信号如图8-3所示。
发表于 11-03 09:34
•1867次阅读
rk3588是armv8吗?rk3588 硬件资料 RK3588是一款高性能处理器,是Rockchip公司推出的最新芯片。本文将详细介绍RK3588的硬件资料。 首先,我们需要了解一下
发表于 08-21 17:32
•2698次阅读
rk3588参数详解 rk3588芯片参数 Rockchip官方已经推出了全新一代的高端芯片RK3588,作为旗舰芯片,其蕴含的高性能与先进科技引起了广泛关注。本篇文章将详细介绍
发表于 08-21 17:16
•3.1w次阅读
rk3566和rk3588的区别 Rockchip是一家在中国市场上广受推崇的半导体公司。该公司开发了一系列芯片,最近推出了两款全新的处理器—RK3566和RK3588。这两款处理器的
发表于 08-15 17:44
•9428次阅读
rk3588是什么类型的芯片? RK3588是一款高性能的处理器芯片,属于Rockchip(瑞芯微电子)推出的第四代芯片产品。作为Rockchip旗下最顶级的处理器芯片,RK3588具备高性能
发表于 08-15 17:04
•4468次阅读
RK3588系列有多少型号? RK3588是瑞芯微推出的一款长线产品,属于高性能处理器领域的顶尖产品。它从2020年开始进入市场,现已成为市场上最热门的处理器之一。该产品因其高效能、强大的计算能力
发表于 08-15 17:04
•2297次阅读
RK3588与RK3399的区别 RK3588和RK3399是两款常用的ARM架构芯片,它们有着各自的特点和应用场景。本文将详细介绍这两款芯片的不同之处。 一、技术细节
发表于 08-15 17:04
•5132次阅读
RK3588与3588s的区别 Rockchip RK3588和RK3588s是两种功能强大且广受欢迎的片上系统(SoC)解决方案,用于一系列设备,包括智能电视、高性能平板电脑、笔记本
发表于 08-15 17:03
•1.8w次阅读
RK3588与RK3588S比较哪个好? 随着物联网、人工智能和大数据的快速发展,处理器、芯片等微电子产品的重要性也越来越高。越来越多的人对于处理器的选择变得更加谨慎,因为一个好的处理器在设备的运作
发表于 08-15 16:44
•8091次阅读
rk3588和rk3399的区别 Rockchip是一家位于中国深圳的芯片设计公司,已经发布了一系列的处理器芯片。其中,Rockchip RK3588和RK3399是两款备受瞩目的芯片
发表于 08-15 16:44
•2300次阅读
rk3588和rk3588s的区别 Rockchip是一家专业的半导体公司,成立于2001年,总部位于中国深圳,主要从事集成电路的设计、开发和销售。他们的热门产品RK3588和
发表于 08-15 16:44
•1.1w次阅读
近期华秋电子联合瑞芯微、凡亿重磅发布了:《RK3588 PCB设计指导白皮书》,帮助开发者更好地规范利用RK3588开发产品,提高所设计的PCB质量,在实战中巩固及提高PCB设计水平。本文
发表于 08-10 09:32
•564次阅读
